Замена ободов
Тёмный_Пингвин
З нами з:14.6.12 06:05
Замена ободов
Повідомлення Тёмный_Пингвин » 14.3.14 00:52
Всем привет.
Так как в тех вопросах я профан, решил обратиться к местным гуру.
У меня Трэк 3500 2012 года, на котором стоят обычные однокамерные обода. Колеса имеет такую спецификацию:
Колеса: Втулки Formula FM21 (перед.), Formula FM31 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Ссылка на ТТХ всего велика (на всякий случай): http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2012/ ... /3500.html
Вопрос в следующем.
Могу ли я оставить от колеса все, кроме обода и поставить на его место другой обод, скажем такой вот (http://velosiped.com/product/obod-mach1 ... yj-chernyj). Подойдет ли он? Подойдут ли к нему мои спицы, и покрышки?
И как на такую просьбу отреагируют мастера на землячке? ))
Заранее всем спасибо за конструктивные ответы.
И пожалуйста, давайте не будем поднимать тему, а почему бы не собрать нормальное колесо с нуля, сам прекрасно понимаю что так лучше, но пока не могу )))
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Re: Замена ободов
Повідомлення Kadagazov » 14.3.14 01:11
дешевле и лучше будет продать эти колёса как есть и купить новый вилсет.
а) работа по переспицовке + покупка спиц и обода стоит столько же сколько вилсет в сборе
б) втулки там тоже дерьмовые. оставлять их нет смысла
Тёмный_Пингвин
Re: Замена ободов
Повідомлення Тёмный_Пингвин » 14.3.14 01:29
+ покупка спиц
вот поэтому и спрашивал, можно ли использовать спицы с старых колес, чтобы не покупать новые? По сути я хочу поменять только обод, все остальное ПОКА устраивает :)
Kadagazov
Skype:kadagazov
Re: Замена ободов
Повідомлення Kadagazov » 14.3.14 02:48
только если параметры нового обода 100% такие же как старого. Но вобще - дурня это. Не стоит оно того.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Re: Замена ободов
Повідомлення VazarS » 14.3.14 08:28
Сборка колеса на землячке 80-90 грн. Разобрать можно легко самому. Так что если к новому ободу спицы подходят, то затрат будет меньше 200-т грн за все.
Re: Замена ободов
Повідомлення konst » 14.3.14 09:29
200 грн за работу, +400 за обода - ИМХ0, нет смысла.
Я б наверное купил/собрал какие-то колеса сразу под диск+вибрейки, так сказать с заделом на будущее - все равно на цену практически не повлияет.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Замена ободов
Повідомлення Toutacoup » 14.3.14 12:49
Так а чем не устраивают имеющиеся?
Обод можно сменить без замены спиц только при условии совпадения ERD +/- 1-2 мм. Значение этой величины для сабжевого обода, вероятно, можно найти на нем самом. И все же на текущем железе затея представляется скорее бессмысленной.
