Особенность кассеты...
rotten
З нами з:25.5.12 19:31
Повідомлення rotten » 22.5.14 11:07
В общем, поменяли недавно кассету, но цепь начала проскакивать на 7й звездочке. Сказали что это особенность кассеты такая. То есть там есть один зубец, форма которого как раз таки и инициирует проскоки.
Говорят, что может со временем уложиться под форму зубчика, и проскоки исчезнут.
Так ли оно? Или бракованная кассета?
p.s. кассета шимано гиперглайд. Недешевая.
"В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении."
© Аль Пачино
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Особенность кассеты...
Повідомлення foxman » 22.5.14 11:29
все кассеты имеют эту конструкцию, вероятнее всего, для улучшения переключения с этой звезды на бОльшую.
такого поведения быть не должно. возможно, неправильно отрегулирована задняя перекидка или длинна цепи, и как следствие, цепь ложиться на маленькую звезду слишком малым числом звеньев
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Повідомлення Obi-Wan » 22.5.14 12:10
а ланцюг теж новий?
rotten
Повідомлення rotten » 22.5.14 12:24
так, ланцюг новий.
© Аль Пачино
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 22.5.14 15:53
Если цепь и кассета новые, но есть вероятность гнутого петуха
foxman
Повідомлення foxman » 23.5.14 08:06
а как это относится к проскакиванию цепи на малой звезде? чтобы сильно изменить плоскость подхода цепи к звёздам, петух надо градусов на 20 согнуть. Да и цепь за счёт своей гибкости всё равно на звезде ляжет в плоскости
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 23.5.14 08:47
На малой звезде наименьшее зацепление. При гнутом петухе цепь ложится на звезду под углом и може цеплять соседнюю, в этом вполне может быть причина. Но это теория, нечего о ней спорить, проще проверить петух, хотя бы на глаз.
Имею в этом есть неоднократный опыт из практики. У меня петухи все гнутся одинаково - загиб к колесу. С такой неполадкой проблемы возникали ооочень похожие на описанную топикстартером. Когда настройка не помогает, беру ключ и ровняю петух, многократно решал настройку переклюка именно таким образом. Брак кассеты ооочень маловероятно, а вот гнутый петух по статистике очень частое явление.
rotten
Повідомлення rotten » 3.6.14 09:28
Смазал цепь, проскоки исчезли...
Интересно, как будет себя вести система после того как смазка высохнет...
© Аль Пачино
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 3.6.14 09:57
Cмазка не высыхает. Она "вырабатывается" - впитывается в налипающую пыль и обсыпается вместе с пылью, а также смешивается с частицами металла от истирания цепи, может еще вымываться водой. Когда это произойдёт (километров через 50..100 в зависимости от смазки, погоды и стиля катания), смазку надо обновить, желательно с промывкой цепи от грязи.
Повідомлення konst » 3.6.14 10:00
Складывается впечатление, что в мастерской поставили не совсем новую кассету. У нас, увы, все возможно. И временное исчезновение проблемы после смазывания цепи в такую картину вполне себе вписывается.
В какой мастерской меняли, коль не секрет?
Если же дело именно в чуть погнутом петухе (там много не надо), то цепь обычно не проскакивает, а цепляет за соседнюю звезду, получается что-то типа неудачной попытки переключиться, немного другие ощущения. Легко проверить, посмотрев на положение ролика перекидки под проблемной звездой.
rotten
Повідомлення rotten » 3.6.14 13:47
konst, Мастерская от Команчеро во Львове. Не думаю чтобы там такой ерундой страдали. Сервис имеет много хорошых отзывов, да и ремонтирую я там свои велосипеды уже наверное лет 8 как минимум...
Uda4nik, извиняюсь: имел ввиду - когда цепь начнет поскрипивать...
© Аль Пачино
Moder # 7モ7 #
З нами з:24.7.07 17:14
Повідомлення Moder # 7モ7 # » 3.6.14 23:17
:duma:
А можно список мастерских, которые, по Вашему скромному мнению, могут поставить убитую кассету вместо новой ? 8-)
Повідомлення konst » 4.6.14 22:45
Ну, мастерских, где могут позволить сказать себе, что поменяли рубашки-тросики, а по факту чего-то там по мелочи почистили и смазали, я знаю больше, чем мне бы хотелось. Например ваши партнеры на Позняках. Так что новость о том, что где-то кому-то поставили подуставшую кассету, меня бы несколько удивила, но не шокировала...
