Что это может быть!?
polma4
З нами з:1.3.10 13:04
Повідомлення polma4 » 18.3.14 10:15
Есть такая проблема, появилась недавно, не могу разобраться в чем дело. Когда начинаю ехать быстрее чем примерно в 25 км/час временами появляется странный звук, словно что-то сильно затирает. Сначала грешил на ротор, пробовал слегка оттормаживаться на скорости, звук не пропадает, потом обнаружил что стоит только немного прокрутить педали и он сразу пропадает. Какой-то системности, кроме повышения скорости, не заметил. Снимал/ставил колеса, поправлял тормоза, вроде дело не в них. Проблема возникает как на самой малой передней звезде так и на 3й передней + 1й задней. То есть цепь максимально далеко от колеса. Может у кого-то была подобная проблема? Подскажите, на что обратить внимание?
glema
З нами з:3.12.12 21:45
Re: Что это может быть!?
Повідомлення glema » 19.3.14 12:47
Проверь втулку, или барабан втулки, скорее всего это он
polma4
Повідомлення polma4 » 19.3.14 13:09
Спасибо
Wolf
З нами з:16.5.03 16:28
Повідомлення Wolf » 9.4.14 15:36
Бывает пыльник резиновый на втулке начинает прокручиваться и шумит. По крайней мере у меня такое было.
I’ll be back...
