Berg. vs Mongoose
Emperor
З нами з:28.3.14 20:18
Berg. vs Mongoose
Повідомлення Emperor » 28.3.14 20:59
Всем привет!
Зашел в тупик при выборе вела. Нужен для езды кроскантри, в лес, холмики т.д. Асфальт/грунт - 60/40, примерно. Может иногда в поход где-то в Карпаты)
МТБ в основном.
Мои даные: рост - 169см, вес - 80кг. Город-Киев.
Бюджет около 6800-7000 грн.
Хотелось бы с гидравлическими тормозами и не унылой расцветкой_)
Выбор пал на следующие модели:
1) 26" Cannondale Trail 6 Promax 2014
- Рама: Trail 26, double-butted 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8” head tube
- Вилка: SR Suntour XCT-100-26, 100mm, coil spring, 1-1/8"
- Шатуны: Shimano M171, 42/34/24
- Ручки переключения: Shimano M310 Rapidfire Plus
- Кассета: Sunrace, 11-34, 8-speed
- Цепь: KMC Z51, 8-speed
- Передний переключатель: Shimano M190, 31.8 clamp
- Задний переключатель: Shimano Acera
- Обода: Alex DC 5.0, double wall, 32-hole
- Втулки: Cannondale C4 Disc
- Покрышки: Kenda Small Block 8, 26x2.1"
- Педали: Cannondale Platform
- Ручки тормоза: Promax Decipher Hydraulic Disc
- Передний тормоз: Promax Decipher hydraulic disc, 160/160mm
- Задный тормоз: Promax Decipher hydraulic disc, 160/160mm
- Руль: Cannondale C4 by UNO, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
- Рулевая колонка: Tange Si
- Вынос: Cannondale C4 by UNO, 31.8, 12 deg.
- Спицы: Stainless, 14g
- Грипсы: Cannondale Dual-Density
- Седло: Cannondale Stage 3
- Подседельная труба: Cannondale C4, 27.2x350mm (S, M, L) 400mm (X)
- Количество скоростей: 24
2) BERGAMONT VITOX 7.4
РАМА 26" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Fluid Forming, Double Butted, 3D-Dropout, Allround Geometry
РАЗМЕР РАМЫ 38/42/47/51/56 cm
ЦВЕТ Lime / Cyan / Grey (Matt), Black/Orange/White (Matt)
ВИЛКА Suntour XCT MLO 26", 1 1/8", 100mm, Coil, Mechanical Lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, backsweep: 9°, rise: 15mm, width: 660/680mm for 38-42/47-51cm
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 7°, length: 75/90/105mm for 38/42-47/51cm, clamp diameter: 31.8mm
СЕДЛО BGM Comp, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm for 38/42-51cm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera, RD-M390, SGS, Top-Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M310, 34.9mm Clamp, Top-Swing
МАНЕТКИ Shimano Acera, SL-M310, 3x8-speed, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro HDC 300, hydraulic Disc Brake, Rotor: 180/160mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro HDC 300
ВТУЛКИ пер: BGM Comp, 6-Bolt, Disc, Quick Release, зад: BGM Comp, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Shimano CS-HG41 8-speed, 11-32t
ЦЕПЬ KMC HG-40, 7/8-speed
ОБОДА BGM Comp, 26", CNC-Side, 36H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, wired, 54-559
СИСТЕМА Shimano FC-M311, 42/32/22t, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-56cm
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 13.9 кг (47 см)
3) Mongoose Tyax Comp 26" 2014
Рама: Mongoose XC дизайн. Рулевой стакан 1.125" Zero Stack, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM 100 мм хода, Блокировка
Система: Shimano FC-M311 42/32/22Т
Каретка: Cartridge
Педали: Nylon Slim
Передний переключатель: Shimano FD-310
Задний переключатель: Shimano RD-M430 Alivo
Манетки: Shimano SL-M360
Кассета: Shimano HG-31 8s
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex DC-26 Disc
Передняя втулка: KT Alloy Disc
Задняя втулка: KT Alloy Disc
Спицы: Нерж. сталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro HDC-330
Задний тормоз: Tektro HDC-331
Тормозные ручки: Tektro HDC-331
Руль: Алюминий
Вынос руля: Алюминий, 31.8 мм
Грипсы: Velo Semi-Ergo
Рулевая колонка: VP
Седло: Mongoose MTB
Подседельный штырь: Алюминий, с микрорегулировкой
4) Focus WHISTLER 1.0 2014
Рама MTB 26R 1.0, alloy
Вилка Suntour XCT MLO, adjustable, lockout
Тормоза Tektro HDC-300, 180 mm / 160 mm
Перекидка Shimano Alivio
Манетки Shimano Alivio
Шатуны Suntour XCR
Расчет звезд front: 44/32/22, rear: 11-34
Руль Alloy, Riser, 640 mm
Вынос Alloy, ahead
Седло Concept EX
Подседельный штырь Patent, alloy
Втулки front/rear: Alloy, Disc, QR
Обода Concept, with eyelets
Покрышка Schwalbe Smart Sam Active 57-559
возможно стоит присмотреться также к Kellys SPIDER 30
из предпочтений: наиболее приемлемый по цене Канондейл, а по цвету нравиться Бергамонт)
вопрос 1)
какие возможны альтернативы или недостатки вишеуказаных моделей?
вопрос 2)
как понять где стоит трещётка (что я так понял не очень хорошо для мтб целей) на веле, а где нормальное оборудование?
заранее спасибо)
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Re: Berg. vs Mongoose
Повідомлення Adromath » 29.3.14 13:58
1. У спайдера30 лучше переключатель задний чем у них всех, трансмиссия на 27 передач(у остальных 24), тормоза авиды, а не тектро, и вилка такая же как у мунгуса, соответственно лучше чем у остальных.
2. Трещотка почти 100% на велосипеде у которого 21 передача. Если самая маленькая задняя звездочка меньше 14 зубов то это кассета, если 14 или больше, трещотка
Повідомлення MaD_CameL » 31.3.14 16:06
1. по спецификациям спайдер30 уделывает остальных однозначно. другой вопрос нравится/не нравится.
2. я когда-то стыкался с тормозами промакс и больше не хочу. хотя сейчас может они и нормальные. тектро вполне себе рабочие тормоза, хотя авид именитее всех. тестдрайв не устраивал, поэтому не скажу что да как.
3. вас интересует только 26 колесо, или 27.5 или 29 тоже? в принципе с вашим ростом можно и большие колеса попробовать. это насчет альтернатив.
4. расцветка - дело вкуса, так что здесь кому как :)
Emperor
Повідомлення Emperor » 1.4.14 17:30
нет, только 26"
сходил в магазин) рама 15,5"(спайдер) маленькая, а 17,5" большая..
предложили Трек 3900 с 16" рамой
Рама: Alpha Silver Aluminum, полу-интегрированная рулевая, сменный крюк зад. перек-ля, возможна установка багажника и крыльев.
Вилка: SR Suntour XCM, гидравлическая блокировка вилки, ноги 30 мм, ход 100 мм.
Колеса: Втулка перед.: Formula DC20, зад.: Formula DC22, обода Bontrager AT-650, двойн., 32 отв.
Покрышка: Bontrager LT3, 26x2.0"
Шифтеры: Shimano Altus M310, 8 ск.
Перед. переключатель: Shimano Altus
Зад. переключатель: Shimano Acera M360
Система: Shimano M171, 42/34/24
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 ск.
Тормоза дисковые гидравлические: Tektro HDC 300, ротор 160 мм
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm
Седло: Bontrager Evoke 1
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm
Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm
Ручки: руля Bontrager SSR
Педали: Wellgo nylon platform
Повідомлення MaD_CameL » 1.4.14 17:48
странно. что 17.5 большая. по моему скромному мнению это как раз ваш размер.
но тут дело личных предпочтений, и примерка решает.
3900 слабее спайдера, а примерно на уровне мангуса(в целом эти велы одного уровня, тк если у одного лучше один компонент. чем у других, то слабее другой). если удобен трек и нравится, то берите.
но келлис интереснее. чем именно не устраивает?
Emperor
Повідомлення Emperor » 1.4.14 18:00
У Келлиса 15.5"рама очень низкий руль и как по мне не очень удобная посадка. У 17,5" между рамой и промежностью совсем нету места. Вот 16" мой рамер) но у Келлиса нету таких рам :(
такие есть у Трека 3900 и 4300. Но трек слабее Келлиса и не очень с виду как по мне(
поеду еще примерю мунгуса)
Emperor
Повідомлення Emperor » 3.4.14 21:17
купил в магазине GT Avalanche 2.0 (2013)
посидел покатался..понял что оно
+ рама подошла на отлично и цена 6380грн
Бренд: GT
Серия: TRAIL
Наименование: Avalanche 2.0
Год: 2013
Вес: Нет данных
Рама: Сварная алюминиевая конструкция Triple Triangle™, изготовленная по технологии Speed Metal™ с применением гидроформинга и баттинга. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя. Рулевой стакан Zerostack 1.125"
Вилка: Rock Shox XC28 TK 26", 100мм, регулировка демпфирования, блокировка
Система: Shimano Alivio FC-M430, 44/32/22T
Каретка: FSA BB-7420-ST
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M390
Задний переключатель: Shimano Deore Shadow RD-M592SGS
Манетки: Shimano Alivio SL-M430, 3x9sp
Кассета: Shimano CS-HG30-9, 9sp, 11-34T
Цепь: KMC X9
Обода: Alex MD17 Disc, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Shimano BR-M395, ротор 160мм
Задний тормоз: Shimano BR-M395, ротор 160мм
Тормозные ручки: Shimano BL-M395
Руль: All Terra Flat Top Riser, 6061, 31.8мм, ширина 690мм, подъем 15мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм, подъем 5°
Грипсы: GT Slim Line Racing Wing
Рулевая колонка: FSA No.10, 1 1/8", Zerostack
Седло: All Terra Tacoma
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
Поставляемые размеры: S, M, L, XL
Тип подвески: Хардтейл
Цвета: Satin Black
Используемые технологии: Speed Metal™ , Triple Triangle™
будем катать и тестить
все спасибо за помощь
Повідомлення MaD_CameL » 3.4.14 22:12
поздравляю!
весьма неплохой вел. не без недостатков, но в такой цене всегда приходится идти на компромис. тем более, что в целом весьма удачен.
теперь только катать, ведь тепло возвращается!
