Двухподвес Specialized FSR XC Expert
slavadynamo
З нами з:11.5.13 19:30
Повідомлення slavadynamo » 24.3.14 12:48
Продается Specialized FSR XC Expert в Киеве (Оболонь) с небольшим пробегом (около 2000км (на счет пробега - не уверен, может быть больше)). Размер - L (где-то 175-185см). Комплект весь, включая бумаги и инструкции. Если что - поедет по Украине в коробке.
Второй хозяин - у меня пробежал в прошлом году порядка 200км. Потом подвернулась карбониевая рама...
Из стокового варианта менялась только вилка - Recon на Revelation (стоила около 600 евро - в свое время покупалась новой, пробег около 600км). Велосипед катался без жести - в прогулочном темпе. Фото потертостей по запросу (сколов, больших царапин нет). Велосипед 2010 года.
В подарок: велокомпьютер, рожки и компоненты, которые готовились для апгрейда, но так и не были установлены:
- карбоновый руль Specialized S-Works (б/у, подрезан до 600мм, практически в идеальном состоянии)
- карбоновые рожки Specialized S-Works (новые, как раз комплект под руль)
- передний переключатель Shimano XTR FD-M971 (в отличном состоянии как функционально, так и косметически)
Рама: FSR XC M4 tubing, rocker design, bolt on cable guides, 120mm travel, sealed cartridge pivot bearings, disc only, replaceable rear derailleur hanger.
Задний амортизатор: X Fusion 02RC, Custom tuned for Specialized, rebound adj., compression adjust w/lock-out, 7.5x1.75", 2 bearing upper shock mount.
Вилка: Rock Shox Revelation, 150mm travel, Adjustments External Beginning Stroke Rebound /Low Speed Compression / Tooled Floodgate and External Lockout / Spring via Air Pressure, External Travel: Dual Position Air (+ 80 g), Damping: External rebound, low speed compression to 'Lock' with internal Floodgate , Spring Adjust: Air pressure via single Schrader valve.
Вынос: Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm, adjustable rise.
Руль: Specialized XC low rise,6061 butted alloy, 660mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up.
Тормоза: Custom Avid Elixir 4, full hydraulic, alloy backed pads, Clean Sweep rotor, 185mm/203mm.
Передний переключатель: Shimano FD-M590 Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull.
Задний: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage.
Манетки: Shimano SL-M531 Deore Rapidfire.
Кассета: Shimano HG50, 9-speed, 11-34t.
Шатуны: Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, replacable rings w/ alloy outer, 175mm.
Новая задняя втулка Novatec установлена в прошлом году - пробег 50км. Старую отдам вместе с эксцентриком (может кто захочет перебрать)
Вилсэт: Custom DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h.
Покрышки: Hurricane Schwalbe (в заднее колесо залит герметик).
Седло: Specialized Rival, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers.
Глагол: Specialized 6061 alloy, 2-bolt micro adjust setback head, 30.9mm.
Педали - топталки.
Фото - здесь:https://picasaweb.google.com/1167761836 ... directlink
slavadynamo
Re: Двухподвес Specialized FSR XC Expert
Повідомлення slavadynamo » 16.4.14 08:58
Велосипед обслужен 15.04 в веломагазине и готов к продаже
Alexxxander
З нами з:29.12.13 13:56
Повідомлення Alexxxander » 17.4.14 13:07
Привет. Если возможно. Куплю седло от этого велика. +380504387133
slavadynamo
Повідомлення slavadynamo » 18.4.14 16:05
К сожалению пока барахол не планируется.
slavadynamo
Повідомлення slavadynamo » 12.5.14 08:42
Велосипед и допы проданы
