Моя Сальса
TreNeR
З нами з:5.6.09 19:54
Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 27.4.14 22:09
Знайомтесь - Salsa Spearfish. Короткохідний кантрійний підвіс зроблений з врахуванням усіх останніх тенденцій веломоди, як то конусний стакан, PF30, 142х12 вісь. Взагалі на цю раму я давно приглядався. Рама - звичайна одноричажка з платформовим амортом FOX float CTD. Казати і порівнювати із папереднікамі поки складно. Сьогодні трохи виїхав в поле\ліс - мені сподобався розгін і керованість. Також приємно вражений від покришок. Котять дуже класно, і при цьому тримають на грунті. Про асфальт і казати нічого, там як на сліках. Не виникло жодних проблем при конвертуванні втулок під вісь, Хоуп всеж-таки ;)
Щирий українець ;)
Рама Salsa spearfish XL(22")
Амморт Fox CTD
Рулевая Cane Creek 40
Вилка FOX 32 Float 29 RL FIT QR15, 100(120) mm
Вынос Hope XC/FR MTB Stem 110mm
Руль Easton Haven Carbon Low Riser 711mm
Грипсы Ritchey WCS Ergo Locking True Grip
Глагол BBB longscraper bsp-23 31,6x450
Седло Specialized Phenom expert 143
Колесо пер Hope Hoops ZTR Crest
Покрышка Schwalbe Thunder Burt 29x2,1
Ротор Hope Saw 160 blue
Колесо зад Hope Hoops ZTR Crest
Ротор Hope Saw 140 blue
Кассета Shimano XT M770 11-32
Тормоза Hope Tech X2
Манетки Sram X-0 triggers
Переклюк зад Sram X-0 middle
Переклюк перед Shimano SLX 2x9
Рубашки Shimano SP-41
Цепь Campagnolo C9
Шатуны Shimano XT M-785\180
Звезда малая Shimano SG-X 22T
Звезда большая KCNC XC1 34T
Каретка Race Face X-Type BB30 Adapter
Педали Shimano XTR PD-M980
где упал, там и финиш
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Моя Сальса
Повідомлення Toutacoup » 28.4.14 10:35
Ну однорычажка-то не совсем обычная, а с гнущимся пером. А какого года рама-то? Сейчас у них, насколько я вижу, чуть более интересный split pivot. По спекам и виду ничо так вроде. Почти игрушечный аморт печален только.
Дроппер с синей рубахой был бы в тему. :crazy:
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 28.4.14 10:41
Рама 13-го року. Зараз ростовка ХЛ=21" а в мене 22. Аморт 165х38. Для 80мм ходу ззаду цілком достатньо ;) То він просто так губиться на рамі :) А дропер мені не потрібний. В мене ноги як дропер. Та і нема де його юзати, так що краще юзай ти ;) Але глагол можна махнути на якого томсона, цей важкуватий.
Toutacoup
Re: Моя Сальса
Повідомлення Toutacoup » 28.4.14 10:59
В смысле, в наличии XL, но по-хорошему нужно еще больше? Так ведь нету же. По величине Reach они действительно катастрофически короткие, даже странно.
БББ таки глаз мозолит, но я не стал нависать еще и с этим. Томсон однозначно! Да, и кстати, вес хорош. Правда не видно, что взвешивается. :twisted:
Востаннє редагувалось 28.4.14 11:05 користувачем Toutacoup, всього редагувалось 1 раз.
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 28.4.14 11:03
Зважував з компом і фляготримачем. Реально ще грам з 60-70 можна відкидати. А не видно, бо зважували в гаражі телефоном, не було де розвернутися. Взагалі в мене є ексельовский файлік
Рама Salsa spearfish XL(22") 2584
Амморт Fox CTD
Рулевая верх Cane Creek 40 56
Рулевая низ Cane Creek 40 84
Кольца под вынос Карбон 15
Зажим Salsa 32
Вилка FOX 32 Float 29 RL FIT QR15, 100(120) mm 1762
Ось FOX 72
Вынос Hope XC/FR MTB Stem 110mm 173
Руль Easton Haven Carbon Low Riser 711mm 176
Грипсы Ritchey WCS Ergo Locking True Grip 118
Глагол BBB longscraper bsp-23 31,6x450 384
Седло Specialized Phenom expert 143 249
Колесо пер Hope Hoops ZTR Crest 786
Нипель Stans No Tubes 8
Лента Stans No Tubes 5
Покрышка Schwalbe Thunder Burt 29x2,1 530
Герметик Stans No Tubes 70
Ротор Hope Saw 160 blue 91
Болтики 6 шт 14
Колесо зад Hope Hoops ZTR Crest 910
Покрышка Schwalbe Thunder Burt 29x2,1 515
Ротор Hope Saw 140 blue 72
Болтики 6 шт 14
Кассета Shimano XT M770 11-32 265
Задняя ось 142x12 rear axle 79
Тормоз пер Hope Tech X2 283
Тормоз зад Hope Tech X2 296
Переходник зад Hope A 17
Болты зад(переходник) 2 шт 16
Манетки Sram X-0 triggers 202
Крепление манеток Hope Shifter Mount Clamp 66
Переклюк зад Sram X-0 middle 197
Переклюк перед Shimano SLX M665 153
Рубашки Shimano SP-41 97
Тросы нержавейка 27
Цепь Campagnolo C9 271
Шатуны Shimano XT M-785\180 630
Звезда малая Shimano SG-X 22T 21
Звезда большая KCNC XC1 34T 45
Каретка Race Face X-Type BB30 Adapter 120
Педали Shimano XTR PD-M980 303
Итого По таблице 11891,0
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Re: Моя Сальса
Повідомлення Katod » 28.4.14 11:30
Скільки росту в тебе, чоловіче?
Може гармонічніше було б вже сідати на фет двопідвіс?
Вєлік гарний, але, великий :)
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 28.4.14 11:31
198 см
Dimax
З нами з:19.6.11 17:51
Re: Моя Сальса
Повідомлення Dimax » 28.4.14 14:16
скажите пожалуйста в чем прикол конусного стакана?
Если глаза зеркало души,то скорбь дверь ведущая внутрь!
Toutacoup
Re: Моя Сальса
Повідомлення Toutacoup » 28.4.14 14:38
Т.е. с PF30 все понятно?
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 28.4.14 14:49
Так теоретично крепше стакан і місце стику з нижньою трубою.
Dimax
Re: Моя Сальса
Повідомлення Dimax » 28.4.14 18:01
у меня этот крепкий стакан хрустит когда торможу передним тормозом
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Re: Моя Сальса
Повідомлення Stojan » 29.4.14 13:35
Это не стакан хрустит.
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 09:07
Є цікавий глагол на БК. 3T Sylus team, по ціні троха дорожчий за томсона, але карбон і 420мм. Що скажете? Вроді на топових Фокусах стоять 3Т, так що не має бути лайном. Виглядає непогано і вага має бути окнорм.
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 09:17
Ні, маю на увазі що в рамах 13-го року ХЛ=22", а в рамах 14-го ХЛ=21". А по довжині рама така сама як попередній ГТ. ЕТТ=635. А на Reach я навіть і уваги не звернув :) На шо воно впливає?
Toutacoup
Re: Моя Сальса
Повідомлення Toutacoup » 30.4.14 12:09
Що скажете?
Я б сказал, что такое своеобразное крепление может оказаться проблемным. Классическое двухболтовое вдоль как-то надежней. При этом Томсон имеет все шансы оказаться еще и легче. А на сколько отметка min insert утоплена сейчас?
На шо воно впливає?
Ну какбе длина относительно каретки. Такой маленький reach при таком большом ETT наводит в первую очередь на мысль о заваленном effective seat angle (педали дальше от жопы, сложнее крутить, «некантрийно»). Для сравнения: тут при ETT 620 reach уже больше чем в сабже, а тут — при 617 почти такой же. У меня так вообще больше уже при 615, но там и рулевая завалена, не буду углубляться.
Короче, многие знания — многие печали. 8-)
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 12:37
Зараз вільна довжина від рейок до хомута 30,5. Тобто томсона 410 цілком достатньо. Але 3Т - картоновий, а це +5 до швидкості. Про reach навть не буду заморочуватися ;) Мені на цьому велі комфортно :)
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re: Моя Сальса
Повідомлення 8RydeR » 30.4.14 16:33
:lol:
По темі: у мене тут італьяшки угорають по Сальсі, є деякі прибамбаси Сальси у магазині, у багатьох вели Сальса (один з них - 9.7 кг, двопідвіс).
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 17:52
Може там є в продажі півник під х12? Бо на БК нема, кастомні не роблять, на ібеї не знайшов.
8RydeR
Skype:eight.ryder
Re: Моя Сальса
Повідомлення 8RydeR » 30.4.14 19:13
є
купувати?
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 19:20
Почому? Зара я ще на сальсосайті пошарюсь. Може ще шось надивлюсь ;) Нічого цікавого крім півника немає.
8RydeR
Skype:eight.ryder
Re: Моя Сальса
Повідомлення 8RydeR » 30.4.14 19:34
50 євро :o
нах така сальса треба, що до неї крюк по РРЦ 59 євро коштує
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 30.4.14 19:36
:o :petlya: Поки не треба. У амерікосів хочаб 50 баксів. Почекаю поки хтось з альтернативних виробників сбацає.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Re: Моя Сальса
Повідомлення Yaros » 5.5.14 10:31
штырь Бантик продавал - http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=133528
руль 3Т я у него забрал - приятный, хоть и чуть тяжелее чем в ттх
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 5.5.14 11:04
Не, не підходить. 400 чуть замало. Замовив томсона 31,6х410
TreNeR
Re: Моя Сальса
Повідомлення TreNeR » 12.5.14 21:27
Питання по ЗП - думаю переходити на 10ск. Є прості срами, а є тип 2. Я так розумію у тип 2 кнопка для більшої жорсткості пружини і меньшої ковбасні цепа. Є в тому тип 2 сенс? Чи взяти звичайний? Я по барахолках придивляюсь ХХ, а його не буває з тою приблудою.
