Продам горный велосипед specialized Camber Elite fsr 26"
S.A.M.
З нами з:9.4.14 18:16
Повідомлення S.A.M. » 15.4.14 20:39
Велик куплен в июле 2011г. (точная дата в паспорте есть) Вилка новая!, кастомные колеса, подседельный штырь, кассета были поставлены к сезону 2012. На велики отъездил максимум 150км (в 2011 выехал раза 3-4; в 2012 - 4-5 раз; в 2013 - ни разу). Почему так мало? Потому что ездил по выходным (среди недели езжу на другом велики) и не люблю ездить по грязи и, конечно, отсутствие времени!
Состояние у велика - отличное. Документы все к нему в наличие.
Рама: M4 hydroformed tubing, sealed cartridge bearing pivots, disc only, Command Post routing, replaceable deraileur hanger, bolt on cable guides, 120mm travel
Амортизатор: RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 7.875x2.0"
Вилка: Fox 32 Float 120 FIT RLC 15QR (вместо RockShox Recon Gold TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel)
Рулевая: 1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
Вынос: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
Руль: Specialized XC low-rise, 6061 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
Грипсы: Specialized lock-on, Rocca
Передний тормоз: Custom Avid Elixir 3 R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metalic pads, G3 Clean Sweep rotor, 203mm
Задний тормоз: Custom Avid Elixir 3 R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metalic pads, G3 Clean Sweep rotor, 185mm
Тормозные ручки: Custom Avid Elixir 3 SL hydraulic, tool-less reach adj.
Передний переключатель: Shimano FD-M660 SLX, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
Манетки: Shimano SL-M430 Alivio, 9-speed, trigger
Кассета: SRAM PG980 9 Speed MTB 11-34t (вместо Shimano HG30, 9-speed, 11-34t)
Цепь: KMC X9, 9-speed, с замком
Система: Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, replacable rings,175mm
Звезды системы: 44A x 32S x 22S (А-алюминий; S-сталь)
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing
Педали: KORE Rase II
Колеса: FUNN XL Rater by SUN Rims(вареные(не клепаные), пистонированные) (вместо Custom DT Swiss 445D, alloy disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h)
Передняя втулка: Hope Pro 2 Evo Front Hub - 15mm (красная) (вместо Specialized Hi Lo disc, 32h, QR)
Задняя втулка: Hope Pro 2 Evo Rear Hub - QR(красная) (вместо Specialized Hi Lo disc, double sealed cartridge bearing, QR, 32h)
Спицы: 2,0mm DTSwiss (черные)
Передняя покрышка: Specialized The Captain, dual compaund 60/70 sA, aramid bead, 26x2.0" 2Bliss(можно использовать без камеры) (вместо Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0")
Задняя покрышка: Specialized The Captain, dual compaund 60/70 sA, aramid bead, 26x2.0" 2Bliss(можно использовать без камеры) (вместо Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0")
Камера: Ultralight presta valve
Седло: Specialized BG Rival, 143mm width
Подседельный штырь: Kind Shock (KS) Dropzone Remote http://www.kindshock.com.cn/en/product. ... how_list=1 (вместо 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, 400mm)
Зажим подседельного штыря: 34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, black
Велик на сайте производителя: http://www.specialized.com/us/en/bikes/ ... e#features
Велик абсолютно заряженный! Качай вилку воздухом под свой вес и вперед!
Бонус покупателю - запасные тормозные колодки
Место нахождения вела: г. Харьков
телефон для связи: 0504010035. Анатолий
Цена: 1900 euro(предпочтительно),либо 2600$, либо в гривне по курсу
Год выпуска: 2011
Номер рамы: EN14766 (уточню,поправлю если что)
Останній раз піднімалось S.A.M. на 15.4.14 20:39.
