Hayes stroker gram
Logiti
З нами з:26.8.13 16:22
Hayes stroker gram
Повідомлення Logiti » 24.4.14 21:14
Собственно, такая проблема: очень плохо тормозят hayes stroker gram. Носил в мастерскую и механик сказал, что на роторе откуда-то масло. Он прочистил ротор и заменил колодки на новые. Стало ок. Через две недели тормоза опять не блокируют колесо даже на низкой скорости ( задние если что). Протер тряпкой со спиртом -вся черно ( видимо масло:( ) что может быть и что делать?
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Re: Hayes stroker gram
Повідомлення OLEG& » 24.4.14 23:46
Колодки прокалить, на конфорке, электро желательно.
Положить на горячую плиту и подождать, может идти дымок\запах, потом снять и дать остыть, можно ещё очень мелкой наждачной бумагой пройти, положить на ровную поверхность бумагу и колодкой тернуть по ней, снять немного.
Роторы протереть уайт-спиритом или спиртом, короче обезжирить. Поставить колодки и покатать немного тормозя часто, специально, колодки притрутся.
Это если масло попало.
Акваланг....
Logiti
Повідомлення Logiti » 28.4.14 23:45
Тут вопрос только 1: откуда масло, если буквально неделю назад ротор протирался и менялись колодки :(
Повідомлення RealIce » 29.4.14 00:16
ну как самый плохой вариант - сопливет через манжеы поршней. Правда в Hayes stroker gram вроде ДОТ а не масло. Но в плане чтоб загадить ротор/колодки это значение не имеет.
Попрбуйте снять калипер. вынуть колодки и хорошо протереть внутри. Потом завернуь распорку поршней в салфетку и понажимаь. Будут ли следы на салфетке по окружности поршня.
Если травит - то тогда печаль. Надо менять манжеты. А есть ли они где - не знаю. На чейне что то есть. Про совместимость моделей не знаю. Стоят не дешево
Однако может все же туда масло попало с цепи. Или вовсе в этот раз не масло а грязь с влагой. Тогда рецепт из поста выше.
OLEG&
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 30.4.14 11:54
...ну ты же по дорогам ездишь, там много гавна всякого, так что такое ...бывает. Не переживай)
Акваланг....
Повернутись до “Гальма”
