Машинка для чистки цепи (цепемойка)
Саша хмельничанин
З нами з:19.3.14 14:21
Повідомлення Саша хмельничанин » 19.3.14 15:50
Цепемойки продаются новыми.
Цепемойка, это машинка для чистки и мойки велосипедной цепи и цепь при этом с велосипеда не снимается.
За цепью надо ухаживать, а именно не только смазывать, но и предварительно очищать от старой смазки. Старая смазка это не просто черная и некрасивая :) это твердые частицы пыли и песочек - такая смесь конкретно "полирует" металл цепи "до костей" в местах трения, а это быстрый износ цепи и затем и звездочек. Поэтому, цепь периодически чистят (моют).
Работа машинки довольно простая:
1) открыть крышечку (ручка при этом снимается)
2) залить моющее средство (может быть моющее средство для посуды, типа Фейри, может быть Уайт-Спирит либо 646 растворитель, я пользуюсь керосином) заливать примерно 50мл - до середины чистящих роликов
3) надеть машинку на велосипедную цепь (показано на рисунке), закрыть крышку и установить ручку- держалку на место
4) плавно вращать педали, при этом надо держать цепемойку и велосипед, что бы не уехал :)
Вращаете педальки минуту, примерно, затем надо открыть крышку, слить грязное моющее средство в банку, налить чистое и все сначала.
Продолжать так пока цепь не очистится (моющее средство при чистке уже не темнеет).
В банке старое чистящее средство (керосин или растворитель) отстаивается - грязь оседает и его можно использовать в другой раз.
Еще надо помнить, что при чистке, с цепи может капать средство со старой смазкой, поэтому под велосипед лучше застелить тряпку или газеты (можно вообще на улице чистить).
После просушки вымытой цепи (растворитель примерно 30 мин летом испаряется), можно смазывать новой смазкой.
Цепемойка из пластика, голубого цвета, размеры не большие - 135x75x50 мм. Есть фотографии.
Зображення ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
