Помогите разобраться с велокомпьютером типа E3 Cycling F8 Bi
bigvlad
З нами з:27.4.14 21:30
Повідомлення bigvlad » 4.5.14 13:18
На велосипеде стоит беспроводный комп без опознавательных знаков.
Родной инструкции нет.
Корпусом и функциями похож на E3 Cycling F8 Bike Computer и BN-T11C Nashbar Tempo Cadence Bike Computer.
Я так понял что найдутся еще разные бренды ибо это какая то ОЕМ модель, но суть не в этом.
Инструкций много но ни в одной не указано что за индикация с "горкой" и "сердечком" - см фото.
Первое понятно что это высота, как и чего там настраивать - непонятно.
Комп лежит на столе и высота играет от 120 до 180. Или ее нужно как то иначе юзать?
Сердце это типа какое то сердцебиение но датчиков ни каких нет и значение само меняется при езде.
Нипанятна...
Вобщем прошу совет кто знаком с данной моделью.
Спасибо.
Re: Помогите разобраться с велокомпьютером типа E3 Cycling F
Повідомлення MaD_CameL » 4.5.14 16:33
вообще, обычно сердечко - это данные пульсометра, но датчик должен идти в комплекте с компом. а что это за неведома звирушка - фигпоймешь
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 4.5.14 17:25
Подозреваю что сердце еще может быть калориями - в компе вводится пол и вес ездока. И судя по показаниям оно как то на то похоже.
Ситуация с горой вообще туманна, там при настройке куча разных показателей.
Вообще всегда считал что самый лучший комп - проводной.
Этот без провода и пришлось с ним повозиться пока он заработал, обязательно передняя часть должна выглядывать из-за трубы руля, иначе не работает ни как.
Самое главное в нем большие символы - и это пожалуй в нем главный плюс ;)
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 3.8.14 17:18
С "горкой" разобрался. Комп показывает высоту (я так понял над уровнем моря). Как он это делает - беспонятия :)
Но позволяет устанавливать начальную высоту (их можно сохранять - до 3х значений), от этой высоты пляшет, считает и указывает значения вверх, вниз, угол наклона.
Калории комп показывает в данных о круге, кругов может быть много.
Сердцебиение молчит - постоянный 0.
Возможно у кого то есть датчик сердечного ритма от велосипедного компьютера, с удовольствием бы встретился и попробовал со своим компьютером.
Что то мне подсказывает что датчики должны подходить с протоколом ANT+
Осталось только проверить :)
