RS Revelation 120-150mm уменьшение хода
gubarik
З нами з:16.5.12 13:53
Повідомлення gubarik » 24.5.14 05:57
в наличии вилка RS Revelation Team AirUturn 120-150mm , при уменьшении хода крутилкой до 120 вилка становится жестче.
возможно масло в демпфере упирается и не дает сделать полный ход вилки? по мануалу залито 134 мл, если вместо этого залить 106 мл (как в сиде 120мм) даст ли это более мягкий ход?
вообщем подскажите пожалуйста как уменьшить ход вилки и сделать ее более мягкой?
gubarik
Re: RS Revelation 120-150mm уменьшение хода
Повідомлення gubarik » 26.5.14 19:20
решил не эксперементировать, залил как положено 134 масла и поигрался давление воздуха, в итоге ход вырос до 100мм, но до конца 120 мм вилка так и не срабатывает....
думаю там в воздушной камере есть резиновая прокладка (она как раз около 2 см. высотой) она то и отбивает последние 2 см хода...
sanya_k
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:21.11.13 07:38
Повідомлення sanya_k » 6.6.14 09:34
проверить, ходит ли вилка на весь ход просто - спускаете воздух из двух камер и сжимаете её руками
пс эйр ю турн - редкое говно
