Заклинила передняя перекидка
alex_kart
З нами з:3.6.13 22:18
Повідомлення alex_kart » 28.4.14 13:16
Такая проблема, после 3х дневного похода по грязи вчера обнаружил что передняя перекидка "намертво" застряла на 2й передаче. Т.е переключаю манеткой например на 3ую передачу - тросик натягивается, но ничего не происходит, рамка не двигается, аналогично при перекидывании на 1 передачу - тросик свободно "гуляет".
Очистка перекидки от грязи не помогла
Обнаружил на перекидке немного растрепанную проволоку.
Как я понимаю перекидке *опа?
Насколько реально самому разобраться в этом или не стоит парится и ехать в мастерскую?
Re: Заклинила передняя перекидка
Повідомлення konst » 28.4.14 13:26
Можно попробовать шарниры перекидки смазать маслом для цепи. Но скорее всего нужно поменять рубашку и тросик.
bogdan-bor
З нами з:21.11.13 19:02
Skype:bogdan-bor
Повідомлення bogdan-bor » 28.4.14 23:18
Я так понимаю, тросик подвижен в оболочке? Значит проблема в шарнирах рычагов, которые, скорее всего, "после 3-х дневного похода по грязи" заклинены мелким мусором: камешками, гравием, веточками или ещё чем-то. Чистите получше и поусердней, тонкой плоской отвёрткой повыковыривайте мусор из всех закоулков, их в переклюке немало.
А что такое " немного растрепанная проволока" - это про тросик?
Если бы сам переклюк или его рамка были деформированы после удара, то какая-никакая подвижность бы была.
Да и длины ограничительных винтов "H" и "L" не хватило бы зажать рамку на 2-й звезде - это если кто-то хотел "помочь"
Повідомлення RealIce » 28.4.14 23:38
Передняя перекидка слишком проста чтоб ее убить грязью.
Снять перекидку, хорошо отмыть (можно отмочить в воде с моющим), подвигать шарниры руками чтоб грязб повыходила, просушить, смазать слегка шарниры. Заменить рубашку с троссиком. Установить и настроить.
alex_kart
Повідомлення alex_kart » 29.4.14 22:44
Тросик свободно ходит, и при переключении на 3ю звезду ослабевает, т.е что-то не дает шарниру перекидки повернутся чтобы его натянуть.
Проволока - фиговина, намотанная рядом с пружиной. Она не выглядит как случайно попавший туда предмет но и не выглядит аккуратно намотанной :duma: Это единственное видимое повреждение. Попробую еще почистить-помыть-смазать как советовали выше...
y.taras
З нами з:4.6.12 10:27
Skype:y.taras
Повідомлення y.taras » 3.5.14 18:31
давай по фотографії полікуємо :) а так, можливо проблема в пружині.
