Замена педалей с стоковой на Shimano PD-520
grifin85
З нами з:7.5.13 13:58
Skype:grifin85
Повідомлення grifin85 » 20.5.14 17:59
Привет всем!
Сегодня пришли новые педали Shimano PD-520, попытался поставить. Но что-то они не крутятся. Педали (пластмасса) и шатун (SR Suntour XCT) стоковые. Как правильно снимать? Видео, что находил там педали идут шестигранником сбоку. Может сил немного не хватает, малость приболел. Такое ощущение что педали впаянные в шатун %) .
Да прибудет с Вами Инари сама Зображення
Re: Замена педалей с стоковой на Shimano PD-520
Повідомлення Trion » 20.5.14 18:01
Конкретнее, что не крутится?
Педали вокруг своей оси, шатуны вокруг своей оси или педали в шатуны не вкручиваются/не выкручиваются?
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 20.5.14 18:13
Похоже резьба в старых педалях прикипела, давайте фото места их соединения с шатунами, будем собирать консилиум :empathy
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 20.5.14 18:43
100% прикипели.
Акваланг....
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 20.5.14 18:48
Бывает такое, как вариант прикипели.
Только не понятно старые 520 снимаешь или какие-то другие?
payel
З нами з:30.4.09 19:39
Повідомлення payel » 20.5.14 19:02
не забувайте що в правому і лівому педалі різна різьба.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 20.5.14 19:12
Т.С. купил комплект новых контактов, а старые пластиковые стоковые педали снять не может, вот что. Они прикипели. У меня такое было миллион раз. Поможет ключ конусный на 15мм и кусок трубы. Только как уже выше было замечено, резьба на правой и левой педалях - разнятся.
Stail
З нами з:5.8.05 19:38
Повідомлення Stail » 20.5.14 19:31
Не надо трубу, лучше молоток. Труба согнет ключ, а одним двумя хлесткими ударами, по ключу, педаль легко стронется с места. Главное бить в правильную сторону :)
Нельзя обьять необьятное!!!
Повідомлення Trion » 20.5.14 19:35
ТС, приедь на Троещину, откручу педали. Перед моим ключом ещё ни одна педаль не устояла.
Молотком велосипед не чинят, это противоречит кодексу бусидо.
Ivan Susanin
З нами з:21.1.11 11:28
Повідомлення Ivan Susanin » 20.5.14 20:06
викручуй за годинниковою стрілкою
OlegV_80
З нами з:2.2.13 20:54
Повідомлення OlegV_80 » 20.5.14 20:34
Педальки затянуты и прикипели.
1. Как открутить (в какую сторону???):
а). Смотри педальки которые пришли. там обозначения L и R, смотри резьбу.
б). При кручении педалей ногами педальки закручиваются.
2.Бери шестигранник или рожковый на 15 (в зависимости от педалек) - ПОДЛИНЕЕ.
Фиксируй шатут и крутиии. только смотри не сорви шлицы (инструмент плотненько должен сидеть).
УДАЧИ. и не падай когда учиться будешь. :empathy
И никаких молотков. :bad:
Востаннє редагувалось 20.5.14 21:30 користувачем OlegV_80, всього редагувалось 1 раз.
0. Для тих хто їздить без шолому - обов`язково читайте viewtopic.php?f=44&t=23344&p=1929794#p1929794
1. Закінчився тур.газ? - допоможу з заправкою газових Epi-Gas, Easy clic plus катриджів.
- типи газових картриджів http://rozetka.com.ua/fuel/c84182/22188=7674/
Kolomopa
З нами з:27.8.12 23:06
Skype:kolomopa
Повідомлення Kolomopa » 20.5.14 21:21
При кручении педалей ногами педальки закручиваются. Как раз наоборот.
catforalice
Повідомлення catforalice » 20.5.14 21:28
Посмотрите на свои педали Shimano. На каждой оси есть надпись tighten (затягивать) и стрелочка указующая. Так что догадаться не сложно. :yes
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 20.5.14 22:30
А вот и нет. ЗАКРУЧИВАЮТСЯ. Поэтому две резьбы, чтоб одна из них не ослаблялась при кручении...спорщик))
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 20.5.14 23:24
Все просто: правая педаль раскручивается как обычно, левая наоборот.
Берешь ключ на 15 и откручиваешь. Если прикипели, то побрызгай WD-40 и оставь на 20 мин киснуть, потом снова попробуй.
Можешь еще надеть на ключ кусок трубы для увеличения рычага, что бы легче было крутить.
I+S
З нами з:20.6.12 23:59
Повідомлення I+S » 20.5.14 23:49
и если вдруг рожковый ключ сломается - то это нормально :p
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 21.5.14 00:02
Значит - говеный ключ...
I+S
Повідомлення I+S » 21.5.14 00:05
точно :uchitel:
grifin85
Skype:grifin85
Повідомлення grifin85 » 21.5.14 06:19
Похоже на то, что прикипели.
Ну я смотрел на новых педалях как идет резьба. Левая против часовой откручиваться правая по часовой.
Maris
З нами з:6.5.11 10:33
Повідомлення Maris » 21.5.14 08:05
Лично мне в своё время помог кусок трубы, как советовали выше (до этого два дня не получалось открутить). Молотком точно не стоит, по моему скромному мнению рано или поздно долбанешь со злости слишком сильно :lol: С помощью трубы гораздо легче дозировать усилие, да и усилие нужно не богатырское с таким плечом. Ещё есть смысл перед откручиванием обильно залить резьбу ВД-шкой или аналогом и, по возможности, погреть резьбу после этого - эти "махинации" могут сделать откручивание легче и помогут предотвратить срыв резьбы.
Ну а на новых педалях обязательно смажь резьбу перед вкручиванием (КЭП).
Раньше я был злой потому что у меня не было велосипеда, а теперь когда и самокат украли я вообще убивать буду!
M.G.Ferrum
З нами з:7.9.13 19:39
Повідомлення M.G.Ferrum » 21.5.14 08:46
кусок трубы - хорошо, но мне тут гугл подсказал, что SR Suntour XCT из алюминия, а педалька судя по ржавчине - сталь. что первое сдастся если брать "на силу"? потихоньку постукивая молоточком по оси педали /*а не по ключу*/ разбить ржавчину. которая накипела + ВД-шкой и так откручивать. ЯТД
Повідомлення konst » 21.5.14 08:52
Вот так выглядит специально предназначенный для педалей ключ. Плечо без малого полметра.
Б.Г.
З нами з:4.1.11 11:51
Повідомлення Б.Г. » 21.5.14 09:19
Прикипевшую резьбу не насилуют, а аккуратно отмачивают, как уже сказали, WD-40:
http://www.kakprosto.ru/kak-84406-kak-otkrutit-pedali
Что касается закручивания/откручивания во время езды, то педали во время езды ОТКРУЧИВАЮТСЯ (естественно чисто теоретически :roll: ):
http://www.youtube.com/watch?v=9GAcCvwHVAM
Кронштейн
З нами з:17.12.08 00:28
Повідомлення Кронштейн » 21.5.14 13:24
Внимательно читай комментарий к видео: "Если ослабить резьбу педали, обхватить пальцами одновременно педаль и ось вблизи шатуна," . Педаль вращаясь на подшипнике вокруг своей оси при воздействии шариков подшипника затягивают ось в шатун. Мой брат купил украинский складной АРДИС, так в нём обе педали (точнее оси педалей) имеют правую резьбу :dash2: Так вот одну педаль периодически он терял в пути. *oops*
Кронштейн
Повідомлення Кронштейн » 21.5.14 13:33
KUZMA PRUTKOV
год назад
И вот ответ: В любом резьбовом соединении есть небольшой зазор. Так вот, при педалировании ось педали (ее подшипник тут совсем не при чем) обкатывается по внутренней резьбе шатуна и таким образом затягивается.
