Прошу совета в выборе модели
SDA
З нами з:19.5.14 17:28
Повідомлення SDA » 19.5.14 17:36
Всем привет!
Задумался о покупке велосипеда для приятного времяпровождения в летний сезон - поездки по городу (асфальт, грунтовка, тропинки), выезда за город (лес, проселочные дороги)..
Смотрел новые велосипеды - цена конечно с долларом "заоблачная" на модели более-менее..
В итоге, присмотрел два вариант БУ:
1) 19", состояние очень хорошее, практически новое.
Производство: AGang
Серия велосипедов: Трейловые кросскантрийники Author серии MTB XC Trail Количество скоростей: 24
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Алюминиевый сплав 6061
Вилка (fork): RST GILA T, пружинно-эластомерная, регулятор нагрузки, ход 100 мм
Руль (handlebar): AGANG alloy 25 mm 31.8 mm
Грипсы (grips): AGANG kratton rubber
Вынос (stem, steer): alloy
Рулевая колонка (headset): PRESTINE Integrated 1-1/8"
Передний перекл. (f.derrailleur): SHIMANO Acera
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Acera
манетки (shifters): Shimano Acera, курковые
Передняя втулка (hub Front): QUANDO 32 holes
Задняя втулка (hub rear): QUANDO 32 holes
Шатуны: 170 / 175 mm cranks
Педали (pedal): AGANG platform resin
Система (crankset): SUNTOUR XCT-V2
Каретка (bottom bracket): "SUNTOUR XCM cartridge"
Кассета (cassette): SHIMANO HG
Покрышки (tires): GEAX Saguaro 26" x 2.20" / Saguaro 26" x 2.00"
Обода (rims): JALCO ATB 220 black doublewall 32 holes, спицы black steel
Тормоза (brakes): Tektro 37AL, алюминиевые, V-образные
Цепь (chain): KMC Z72
Седло (seadle, seat): AGANG
Подседельный штырь (seatpost): alloy (31.6)
2) Велосипед Author "Impulse-26"
рама 6061 размер 19д
вилка rst "gila"ход 100мм
руль 25.4
задн. натяжитель shimano Acer
тормоза дисковые tektro hidravlik-160mm
задняя кассета:shimano acer hg-31
Состояние новое.
Цена у обоих практически одинакова..
Больше склоняюсь к первому варианту из-за белого цвета) Нравится..)) :roll:
Посоветуйте пожалуйста между этими моделями, кто чем хорош/плох?
Велосипед планирую покупать на этой неделе..
Заранее благодарю! :roll:
Re: Прошу совета в выборе модели
Повідомлення MaD_CameL » 19.5.14 18:02
1. у второго описание такое, что обнять и плакать. ничего не ясно, кроме того, что описание с ошибками.
2. для ваших целей нужен не МТВ, а кроссовый велосипед
3. укажите ваш рост и вес.
4. оценивать бу вел, не видя его реального состояния дело неблагодарное, потому как все в конечном итоге зависит именно от состояния
5. какова их цена?
SDA
Повідомлення SDA » 19.5.14 19:32
5. какова их цена?
Благодарю за быстрый ответ!
Теперь по пунктикам..
1. Я попросил расширить описание комплектующий, позже добавлю;
2. Статью прочел. Написано интересно, понятно. Но, в сторону за МТВ то что он крепче и более универсальней, т.е. я так понимаю можно и "пошалить", допустить какие-то огрехи в езде (вляпаться в яму, наехать на бугор, бордюр и т.п.) Но, нужно смотреть вживую.. Заеду в магазин Келлис, гляну. Из Киллисов приглядел CLIFF 30/40..;
3. Рост - 176, вес - 100..105;
4. Состояние в первом велик близко к новому, хотя 2012 года. Он много стоял без пользования. Поэтому, можно считать его почти новым;
5. Цена - 4500. Вообще, планирую до 5000, ну максимум 5500, и то если будет видно а что переплачивать.
Кстати, Author не женский? :o
Еще, присмотрел как альтернативу новые велики:
1) VIPER 10
рама----- Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
вилка----- SR Suntour M3020 A, 75mm, coil spring
рул. колонка----- semi-integrated
каретка----- VP cartridge (120mm)
сист. шатунов----- Prowheel (42x34x24)
п.переключатель----- Shimano TY10 (31.8mm)
з.переключатель----- Shimano Altus M280
манетки----- Shimano ST-EF51-7 EZ-fire Plus
кол. скоростей----- 21
кассета----- Shimano MF-TZ21 (14-28)
цепь----- KMC Z51 (108 links)
тормоза----- Alhonga V-brake
торм. ручки----- Shimano ST-EF51-7 EZ-fire Plus
втулки------ alloy (32 holes)
обода------ KLS Draft 559 x 19 (32 holes) with steel U.C.P. spokes
покрышки----- KLS Attack 54-559 (26 x 2.10)
вынос------ Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль------- steel RiseBar (diam 25.4mm)
подсед. штырь----- Kalloy (diam 27.2mm)
седло------ KLS Apex
педали------ plastic
грипсы------ KLS Advancer
цена 4,654 грн;
2) VIPER 20
рама ----- Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
вилка------ SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
рул. колонка------ semi-integrated
каретка------ VP cartridge (120mm)
з.переключатель----- Shimano Acera M360
втулки----- alloy (32 holes)
обода----- KLS Draft 559 x 19 (32 holes) with steel U.C.P. spokes
вынос----- Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль----- steel RiseBar (diam 25.4mm)
грипсы----- KLS Advancer
цена 4,920 грн;
3) VIPER 30 - уже за пределами бюджета.. Есть ли за что переплачивать в сравнении с предыдущими моделями?
вилка----- SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
сист. шатунов------ Prowheel (42x34x24)
п.переключатель------ Shimano TY10 (31.8mm)
манетки----- Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей----- 24
кассета----- Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь----- KMC Z7 (108 links)
тормоза------ Alhonga V-brake
торм. ручки----- Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
обода----- KLS Draft 559 x 19 (32 holes) with stainless steel spokes
седло----- KLS Apex
педали----- plastic
грипсы----- KLS Advancer 2Density
цена 5,186 грн
Востаннє редагувалось 19.5.14 19:48 користувачем SDA, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 19.5.14 19:43
с вашим весом из новых - минимум вайпер30 или клифф40.
размер БУшных авторов должен вам подойти.
у импульса дисковая гидравлика, что с вашим весом очень существенный плюс(подсуну еще одну статью, теперь о тормозах), но вилка там ужасная, а остальные компоненты не ясны.
бордюры и ямки кроссы переживут не хуже, чем МТВ, для этого их запаса прочности вполне достаточно. но действительно. лучше сходите в магазин и посмотрите, примерьте, пощупайте.
SDA
Повідомлення SDA » 19.5.14 20:00
Да, размеры я смотрю 19.19.5".
Присмотрюсь к Вайперу30 и Клиффу40.. Я так понял, что по ТТХ они равнозначны, просто вопрос будет стоять в личных предпочтениях, какой более удобней?
С тормозами конечно вопрос не однозначный..
На всех (кроме импульса) тормоза В-Брейк, а поменять их снова на гидравлику - стоит дорогвато...
Думаете, что для В-Брейка будет напряжным выполнять свою работу в моих условиях?
И что лучше из списка выбрать? Какую модель и почему?
