Kellys TNT 20 vs Bergamont Revox 4.4.
Dimcya
З нами з:28.5.14 12:27
Повідомлення Dimcya » 28.5.14 12:47
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, первый найнер для покатушек, бюджет 700 у.е.
Претендентов пока два
BERGAMONT REVOX 4.4 2014
СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕРЫ РАМ S/M/L/XL/XXL
ЦВЕТА BLACK / CYAN / GREY (MATT)
РАМА 29" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, FLUID FORMING, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
ВИЛКА SUNTOUR XCM HLO-DS 29", 1 1/8", 80/100MM FOR 42/47-60CM, COIL, HYDRAULIC LOCKOUT
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO DEORE, RD-M591, SGS, TOP-NORMAL
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO FD-M370, 34.9MM CLAMP, TOP-SWING
МАНЕТКИ SHIMANO SL-M370, 3X9-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
КАССЕТА SRAM PG-950, 9-SPEED, 11-32T
ЦЕПЬ KMC HG-53, 9-SPEED
ШАТУНЫ SHIMANO FC-M391, 44/32/22T, LENGTH: 170/175MM FOR 42/47-60CM
КАРТРИДЖ КАРЕТКИ SEALED CARTRIDGE
СООТНОШЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 3X9-SPEED, FRONT: 44/32/22T, REAR: 11-32T
ТОРМОЗА TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISC BRAKE
ОБОДЬЯ SUN RINGLÉ SR25, 29", DISC, 32H
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА BGM COMP, SEALED BEARINGS, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА BGM COMP, SEALED BEARINGS, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
СПИЦЫ STAINLESS, BLACK COLOR
ПОКРЫШКИ SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-622
КАМЕРЫ SCHWALBE SV19 40/62-622
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM PRO, RISERBAR, BACKSWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 620/640/660MM FOR 42/47-51/56-60CM
ВЫНОС BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 42/47-51/56/60CM, CLAMP DIAMETER: 31.8MM
РУЛЕВЫЕ РУЧКИ BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
СЕДЛО BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
ПЕДАЛИ WELLGO LU-945, MTB
ВЕС 14,2KG (M)
или
Kellys ТНТ 20
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
вилка SR Suntour XCM HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout
каретка VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов KLS Master (44x32x22)
п.переключатель Shimano Altus M371 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Sram PG-950-9 (11-32)
цепь KMC X9 (114 links)
тормоза Avid DB1 Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Avid DB1
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) with stainless steel black spokes
покрышки KLS Attack 54-622 (29 x 2.10)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло KLS Avenger
педали KLS Master - alloy
грипсы KLS Advancer 2Density
Жду Вашу конструктивную критику или добрые советы! Спасибо.
Re: Kellys TNT 20 vs Bergamont Revox 4.4.
Повідомлення MaD_CameL » 28.5.14 14:49
можете выбирать по внешнему виду. или лучше по удобству посадки, так как разница между ними невелика.
1. трансмиссия - у бергамонта чуть лучше задняя перекидка, но хуже манетки и передняя. как по мне, то преимущество у келлиса - он вышел сбалансированней
2. система - теоретически они одного уровня, но шимана все-таки более именитый производитель. поэтому условно плюс бергамонту.
3. тормоза. а здесь наоборот. теоретически эти тормоза одного уровня, но авид это крутой бренд, а тектро менее именитый.
4. все остальное тяжело сравнить, так как там компоненты либо свои собственные либо еще чего, что в лоб их не сравнить, но уровень примерно одинаков.
так что, если цена одинакова или очень близка, то выбирайте, исходя из субъективных соображений.
Dimcya
Повідомлення Dimcya » 28.5.14 15:04
Спасибо за развернутый ответ.
Dimcya
Повідомлення Dimcya » 28.5.14 15:22
В интернете на тот и тот цена 8000 грн +-200грн
Или есть смысл искать найнер дешевле?
Повідомлення MaD_CameL » 28.5.14 16:13
вы бы уточнили цены, а то в интернете могут писать разное. я просто этот бергамонт видел на проверенном сайте за 8900. на другом 723 бакса написано.
а на малопонятных 7500 пишут, а такой разброс невозможен. поэтому я подозреваю, что кто-то ценники не поменял, и на сайте цена еще по древнему курсу.
если цена одна, то мой совет выше в силе
Dimcya
Повідомлення Dimcya » 28.5.14 17:09
KELLYS в своем городе найти немогу , а Бергамонт 7900 и есть в наличии.
Повідомлення MaD_CameL » 28.5.14 19:24
а город какой?
Dimcya
Повідомлення Dimcya » 28.5.14 20:03
Хмельницкий.
Moder # 7モ7 #
З нами з:24.7.07 17:14
Повідомлення Moder # 7モ7 # » 29.5.14 12:03
г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 48 (Театральная, 48)
тел.: (0382) 705 750
(094) 98 11 750
Режим работы:
Пн-пт: 10:00 до 19:00
Сб: 10:00 до 18:00
Вс: 11:00 до 17:00
Даже если у них нет - они могут его в течении пары суток получить :friends:
Ну или в крайнем случае можете приехать к нам ( транспортные расходы мы компенсируем )
Dimcya
Повідомлення Dimcya » 29.5.14 15:45
Спасибо за информацию. Надо бы на оф сайт закинуть для популяризации марки, а то что-то я недоглядел. На сайте есть инфа про другую торговую точку в городе. Я там был, они Kellys не торгуют.
Повідомлення Трям » 29.5.14 16:03
Таки да
Сейчас исправимся
