Кто покупал масло Motorex RACING FORK OIL на разлив?
Alexander_23
З нами з:29.4.14 14:52
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 29.4.14 15:52
Образовался вопрос после долгих поисков хорошего масла для вилки SR SUNTOR NEX 4110 v4. Первый раз заливаю масло так что решил взять по немногу масла разной вязкости что найти оптимальный вариант.
Подскажите кто покупал Motorex RACING FORK OIL на разлив в магазинах НЕ РЕКЛАМА
не дурят там?
если да то напишите где можно купить точно или назовите все которые знаете аналогичные ХОРОШИЕ масла для вилок где можно купить немного милилитров 5W и 10W?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Кто покупал масло Motorex RACING FORK OIL на разлив?
Повідомлення foxman » 30.4.14 08:08
Я брал не на разлив а литровыми канистрами этот самый моторекс в АМВ но очень давно. Ещё заливал Lique Moly Fork Oil и какой-то Motul вилочный. По сути все являются брендовыми. Ликвимоли покупал в салоне Ямаха на Героев Сталинграда.
Моторекс удивил спецификациями аля: вязкость 5-10 или 5-7.5.
В остальном на практике отличия не почувствовал.
Ещё встречал в продаже Fuchs
Кстати, а зачем тебе и 5 и 10?
Обычно для демфера таки примерно такие вязкости, а для смазки просто - чуть ли не трансмиссионное (намного больше вязкость)
Так или иначе тебе нужно искать не веломаги а мото - для них это более актуально
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 30.4.14 17:16
Думал выбрать самую оптимальную вязкость, взять три вязкости за ценою двух литров, тоесть 5W и 10W а если смешать их будет 7.5W ;)
живу в районом центре у нас нигде на разлив масла не найдешь у авто\мото магазинах есть только машинное амортизацонное масло и больше НИКАКИХ!
приходится только заказывать!
Вилка у меня простая эластомерка (1 штанина-пустая, 2 штанина пружина с эластомером, ход вилки 63мм) еше сезон откатаюсь на ней потом менять буду
вижу уже опытный на разных маслах катался может посоветуешь какой вязкости масло нужно заливать в простую эластомерную вилку чисто для смазки и
наиболее плавного хода?
и какую марку масло наиболее бюджетного НО КАЧЕСТВЕННОГО (чтоб не вредил вилке) посоветуешь?
Повідомлення konst » 30.4.14 18:10
какой вязкости масло нужно заливать в простую эластомерную вилку чисто для смазки и наиболее плавного хода?
Вилочное масло предназначено для демпфера. В эластомерной вилке масляного демпфера нет, его роль выполняет эластомер, поэтому лить туда вилочное масло нет смысла. Его ключевая особенность - сопротивление вспениванию, что критично для демпфера и бессмысленно в других местах. Более того, демпферное масло по своим смазывающим свойствам уступает другим маслам, поэтому в большинстве масляных вилках его льют только в демпфер, а в штаны заливают моторное или трансмиссионное масло.
Залей туда обычную моторку и будет тебе счастье.
Для более плавного хода нужно поменять вилку...
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 30.4.14 19:29
Спасиба :good: много чего понял.
Много на форумах читал что в основном машинное трансмисионное масло уничтожает резиновые детали эластомер и сальники. Какие трансмисионные масла проверенные временем не повредят резиновые детали вилки?
Повідомлення konst » 1.5.14 06:10
Лей любое моторное и не парься. Как-то же его используют в машине, а там внезапно тоже резинки всякие, да еще и температура повыше. : )
Другое дело, что в подобных вилках как правило изначально ущербные сальники, которые ничего не держат, поэтому масло может пробиваться через них наружу. Но это проблема именно галимых сальников, а не неправильного масла.
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 1.5.14 12:54
какую вязкость выбрать, MOTUL или MOTOREX или ...?
Думаю взять Азмол МГП-10 для гидравлических амортизаторов что то слышал о нем подойдет для стиля катания "Ендуро" ?
где вилка отрабатывает маленькие кочки и ямки не говоря уже о больших
Повідомлення konst » 1.5.14 23:34
Еще раз: в названии масла амортизаторы не должны упоминаться вообще. Выше развернуто объяснил почему. Твоя вилка не имеет никакого отношения к тем, что используются в стиле катания эндуро...
Вязкость любая. Рокшокс для своих вилок рекомендует 15W, но народ массово льет туда моторку 5W 40, никакой разницы нет.
Alexander_23
Skype:jhonrembo
Повідомлення Alexander_23 » 8.5.14 14:52
ТЕМА ЗАКРЫТА
Повернутись до “Вело Теми”
