sr suntour duro плохо работает, что с ней делать ? Помогите!
korvin959
З нами з:23.5.13 17:33
Повідомлення korvin959 » 14.5.14 15:07
Купил вилку Suntour DURO DJD DS SF11 100 white . У меня когда ноги чистые и смазаные силиконкой ходит хорошо, а как пили и песка чуть попадает все сразу ходит хуже а если вечером прохладным проехать немного, остывает и все, деревянеет и очень туго начинает ходить. Уже и силиконовой смазкой брызгал и протираю постоянно ноги ей и помогает ненадолго, говорят что пыльник поменять нужно хз :unknown: что делать ? может подскажете что делать ? до этого была sr suntour XСR с ней таких проблем не возникало. Заранее спаибо за помощь. :dash2:
Kolomopa
З нами з:27.8.12 23:06
Skype:kolomopa
Re: sr suntour duro плохо работает, что с ней делать ? Помог
Повідомлення Kolomopa » 14.5.14 16:46
Вилка новая или БУ?
korvin959
Повідомлення korvin959 » 14.5.14 17:51
вилка новая катаю буквально второй месяц :yes густой смазки литиевой в левую ногу где просто пружина нафигачивал в достаток а в правой ноге в демфере масло родное с завода не менял.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 15.5.14 02:13
вилка я так понимаю пружина-пружина гидродемпфер(отскок only)
первый вопрос. а должна ли она по вашему работаь хорошо(пробывали ли такуюже у других)
второй - сколько часов пробега и из каких сообращений поменяна смазка на нерекомендованную?
третий - меняли ли пружины под свой вес/демфер настраивали?(знаете ли что поведение по весу настраивается СМЕНОЙ пружин?)
кстати, избыток смазки тоже не есть хорошо(на нее липнет пыль). ноги должны быть сухими. и попадание песка под сальник - ненормально, надо менять. в норме сальник песок сдвигает. если у вас поверхность уже попорчена - уже ничего не сделаешь,направляющие менять -- дешевле всю вилку в наших условиях...
korvin959
Повідомлення korvin959 » 19.5.14 23:51
вилка В левой ноге: Пружина (с регулировкой предварительной нагрузки)
В правой ноге: Пружина (с регулировкой предварительной нагрузки) + гидравлический демпфер (с регулировкой скорости отскока)
1 нет не пробовал у других, но уверен что может работать хорошо
2 я ж говорю гдето 2,5 месяца почти каждый день когда погода позволяет, ноги не коцаные все в идеале потертостей нет
3 пружины все родное ничего не менял
смазки в левой ноге там с рождения не было почти сухо совсем, пришлось смазать самому, скользит теперь нормально, проблема в том что когда пильник в силиконовой смазке все нормуль как только она подсыхает в жару например причем через часа 3-4 все, начинается трабл и ноги сухие скользить вобще не хотят, когда нежарит солнце вроде более менее работает. Смазка амрикосовская продавец посоветовал самая покупаемая типа не фуфло. Это половина беды а вторая половина это когда едеш вечерком своих какихто 20-30 км в час при температуре воздуха гдето от +12+13 до +15+17 градусов через пол часа вилка начинает дубеть начинает просто ходить как будто там жевательная резинка а не жидкое масло. Вопрос почему так ?
До этого была Suntour XCR P LO SF12 100
В левой ноге : пружина (с регулировкой предварительной нагрузки)
В правой ноге : гидравлический картридж (блокировка, фиксированный отскок)
так же силиконкой брызгал и чистил на 2-3 дня хватало нормально работала и при +5 град. немного всего поддубевала а тут при + 15 уже дубнет как, так то ? В чем же фокус ?
meral
Повідомлення meral » 20.5.14 02:15
у большинства вилок срок работы до ТО 30-50 ЧАСОВ!!!
2.5 месяца это 70дней. даже по часу это уже больше чем ТО.
вообще гадать не разбирая вилку - бесполезно.
так там и должно быть "сухо почти совсем". говорю ж у вас пробелма может быть от ИЗБЫТКА смазки.
смазка должна быт не "самая продаваемая" а подходящая по параметрам.
15-17 гардусов это ерунда. так не бывает.
у вас тут только демпфер. тоесть это пружина-пружина. вес у вас какой? может вы просто устаете реагировать и вам кажется что вилка стала хуже? мастеру не пробывали показывать?
ЮЗЖД
З нами з:14.5.14 07:27
Повідомлення ЮЗЖД » 20.5.14 09:20
Попробуй убрать пружину из демпфера правой ноги и поменять в нем масло.
Я убрал практически всю густую смазку, смазана только пружина и в штаны залил трансмиссионное масло.
Стала на много мягче. Перестала дубеть даже в небольшой минус. Езжу и зимой тоже.
UT3UCN
Повідомлення konst » 20.5.14 09:25
Много знаешь активно катающих велосипедистов, перебирающих вилку раз в месяц и чаще?
Просто любопытно.
meral
Повідомлення meral » 20.5.14 09:27
убирать несимитрично пружину из вилки с двумя пружинами это екстрим.
"небольшой минус" и 15-17 градусов однако разные вещи.
знаю несколько пербирающих вилку четкопо регламенту через 30 часов. сам отдаю два раза в сезон, но у меня она не сильн одорогая и превиредливая. а что?
Повідомлення konst » 20.5.14 10:42
а что?
Просто я лично знаю много людей, накатывающих ощутимо больше десяти часов в неделю. Но при этом не знаю ни одного, перебирающего вилку 15-20 раз в году. Что-то не клеится. Нет,я охотно верю в наличии озвученной цифры в мануалах. Но все равно не клеится.
Проблема обсуждаемой вилки явно не в частоте ТО.
По поводу сабжевой вилки - я б в первую очередь разобрался, что там с сальниками. Держат они грязь или нет. То бишь разобрать и посмотреть. Если внутри есть говнолин, то укоротить пружинки. Ну и в пружинной ноге густую смазку заменить на жидкую.
Плюс в моем сантуре, правда эпиконе, масло в демпфере было слишком густое, залил пожиже - стала работать гораздо лучше.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.5.14 13:49
https://www.youtube.com/watch?v=gFxhkjxR8nw вот поляк делает ТО такой же вилке как у меня только у него 130 мм хода а так идентичная моей.
Внутри чистая она у меня с этим проблем нет, как при нормальной температуре +20 и выше все работает нормально если ниже +15 тугая становится я смазывал только пружину густой смазкой а в демфере масло жидкое родное, я купил в магазине 10W вилочное масло (розового цвета) хотел поменять на замену родному но пока передумал, может все же заменить ?
Повідомлення MaD_CameL » 20.5.14 15:58
а может, чтобы все работало, как надо, надо заливать/смазывать тем, что написано в инструкции?
Повідомлення konst » 20.5.14 18:18
Игорь, это сантур, там все сложнее...
Повідомлення MaD_CameL » 20.5.14 19:09
неужели нет мануалов?
Повідомлення konst » 20.5.14 19:12
Мануалы есть. Вот только результат сделанного по мануалам ТО мне не особо понравился - масло в демпфере излишне густое, вилка работала не очень. С более жидким гораздо лучше.
Повідомлення Trion » 20.5.14 19:31
а что?
Это перестраховка производителя на случай непредвиденного форс-мажора. Если какая-то поломка не диагностируется внешне, то между короткими переборками вылезет при осмотре.
Насчет ресурса.
Те же автомобильные аммортизаторы рассчитаны на весь срок эксплуатации без ремонта, а это, по меньшей мере, 1500 часов в штатном режиме.
Грязи и воды летит там не меньше. Но если разрушается грязезащитный экран (никаких резинок, просто телескопический колпак, защищающий шток от брызг и пыли, уплотнения только на самом штоке внутри аммортизатора), то убивается амморт буквально за одну поездку по дождю.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.5.14 20:06
ту так что делать масло в демфере заменить на более жидкое ? тогда какое ? или на пружине поменять густую смазку на какуюто другую почему все же тугая становится при нормальной температуре +15 ? что больше влияет масло в демфере или что ? И еще можно ли заменить пыльники на марзочевские парни говорили что должны подойти к дуре по 32 ногу, ибо родные на дуре совсем грусные и нужно менять? :help
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.5.14 20:49
У меня весу 116 кг на 189 см хоть я и не толстяк представь что будет с вилкой ))) без пружины в демфере .
meral
Повідомлення meral » 21.5.14 07:18
на вес 100+ кг в ней долждны стоять ДРУГИЕ пружины(кажется зеленые, точно можно в мануале узнать).
с родными оно работать и так и так не будет.
у меня 122 если че. пружины для замены у нас найти нереально. я просто поставил вилку воздух-воздух.
Повідомлення konst » 21.5.14 16:20
А какой сег сейчас у вилки? На сколько она проседает, когда просто садишься на велосипед?
korvin959
Повідомлення korvin959 » 21.5.14 23:46
2,5 см - 3 см
Повідомлення konst » 21.5.14 23:52
Нормальный сег, пружина тебе подходит, менять не надо.
Остается экспериментировать с маслом. В демпфер эпикона я лил LHM+, оно даже более жидкое, чем рекомендованное в рокшоксах 5W, результат мне нравился. Как вариант можно попробовать. Ну и в пружинную ногу жидкую моторку или трансмиссионку. Масло там должно в первую очередь смазывать не столько пружину, сколько башинги, густая смазка туда не попадает.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 22.5.14 00:35
я так понял это Масло гидравлическое Total Fluide LHM PLUS 1л заливать в демпфер ? и сколько мл или по кудова заливать трансмиссионки в левую ногугде пружина, всмысле прямо в штанину лить что ли? не потечет ли снизу ?
