Помогите подобрать компоненты на замену
Astarot
З нами з:25.4.13 16:35
Повідомлення Astarot » 16.5.14 14:07
Добрый день!
Пришла пора менять систему.
Есть около 1000 грн.
Можно что-нибудь на эти деньги взять?
Велосипед Merida Matts 40-V 2009 (система 3х8)
пока присмотрел:
Кассета: Shimano CS-HG31
2 цепи: Shimano CN-HG40
шатуны: Shimano FC-M361 Acera (42/32/22) или Shimano FC-M311 Altus (42/32/22)
Заранее спасибо за помощь!
(WBR)Astarot
Re: Помогите подобрать компоненты на замену
Повідомлення MaD_CameL » 16.5.14 17:05
нормальный вариант. только может всю систему менять нет смысла, а только звезды на ней?
Astarot
Повідомлення Astarot » 16.5.14 20:44
такое возможно?
(WBR)Astarot
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 16.5.14 21:17
Возможно! Если только звезды не приклепаны к шатунам, а прикручены болтами. Тут же есть и прекрасная возможность попробовать дабл, подобрав две звезды с более удобным кол-вом зубьев.
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 16.5.14 21:19
Возможно, если система позволяет заменять звезды. Какая у вас система установлена на велосипеде?
Astarot
Повідомлення Astarot » 16.5.14 22:06
эм... стоковая для merida matts v40
МАНЕТКИ Shimano ST-M360
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano M190
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio
ТОРМОЗА V-Brake Linear
ВТУЛКИ Alloy QR/Shimano RM30-8
КАССЕТА Shimano CS-HG30-8 11-32
СИСТЕМА Shimano M191 42-34-24 CG
ЦЕПЬ CN-HG40
КАРЕТКА Shimano Cartridge
ПЕДАЛИ XC Steel
на второй звезде есть винты какие-то вроде...
Востаннє редагувалось 16.5.14 22:14 користувачем Astarot, всього редагувалось 1 раз.
(WBR)Astarot
genchik108
Повідомлення genchik108 » 16.5.14 22:13
Винты скорее всего держат пластиковую защиту, звезды крепятся более крупными болтами, зачастую под шестигранник.
Astarot
Повідомлення Astarot » 16.5.14 22:15
обновил конфигурацию, если поможет.
винты под крестовую :(
(WBR)Astarot
genchik108
Повідомлення genchik108 » 16.5.14 22:26
Shimano M191 42-34-24 CG, такое стоит на вашей MERIDA. и таки да, звезды там приклепаны, возможности их поменять нет. Так что стоит остановится минимум на Shimano FC-M361 Acera . В отличии от altus она легче и имеет технологию hyperdrive, попросту говоря, звезды выштампованы со ступеньками, для лучшего заброса цепи на большую звезду. Как-то так :D
Astarot
Повідомлення Astarot » 17.5.14 21:38
Shimano M191: чейнлайн 47.5мм
Shimano FC-M361: Линия цепи 50 мм
Это несущественно?
Или надо смотреть в другую сторону?
да, у меня еще стоит 2,25 резина, на стоке это создавало проблемы со скоростями 1-1,1-2 :(
увеличение линии цепи поможет исправить проблему?
И длинна 175 см вместо 170, на что она влияет?
и по поводу выбора кассеты: есть такого типа разборные?
подойдет ли "линия цепи"?
или брать эту и не париться?
(WBR)Astarot
