Magura durin x100
Andris
З нами з:11.5.12 20:12
Magura durin x100
Повідомлення Andris » 22.3.14 22:18
Добрый вечер. Ребята подскажите где в Киеве можно качественно обслужить magura durin x100. Есть проблема с DLO( крутилка не фиксируется а может в движении сама залочится.) приходится резинкой затягивать. И по какой то причине ходит она только на 80 мм, а хотелось бы заявленные 100мм.
Заранее спасибо за ответы
sethebos
З нами з:11.5.12 22:52
Skype:sethebos87
Re: Magura durin x100
Повідомлення sethebos » 23.3.14 15:48
Приветствую.
"На заявленные 100" она никогда не будет ходить. В противном вслучае она будет убита, покалечена и растерзана ударами штанов об горилу + потроха быстро прийдут в негодность. Одним словом - будет пробиваться. Этого допустить незя. 80 мм из 100 мм это отличный максимальный ее ход.
Остатки http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=134414
Da Bomb Cherry Bomb
Andris
Повідомлення Andris » 23.3.14 16:19
[quote="sethebos"][quote="Andris"][ url=http://firepic.org/?v=5.2014-03-23_f7nd46ga9pqm.jpg]Зображення[/url]
Востаннє редагувалось 4.4.14 21:24 користувачем Andris, всього редагувалось 2 разів.
quixiote
З нами з:6.6.13 20:13
Повідомлення quixiote » 24.3.14 01:03
нормальная вилка никогда не будет бится штанами в корону, внутри есть отбойники, во время пробоя вилки ноги просто ударятся в них. А вообще тут только вскрытие поможет, может тут такая же проблема как и у РШ (перетекает масло с демпфера в штанину и поэтому вилка ходит не на весь ход) а может что то другое. Насчет сервиса, хоть я сам не обращался(вилки я сам обслуживаю) но уже от 5ти человек слышал что н землячке вроде качественно все делают
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 25.3.14 08:20
Приветствую.
Зачем писать то, чего не знаешь?
Должна она ходить на 100мм. Перебери ее и посмотри, в чем дело.
sethebos
Skype:sethebos87
Повідомлення sethebos » 25.3.14 08:55
Приветствую.
Изначально автор не указал, что она у него 120 мм. Так что если она была бы на 100 и требовать от нее 100 - глупо. Я знаю о чем я пишу) Прошу внимательней читать посты) Да и просто советовать человеку то чего он сам не может (ведь спрашивает где это можно сделать) тоже неуместно. Если уже советуете, то опишите детально как разобрать-собрать, на что стоит обратить внимание и как можно решить ту или инную проблему. А "советчиков" тут и так хватает.
Da Bomb Cherry Bomb
Повідомлення konst » 25.3.14 09:39
Почему? Правильно настроенная вилка вполне себе допускает срабатывание на полный ход. К слову, "пробивается" и "срабатывает на полный ход" - немного разные вещи.
Stojan
Повідомлення Stojan » 25.3.14 15:12
Я не указал в посте, чтобы автор перебирал вилку сам.
Видео по переборке - http://www.youtube.com/watch?v=NIZ-eftgD_o , http://www.youtube.com/watch?v=vRNcmTY5t50
И если вилка срабатывает на весь ход, это еще не значит, что она пробивается.
Andris
Повідомлення Andris » 25.3.14 17:30
Посмотрел данные видео, к сожалению в обоих так и не понятно, что именно делать чтобы увеличить ход ((
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 25.3.14 19:04
возможно что только от переборки ход увеличится, вам же врач не говорит диагноз сходу пока вы на пороге стоите)
Andris
Повідомлення Andris » 25.3.14 19:45
Все дело в том что на последнем ТО мастер е разобрал заменил масло почистил, и она осталась с ходом 80мм. На тот момент про ход я как то не думал.
Повідомлення konst » 25.3.14 23:35
По поводу хода. Если полностью спустить воздух, вилка проседает все на те же 80 мм и дальше не идет, либо же на все 100?
В первом случае вероятно чего-то перемудрили с количеством масла при переборке, во втором - банально неправильное давление.
Andris
Повідомлення Andris » 25.3.14 23:41
Все теже 80мм, вот кстати хороший человек прислал вариант решения проблеммы, надеюсь поможет
Повідомлення konst » 25.3.14 23:56
Не факт, что поможет. Потому как при изменении хода проставками меняется также длина выступающих из штанов ног. А тут у нас и так аж 120 мм, многовато как для выставленного хода 80.
Как по мне больше похоже на то, что где-то налили масла больше, чем надо, и именно это лишнее масло является ограничителем хода. Это либо в воздушной камере, либо в демпфере, либо как вариант в штаны ну ооочень много налили, тогда получится тот же эффект. Решение проблемы - перебрать еще раз и везде залить масла ровно столько, сколько указано в мануале.
Andris
Повідомлення Andris » 25.3.14 23:59
Будем посмотреть
Повідомлення konst » 26.3.14 00:10
Да, кстати, вариант, о котором уже писали:
может тут такая же проблема как и у РШ (перетекает масло с демпфера в штанину и поэтому вилка ходит не на весь ход) ...
вполне возможен, в таком случае нужно менять часть резинок. Но если локаут работает, то такая причина маловероятна, так как первый симптом недостатка масла в демпфере - проблемы с локаутом.
Andris
Повідомлення Andris » 26.3.14 11:59
Локаут работает
Andris
Повідомлення Andris » 30.3.14 01:13
Итак... Знакомый на своей вилке проэксперементировал с инструкцией на фото и увеличил ход со 100 мм до 120мм. Как попробую со своей вилкой отпишу
Andris
Повідомлення Andris » 4.4.14 21:25
И так, сегодня в домашних условиях перебрали вилку, заменили масло и по фото нескольких постов выше увеличили ход. Результат такой: Длинна ног вилки стала 160мм )))) чистого хода при 5 атмосферах давления 110мм. Думаю при сильном ударе будет 120. Делаю вывод- расстояние от конечной точки хода до самого края остался 4 см как и на фото выше. После одной вылазки все устраивает, будем смотреть что будет дальше. Надеюсь кому то помог с решением аналогичной проблемы.
Wladimir
З нами з:25.4.14 13:03
Повідомлення Wladimir » 25.4.14 13:10
Товариши помогите. Я переберал свою магуру. И увеличил ход вилки до120. Теперь не знаю сколько масла нужно. ?
Andris
Повідомлення Andris » 25.4.14 13:55
Мы наливали столько сколько и при 100 мм
Wladimir
Повідомлення Wladimir » 3.5.14 14:08
Ясно. А работала блокировка.
А в 100 вы сколько лили.
Andris
Повідомлення Andris » 3.5.14 17:11
Блокировка работала и продолжает работать. По поводу масла, в ноги лили по 5мл и 10 мл в воздушную камеру
y.taras
З нами з:4.6.12 10:27
Skype:y.taras
Повідомлення y.taras » 3.5.14 18:16
В демпфер нічого ні доливати, ні зливати не потрібно при зміні ходу.
