Свист от заднего колеса
Runaways
З нами з:15.5.14 20:44
Повідомлення Runaways » 15.5.14 20:52
Здравствуйте.
Надеюсь тему создал в нужном месте. Если что, простите.
Ищу помощи. После замены цепи, касеты и моноблока появился странный свист от района заднего колеса. Раздаётся он только когда я еду на велосипеде, то есть под нагрузкой. Если крутить колесо не во время езды, то как ни старайся, свиста нет.
Думал что трутся задние колодки дискового тормоза, но нет. Я их отпустил полностью, звук такой же. Свист не от цепи или касеты. Там всё смазано, всё новое. Свистит и когда крутишь педали, и когда не крутишь. Попытался смазать заднюю втулку, крепления, всё равно свистит.
Вот видео с тем самым свистом.
Помогите пожалуйста что может быть причиной. Спасибо.
phpBB [video]
phpBB [video]
Re: Свист от заднего колеса
Повідомлення MaD_CameL » 15.5.14 22:26
за шумом ветра не слышно практически ничего. но то, что я услышал на первом видео(на втором не услышал вообще ничего) просто чирканье ротора по колодкам. проверьте, не восьмерит ли ротор
Runaways
Повідомлення Runaways » 15.5.14 22:38
Я убрал задние колодки тормозов на минимум, всё равно свистит точно также. Ни на грамм не тише. Не думаю что дело в тормозах. От них обычно звук был другой,когда тёрлись колодки. Там было как чириканье метал об метал, а тут как свист резины или чего подобного. Только не могу понять откуда. Вроде ничего нигде не касается ((
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 15.5.14 23:16
ну тут гадать и гадать. дайте комуто с большим опытом покатится
igor.mistetskiy
З нами з:2.9.13 16:14
Повідомлення igor.mistetskiy » 15.5.14 23:23
пыльник на втулке проверь. немного смазки ему не помешает. столкнулись с таким в одной покатушке
meral
Повідомлення meral » 15.5.14 23:25
а еще может быть
незажатая ось(под нагрузкой гуляет)
погнутая ось
убитый подшибник во внутри втулики.
убитый подшибник в системе трещетки
сломаная трещетка(как вариант частично сломаная, только одна собачка)
крыло цепляет на ямах
рама цепляет колесо(восьмерка), на ямах
на спице кусок лески намотался и цепляет.
то же но на раме.
спица не зажата.
на и другие 100500 причин. смотреть надо
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 16.5.14 11:25
Может, покрышка стала неправильно и елозит по ободу? Или флиппер проскальзывает? :duma:
Масло в район контакта покрышки с ободом не попадало? :58:
Runaways
Повідомлення Runaways » 16.5.14 15:06
В итоге виноватым оказалось само колесо, а точнее раздолбанный обод с погнутой спицей. Замена колеса решила проблему, всё тихо и хорошо.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 106 гостей
