Допоможіть обрати найнер!
Yarkik
З нами з:26.5.14 14:39
Повідомлення Yarkik » 26.5.14 15:11
Добрий день! Допоможіть будь-ласка обрати найнер. Мій зріст - 184, вага - 120. Велосипед перш за все потрібен просто для відпочинку (легкого катання) після важкого робочого дня та на вихідних, зокрема по місту та інколи за місто (ліс).
Сьогодні подивився в магазині дві моделі Trek 2014 X-Caliber 4 та Trek 2014 X-Caliber 5, рама 18,5 найбільш підійшла по висоті та довжині. Дуже хотів ще глянути Trek Wahoo 2013 року, але не було в наявності. Мій бюджет - 6-7 тис.грн.
Опис моделей:
Описание Trek X-Caliber 4 - горный велосипед с колесами 29" для начинающих любителей МТБ, 24 передачи, механические дисковые тормоза, амортизационная вилка SR Suntour с ходом 75 мм, одинарные обода, оборудование Shimano и компоненты Bontrager. Назначение велосипеда: поездки во внедорожных условиях, не агрессивного характера. Установка багажника предусмотрена.
Фреймсет
Размеры 14.5, 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23"
Рама Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, mechanically formed & butted tubing, race geometry, internal front derailleur routing, G2 Geometry
Вилка SR Suntour M-3030 w/coil spring, preload, 75mm travel
Колеса
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-550 36-hole rims
Покрышки Bontrager XR1, 29x2.20" front, 29x2.0" rear
Ходовая
Манетки Shimano Altus EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Altus M280
Система Shimano M131, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза HL 280 mechanical disc brakes w/Shimano Altus levers
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 15 degree
Руль Bontrager Low Riser, 25.4mm, 15mm rise
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Описание Trek X-Caliber 5 - горный велосипед с колесами 29" для начинающих любителей МТБ, 24 передачи, механические дисковые тормоза Tektro, амортизационная вилка RST с ходом 100 мм, двойные обода, оборудование Shimano и компоненты Bontrager. Назначение велосипеда: регулярные поездки во внедорожных условиях, не агрессивного характера, кросс-кантри, легкий трэйл. Установка багажника предусмотрена.
Фреймсет
Вилка RST Blaze T w/coil spring, preload, 100mm travel (14.5": 80mm travel)
Колеса
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims
Ходовая
Манетки Shimano Altus M310, 8 speed
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano M171, 42/34/24
Компоненты
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise
Мене дуже турбують одинарні ободи в Trek 2014 X-Caliber 4. Наскільки це важливо взагалі для моєї ваги? Краще все таки дивитись на подвійні ободи чи для моїх цілей зійдуть і одинарні? Так само і на рахунок навісного обладнання, я думаю для моїх цілей його буде достатньо чи все ж таки ні?
Можливо ще щось підкажете, буду дуже вдячний!
Re: Допоможіть обрати найнер!
Повідомлення MaD_CameL » 26.5.14 16:34
подивіться ще на минулорічний марлін - вони наче були і в 17.5 і в 19 розмірах.
з вашою вагою забудьте про х-калібер 4, там і одностінні ободи і вилка слабенька.
хоча, якщо ви зможете збільшити бюджет, то я б вам радив купити велосипед з гідравлічними гальмами - вони набагато ефективніші за механіку, і для вашої ваги це дуже принципово.
мінімальні варіанти у трека це х-калібер 5Е, або ж ТНТ10, який щоправда дорожчий, але суттєво кращий.
Хоча для ваших цілей я б краще радив взяти кросовий велосипед, зокрема на дискових гальмах і з досить непоганою трансмісією можна взяти такий
Yarkik
Повідомлення Yarkik » 26.5.14 18:22
Дякую за швидку відповідь та пораду. Марлін я також дивився (тільки в інтернеті) і він мені дуже сподобався! На рахунок Trek 2014 X-Caliber 4 - під великим сумнівом...
От кроси не дивився та не сидів на них взагалі. Підкажіть як вони по міцності, колеса наприклад? В принципі ціна в того варіанта який ви порадили досить цікава!
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 26.5.14 19:17
На кроссовые можете и не смотреть - есть ведь разница вилка с ходом 63 мм или 100 мм
Это раз
Второе - тормоза только гидравлика дисковая !
Вот Ваш вариант
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=142772
...рынок не исследовал, но сомневаюсь, что найнер можно найти за эти деньги :friends:
Впрочем если не вписываться до 7 тысяч :gerl:
Вот вариант намного лучше - осталось по 1шт с прошлого года
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 3&n2=MAGIC
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... SALAMANDER
Они не вмещаются в бюджет зато у них вилки, которые под тяжеловесами будут работать лучше, чем пружины \ эластомер
НУ или в крайнем случае - 5931 грн. ( акционная цена)
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=SPIDER
Цены остальные здесь :
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=141651
Повідомлення MaD_CameL » 26.5.14 21:31
у келліса в найнерів та кросів стоять однакові колеса :)
стосовно вилок - я б з вашою вагою взагалі жорстку ставив. бо ці вилки роблять з розрахунку на середньостатистичну людину, тобто приблизно 70-80 кг. а далі, чим більше від цього діапазону відходить вага, тим гірше працює вилка. а вилки, які можна настроїти під вагу стоять на велосипедах, що коштують вдвічі дорожче.
тому імхо вам що 63 мм ходу кросового, що 100 мтб - однаково
Yarkik
Повідомлення Yarkik » 2.6.14 13:00
Дякую за поради! Не було змоги зайти в інтернет... Я от придивився ще одну модель на 26 колесах Kellys VIPER 60. Своїм не професійним оком бачу, що він на голову, а той дві вищий по обвісу за ті варіанти які я придивився до того. Що скажете на рахунок цього? Дякую!
Повідомлення MaD_CameL » 2.6.14 16:26
дуже хороший варіант. але не найнер :)
але, ТНТ10 все одно кращий, щоправда і дорожче майже на тисячу.
