Получается, что вы пересели на велосипед с другой геометрией - вот мышцы с непривычки и болят. У меня такое было (похоже на крепатуру) при переходе с "табуреточной" посадки на более вытянутую Trek 29' Со временем прошло. Главное, чтобы колени не болели
При изменении положения седла относительно каретки включаются другие мышцы, которые раньше не работали. Судя по всему как раз сгибатели, так что по поводу кругового педалирования на мтб вынужден тебя расстроить...... но после поездок стали болеть мышцы ног - икры болят и под бедром (вроде как двуглавая мышца), ощущения такие как при растяжке сильной или крепатура после тренировок.
согласен.При изменении положения седла относительно каретки включаются другие мышцы, которые раньше не работали. Судя по всему как раз сгибатели, так что по поводу кругового педалирования на мтб вынужден тебя расстроить...... но после поездок стали болеть мышцы ног - икры болят и под бедром (вроде как двуглавая мышца), ощущения такие как при растяжке сильной или крепатура после тренировок.
Я бы сказал иначе: стоит на обоих велах выставить седло в одинаковое положение по отвесу. Причем вероятно в первую очередь сдвинуть назад на мтб - глянул фотки, подседел без офсета, вероятность того, что колено над педалью - минимальна.Можно попробовать подвигать седо...
Узкая обувь\сильно затягиваете шнурки? Возможно нарушается кровообращение.Прошу прощения у автора темы, но обнаглею и попробую выяснить то, что меня интересует тут, тему создавать нету смысла.
Так вот, в этом сезоне начала ездить (велосипед тот же) и почему-то появилась боль в ногах, даже не боль, а что-то типа слабой судороги, онемения, но на постоянной основе, в основном ступни и икры. Подскажите, с чем это может быть связано, что поменять? (Боли эти примерно неделю длятся, может и чуть раньше началось, но я не заметила).
Загалом +1, хоча не до кінця зрозуміло чи таки судоми, чи оніміння. Якщо оніміння в передній частині стопи - може бути передавлений нерв в районі плюсни -> може перетягуєш шнурки/застібки, ще як варіант можна взяти устілку з метатарзальною подушкоюУзкая обувь\сильно затягиваете шнурки? Возможно нарушается кровообращение.Прошу прощения у автора темы, но обнаглею и попробую выяснить то, что меня интересует тут, тему создавать нету смысла.
Обувь покажи какая.Подскажите, с чем это может быть связано, что поменять? (Боли эти примерно неделю длятся, может и чуть раньше началось, но я не заметила).
Больше, чем при ходьбе? Есть определенные сомнения.При педалировании кровь приливает к ногам и нога чуть расширяется, если не делать эту поправку, то с комфортным плотно подогнанным носком за пару часов появятся онеменения или отёки.
25 км/ч это почти 7 м/с обдува.едешь - мерзнут, идешь - согреваются. Неувязочка.
