Помогите выбрать шатуны
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 4.5.14 14:22
Чуть больше месяца назад купил spelli sx 6500, колеса 29, сзади самая маленькая звезда на 11, впереди большая на 42 (Shimano - FC-M171, 170мм, 42X34X24 http://www.velostyle.com.ua/134077.html). Несколько раз в неделю выезжаю на прогулку, проезжаю более 80 км, 10 с них по бездорожью. Обычно езжу на 3/8 звездах, даже по грунтовке (езжу в основном стоя). За этот месяц понял, что передаточного числа явно не хватает, по грунтовой дороге, в принципе, устраивает, а вот на трассе уснуть можно - крутону стоя педали и дальше сижу, пока скорость уменьшиться, потом опять. А самой маленькой передачей я вообще не пользуюсь, минимум 1/2, но обычно 1/3 достаточно чтобы выехать на самую крутую гору (часто при этом меня назад переворачивает).
Так как задняя звезда и так стоит самая маленькая (11), я решил заменить шатуны, в инете нашел максимум на 48 звезд. Вот что нарыл (с доступных по цене):
1. Shimano Acera FC-M361, 175мм, 48X38X28 (http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=18152) - 590 грн.
2. Shimano - FC-M311, 175мм, 48X38X28T (http://www.velostyle.com.ua/92913.html) 440 грн.
3. Shimano - FC-M131, 170мм, 48X38X28 (http://www.velostyle.com.ua/132145.html) 320 грн.
В описании у первых двух написано, что они совместимы с Dual SIS, у третьего этой заметки нет, в описании моих шатунов об этом тоже не упоминается, поэтому я склоняюсь к третьему варианту.
Какие шатуны, на Ваш взгляд лучше поставить?
PS: приветствуются и другие варианты.
Re: Помогите выбрать шатуны
Повідомлення Trion » 4.5.14 14:31
Акция "убей колени в 2014 году и получи скидку в 5% на дека-дураболин в 2015" уже стартовала :good:
http://velosamara.ru/article/knees.shtml
На правильном каденсе 75-100 RPM передаточное число 42-11Т соответствует примерно 37-50 км/ч.
Востаннє редагувалось 4.5.14 14:36 користувачем Trion, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення konst » 4.5.14 14:32
Правильный ответ - научиться крутить с нормальным каденсом, иначе коленки очень скоро скажут "привет", или точнее "пока". Текущий расклад звезд позволяет держать скорость хорошо за сорок без забалтывания, не верю, что ездишь быстрее.
Повідомлення Trion » 4.5.14 14:39
О, так ТС ещё и везучий
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1769168
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 4.5.14 14:45
эти >80 км проезжаю за 3,5 часа, при том, что не напрягаюсь, еду на расслабоне. Если ездить сидя, то да, передаточного числа достаточно и нагрузка на колени довольно сильная (когда по трассе сидя быстро кручу, то колени аж горят), а если стоя, то нагрузка на колени значительно меньшая, так как на педали жму своим весом (90 кг вроде). Я не вижу смысла тупо втыкать на сиденье, когда можно покрутить педали, тем более, после этой велопрогулки я домой приезжаю практически не уставшим.
PS: артрит я еще на прошлом велике заработал, теперь жру терафлекс и творог.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 4.5.14 14:46
а чего везучий?)))
Повідомлення Trion » 4.5.14 15:05
С залеченным артритом на кардане не каждый сможет и неделю прокататься, выламывая на максимальной передаче.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 4.5.14 15:30
На этой неделе:
Понедельник - >100 км, с них >30 по грунтовой дороге и примерно 5 км по полю (ехал по следах трактора).
Среда, пятница, суббота - каждый раз по >80км, с них 10 по грунтовке.
Мелкие поездки (<20км) не считаю.
PS: терафлекс (лучше просто покупать глюкозамин и хондроитин, в больших количествах сильно дешевле) реально сильно помогает, без него нога ужасно болит. Еще планирую перейти полностью на спортивное питание (без стероидов).
Повідомлення Trion » 4.5.14 15:49
No pain no gain :old:
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 4.5.14 16:16
:dash2: :dash2: :dash2:
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 4.5.14 19:58
:dash2:
автор, каденс!!!
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 4.5.14 23:14
Сегодня пробил заднее колесо, После чего проехал примерно 4 км, на 3/8, потом решил пройти пешком (2 км), чтобы покрышку не травмировать. Должен сказать, что ехать было довольно легко, правда, я наклонился вперед, чтобы максимально перенести вес на переднее колесо.
Допустим, когда я еду стоя и прилично разгоняюсь, я не успеваю за педалями, из-за чего сажусь на сиденье и кручу педали сидя, при этом нагрузка на колени значительно увеличивается (и это чувствуется), если бы при этом у меня была бы звезда на 48, то я мог бы и дальше крутить стоя и нагрузка на колени была бы значительно меньшая. Разве я не прав?
Востаннє редагувалось 6.5.14 20:47 користувачем MrMisha, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Trion » 4.5.14 23:16
Тролль нынче пошёл не торт.
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 6.5.14 20:13
Разве я не прав?
правы! :crazy:
Extravaganzo
З нами з:30.6.13 10:25
Повідомлення Extravaganzo » 13.5.14 11:51
За статейку о коленях Trion спасибо! Для мебя уяснил, что водицы маловато пью...
Но не смотря на статью, все равно назрел такой же вопрос как у автора, езжу 3/7 в основном по асфальту, и нередко чувствую что прокруты почти холостые, и хочется добавить хоть не много усилия...
каденс честно говоря не замерял, но на 42/14 кручу влегкую, думаю 80-90 спокойно, без всякой нагрузки, при этом скорость порядка 32-35 км/ч
сзади стоит Shimano MF-TZ21 (14-28) 7 звезд, впереди - Prowheel (42x34x24)
решил тоже попробовать заменить шатун с большой звездой "по-крупнее": 48/38/28T, 8/7ск. 170мм, с защитой, черн./серебр.
что скажете?
IDDQD
Повідомлення Trion » 13.5.14 12:22
170мм, с защитой
175 мм лучше, всё-равно кардан ломать, так пусть плечо длиннее будет.
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 13.5.14 12:26
"кардан ломать"
можно подробнее? я чайнег...
IDDQD
Повідомлення konst » 13.5.14 13:00
http://www.machars.net/bikecalc.htm
На рассчете 42-14 при каденсе 80 (именно на такой или более высокий средний каденс стоит ориентироваться, чтобы не убивать колени) получается около 35 км/ч. Если регулярно ездишь быстрее, то замена имеет смысл. Если нет - учись крутить педали с нормальной частотой. Лично мне, когда только начинал катать, такого рассчета хватало за глаза.
Если будешь что-то менять, то лучше смотри в сторону замены задней втулки, чтобы можно было поставить кассету, а не трещетку. Там маленькая звезда будет меньше, передаточное соотношение соответственно выше, плюс сама втулка более надежна.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 13.5.14 13:07
Поставил велокомп. При езде стоя получается максимум 35 км/ч, чтобы разогнаться сильней, нужно садиться, иначе за педалями не успеваю.
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 13.5.14 13:12
предпочитаю ездить всегда сидя и аналогично, больше 35 км/ч не успеваю за педалями...
п.с.
я вот думаю, цепь моя стовосьмая сядет на такой шатун нормально, не будет проскакивать?
IDDQD
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 13.5.14 16:32
Глупости.
Повідомлення Trion » 13.5.14 17:04
Не рекомендую увлекаться маленькими звёздочками.
На звёздах менее 13Т в случае велосипедной полудюймовой цепи резко увеличивается износ самой цепи и ухудшается кпд из-за неравномерного натяжения при ступенчатом переходе через звёздочку с малым радиусом.
Не говоря о том, что чейнлайн на последней звёздочке кассеты далёк от идеального.
"кардан ломать"
Силовое педалирование высокой мощности с низкой частотой вращения шатунов.
При регулярном и продолжительном использовании практически гарантированно выводит суставы из строя.
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 14.5.14 08:59
езду на 48/14 планировал только на скоростных участках, когда реально скорости мало,
а если что - только сзади приподнять передачу...
сейчас получается сзади выше чем на 1-2 звезд не подымаюсь, а впереди спускаю на вторую только под гору...
веса у меня всего 65 кг
IDDQD
gpsVELO
З нами з:24.4.14 18:12
Повідомлення gpsVELO » 2.6.14 17:20
Всегда боялся ездить стоя, думаю, что таким образом увеличивается нагрузка на каретку и соответственно её быстрый выход из строя. Это ведь так?
Повідомлення MaD_CameL » 2.6.14 17:45
да так увеличивается нагрузка, но скорее вы быстрее цепь растянете, чем что-то каретке сделаете - это вообще штатная нагрузка при эксплуатации
