можно ли укоротить рулевой стакан рамы? (+)
tutor17
З нами з:18.3.05 15:27
Повідомлення tutor17 » 10.6.05 08:54
можно ли укоротить рулевой стакан рамы примерно на 5-10мм путем отпиливания сверху и снизу и последующего торцевания?
рама-некая старая Пежо. рулевая 1,1/8" безрезьбовая. занижений под чашки рулевой в рулевом стакане нет. использование-легкий КК.
мотивация к подобной операции: хочу поставить вилку, у которой до меня отпилили рулевую трубу. и теперь рулевая труба вилки коротковата - получается от верха рулевой трубы до верха выноса около 12-15 мм
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 10.6.05 08:57
лучше наварить трубу на вилке.
Ali
З нами з:19.3.04 14:28
Повідомлення Ali » 10.6.05 09:07
Фокс прав. Лучше доварить. Узнай, может в мастерской куски после обрезки есть, или у народа поспрашивай.
Повідомлення Леха » 10.6.05 09:14
че тут узнавать?
в прайсе мастерской есть такая услуга как наваривание рулевой трубы.
соответственно готовишь нужную сумму денег, идешь в мастерскую и говоришь - хатю вот это! и тыкаешь пальцем в прайс :)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 10.6.05 09:17
человек из Минска:)
tutor17
Повідомлення tutor17 » 10.6.05 11:47
там рулевая труба алюминиевая-это не проблема для сварки?
и еще вопрос про наварить: ведь надо, чтобы стенки ровными получились не только снаружи рулевой трубы, но и внутри-ведь туда надо запихивать "ежика" (якорь, ромашку - блин, как их только не зовут...)
а в минске реально полный крах с мастерскими. совсем сервис не развит, вот и мучаемся...
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 10.6.05 11:52
люминь варица в аргоне, как вариант в сервисе где ауди чинят - у них кузов люминявый - шов можно шлифануть.
tutor17
Повідомлення tutor17 » 10.6.05 12:54
спасибо.
я типо, тоже слышал про "люминь варицо в аргоне", но слабо представляю что это значит, и каков результат.
The_freakest
З нами з:19.10.04 23:06
Повідомлення The_freakest » 10.6.05 23:04
а это значит то что при сварке используют газ такой - аргон, и стоит это по крейней мере больше чем простая дуговая сварка(сталь).. кстати еще аргоном Сро-Мо варить можно..
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 11.6.05 00:50
Вариццо не аргоном. а в среде аргона, постоянным током, вольфрамовым электродом, введя присадочный металл в зону.
Прочность сильно зависит от тщательности и подготовки, так что, реально, не гарантирована.
Нема ума - считай калека!
Повідомлення - » 11.6.05 21:47
АЛЮМИНИЕВУЮ ТРУБУ ВИЛКИ ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так как сварной шов алюминия нельзя трогать.... никакими напильниками.
Сталь проваривается, а алюминиевая сварка "держится" за поверхность...
ПС
В данном случае лучше отрезать кусок стакана, но следи как поменяется геометрия при отрезании стакана снизу.....
