Norco Team
atigor
З нами з:19.9.12 13:43
Norco Team
Повідомлення atigor » 10.3.14 14:37
вот выдалось немного свободного времени и решил выложить на форум сие творение :yes задача в целом была сделать хардтейл для трейла, весом не заморачивался - брал что понадежнее, велосипед используется в основном в лесах, парках и т.д. по городу практически не ездит, старался выдержать правило 3-х цветов (белый/красный/черный) - вроде получилось, велосипед катает дочка :girl_blum (иногда я, когда хочу что-то короткое и юркое :onfire:), этим первоначально и была обусловлена замена выноса на более короткий (а то посадка была уж слишком длиновата для девочки), а в результате вел сейчас чудесно и легко выдергивается вверх, ну вот так вкратце .... прошу камнями сильно не бросать, а так по существу 8-)
Norco Charger 6.2 2013 комплектация с изменениями:
Frameset
Frame Charger Alloy XC Frame 17,5" W/Formed Tubing
Fork RockShox XC 30 100 mm Turn-Key w/alloy steer RockShox XC 32 tapered 1 1/8"-1,5" 120 mm хода
Wheels
RimsWTB SX19 26" 32H DW DT Swiss E540(540 г, ширина 28 мм, немного тяжеловаты, но была возможность взять такие колеса по сходной цене)
Tires Geax AKA 2.2 городской вариант
Front Hub Norco Alloy QR Disc 32H DT Swiss X1800
Rear HubNorco Alloy QR Disc 9spd 32H DT Swiss X1800
Spokes/Nipples Black stainless w/brass nipples DT Swiss Competition black/DT Swiss prolock black alu
Drivetrain возможно переведу на дабл, но потом и то наверное малой кровью, хотя...перевел на дабл
Shifter Front Shimano Alivio SL-M430 3speed
Shifter Rear Shimano Alivio SL-M430 9speed
Front Derailleur Shimano Acera FD-M390 Shimano Alivio FD-M431
Rear Derailleur Shimano Alivio RD-M430 - Black
Cassette Shimano CS-HG20 11-34T 9speed
Bottom Bracket FSA BB-8420ST Power Drive Cartridge Shimano BB70
Crankset FSA Dyna Drive 44/32/22T - Black Shimano Deore M615 38/24T
Pedals Wellgo Resin Pedals Nukeproof Neutron Flat Pedals
Chain Sram PG951 9spd Sram PG971 9spd
Shifter Casing Jagwire
Components
Seat Post Norco Alloy 31.6 хотелось бы телескоп, хотя бы на ручке
Saddle Norco XC Saddle
Headset FSA No. 10 w/16mm conical spacer + Cane Creek EC 44/40 нижняя часть
Stem Norco Alloy 95mm Truvativ Hussefelt Stem 60mm Norco Alloy 60mm
Handlebar Norco Alloy 15mm riser 680mm Kore Durox 740mm rise 25mm
Grips T-One H2O Grips Funn Combat II Flangeless Grips
Front Brake Hayes Dyno Comp 160mm Formula RX
Rear Brake Hayes Dyno Comp 160mm Formula RX
Brake Rotors Hayes Y-12 160 mm Shimano XT RT76 6-Bolt Disc Rotor 160mm
фотки:
Востаннє редагувалось 20.3.17 14:28 користувачем atigor, всього редагувалось 6 разів.
час втрачений із задоволенням не вважається втраченим
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Re: Norco Charger - заряжающий друг
Повідомлення genchik108 » 10.3.14 19:23
Очень хорош собой :good: Мне вообще норки нравятся! Alivio может не очень вписываются, хотя бы Deore. А то рама серьезная, вилсет, тормоза (роторы вообще жир, на пауке). Вобщем пусть радует владельца (владелицу) !
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Slimp-ukr
З нами з:22.6.13 02:29
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 10.3.14 21:07
Красавелло:)
Тот чувак из "Мумии" =)
Мой любимый найнер http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=161&t=131846
atigor
Повідомлення atigor » 14.3.14 20:46
Alivio собственно было на велосипеде, + передний переклюк переставил с другого вела - для гармонии, проблем с переключениями нет, менять абы менять смысла не вижу, разве что при переходе на дабл 2х10. И спасибо пусть радует конечно!
Красавелло:)
мне и самому тоже нравится, такой светлый, белый; в последнее время производители все больше в темных тонах выпускают
atigor
Повідомлення atigor » 26.4.14 19:34
Заменена вилка на RockShox XC 32 tapered 1 1/8"-1,5" 120 mm хода, и соответственно нижняя часть рулевой Cane Creek EC44/40.
RED'ka
З нами з:12.4.14 06:41
Повідомлення RED'ka » 28.4.14 01:33
Вел класный получился, только не пойму зачем защита на левом пёрышке? для симетрии?
atigor
Повідомлення atigor » 28.4.14 09:41
просто когда из дома выхожу - двери металлические по перу так и норовят стукнуть :dash2:
atigor
Повідомлення atigor » 16.5.14 14:13
"Лясік" з'їздив в Перші гори
Велика подяка моїм друзям, які допомогали мені :empathy в цій мандрівці й особлива подяка to luben 8-) (якого не взмозі зупинити жодні :offtopic ) за чудовий маршрут й неперевершені краєвиди!
й звісно ж фотки :good:
genchik108
Повідомлення genchik108 » 16.5.14 19:11
Чудові фотографії, і гори, і туман, і озеро. :good: Напевно душевно відпочили ?! Як показав себе велосипед у рідній стехії ?
p.s. ось тільки на першій половині фотографій, дуже завалений горизонт.
atigor
Повідомлення atigor » 27.6.14 21:16
Norco Charger просто чудово поводився в горах, незважаючи на те, що він трохи короткуватий, як для мене та ще й з коротким виносом - в гору бувало трохи важкувато...донизу їде нормально, впевнено, але гума трохи не гірська тож доводилось дрифтувати місцями. В цілому тест горами пройшов та допущений до трейлової експлуатації.
Востаннє редагувалось 28.6.14 08:07 користувачем atigor, всього редагувалось 1 раз.
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Повідомлення Katod » 27.6.14 23:29
Гарний велосипед.
Є в ньому заряд.
Але от таке питання, вам не здається що там розвернута резина?
Чи це така заточка на спуски?
atigor
Повідомлення atigor » 30.6.14 19:12
Гарний велосипед.
Є в ньому заряд.
гума двонаправлена - speed/traction, наразі обидві покришки встановлено на traction
atigor
Re: Norco Team - Charger
Повідомлення atigor » 22.7.15 13:59
велосипед зазнав деяких змін - встановлено ширший руль 740 мм; білий винос пав жертвою "облегчайзінгу" - замість нього значно легший винос від Norco, але також на 60 мм; ротори 180 мм переставив на Sight, замість них такі ж XT-76 але на 160 мм; здійснено перехід на дабл - система Deore M 615 38x24T
Востаннє редагувалось 22.7.15 15:04 користувачем atigor, всього редагувалось 1 раз.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Re: Norco Team
Повідомлення SHAQ » 22.7.15 14:30
А не посещали мысли поставить переклюк хотя-бы со средней лапкой?
atigor
Re: Norco Team
Повідомлення atigor » 22.7.15 15:07
планується зимовий апгрейд - будуть замінені перемикачі, скоріш за все разом із касетою, цепком та манєтками - тобто буде 2х10, а не 2х9 як зараз
atigor
Re: Norco Team: Sight - шукач трейлів
Повідомлення atigor » 22.7.15 16:02
як я докатився до трейлбайку... був у мене Kellys Cool Tool, ось такий:
хороший байк, але мав один недолік - провокує на більш агресивний стиль, так і тягне до пригод ... тож було прийняте рішення, Kellys продано - натомість:
Sight Alloy 7.2 2014 комплектація із змінами:
Frameset
Frame Sight 27.5 140 mm travel 6061 розмір М
Fork Manitou Minute Exp TS 140 mm TS Air QR 15
Rear Shock Rockshox Monarch R high volume air shock Fox Shox Float CTD Trail Adjust Boost Valve LV
Wheels
front :
Rim Alex TD 26 27.5 mm double wall 26 mm wide DT Swiss d533
Spokes/Nipples Stainless steel black 2.0 spokes Pillar 2.0
Front Hub Joytec alloy MTB w/disc 15 mm axle DT Swiss 350
Tires Kenda Honey Badger 27.5 x 2.35 DTC Kevlar Continental Mountain King II 2,4" Protection black chili compound
Continental Trail King II 2,4" Protection-Apex black chili compound
rear:
Rear Hub Joytec 142 x 12 12 mm through hole disc DT Swiss 350
Tires Kenda Honey Badger 27.5 x 2.35 DTC Kevlar Maxxis Ardent 2,25" Continental Mountain King II 2,4" Protection black chili compound
Drivetrain
Shifter Front Shimano Shimano Deore 2 speed shifter SLX SL-M670-B-I mit I-Spec B none
Shifter Rear Shimano Deore 10 speed shifter SLX SL-M670-B-I mit I-Spec B Shimano SL-M7000-B-I SLX 11-sp I-Spec B
Front Derailleur Shimano Deore seattube direct mount none
Rear Derailleur Shimano SLX Shadow Plus Direct mount type Shimano RD-M7000-11 SLX Shadow Plus 11-sp
Cassette Shimano HG-62 10 speed cassette SunRace MX8 11-speed Cassette 11-46
Bottom Bracket Shimano BB-51 Shimano BB70
Crankset Shimano Deore FC-M615-L 38 / 24T Race Face Respond 36/22T FireEye 32T NW
Pedals not Nukeproof Neutron Flat Pedals
Chain Sram PC 1031 Sram 11-speed Chain PC 1130
Shifter Casing Jagwire Shimano SIS SP-41
Components
Seat Post Norco 6061 alloy double bolt head 30.9
Saddle Norco design trail saddle
Headset FSA #57 E ( semi integrated ) 1.5" to 1-1/8" FireEye IRIS-B56 44/56
Stem Norco short reach 3D forged 60 mm
Handlebar Norco 1" rise bar 740 mm width 6061 alloy
Grips Norco design lock on grip
Front Brake Avid DB1 hydraulic disc brake Shimano BR-M675
Rear Brake Avid DB1 hydraulic disc brake Shimano BR-M675
Brake Rotors Avid 180 mm/160 mm Shimano XT RT76 6-Bolt Disc Rotor 180mm
фотки:
... буде продовження
Востаннє редагувалось 21.3.17 12:32 користувачем atigor, всього редагувалось 5 разів.
Azzy
З нами з:22.9.09 23:21
Skype:a_z_z_y
Re: Norco Team
Повідомлення Azzy » 24.7.15 13:47
Привет Норко-коллего :friends:
Интересный апгрейд замечательного байка получился! Чувствуется рука Любена 8-)
Больше всего пожалуй вопросов к переднему колесу:
- "DT Swiss 350", по моему скромному мнению можно было прилично на весе сбросить при аналогичной стоимости. Взять те-же втулки Hope, или Kore.
- "Pillar 2.0", батированые спицы не рассматривались?
- "DT Swiss d533", ендуро обод с легким намеком на фрирайд. Автор собирается на Norco Sight такую жесть ездить? EX471, E512, M442 сложнее достать было?
Я чего так набросился - при апгрейде на колесах прилично можно весу сбосить, особенно если четко понимать грань того, что собираешся катать. Реально собрать вилсет для ендуро 1800-1850гр вместо стоковых 2300. Причем облегчаются именно те штуки, что крутятся - совсем другие ощущения от байка получаются!
Зачем менял "Shimano Deore FC-M615-L 38/24T" на "Race Face Respond 36/22T[/b]", Звезды слишком большие, рокринг/успокоитель по 36 в планах, облегчение? Стоила ли игра усилий?
Деоровские шатуны 615й серии очень неплохи - уже с Hollowtec технологией как SLX/XT но по более гуманному прайсу.
Кстати у меня лежит стоковый "Race Face Evolve 36/24T", ждет очереди на продажу - не надо случайно?
"Nukeproof Neutron Flat Pedals" - хорошие по виду, смотрел когда-то в сторону них. А как они в деле?
После прочтения - распечатать и съесть.
atigor
Re: Norco Team
Повідомлення atigor » 28.7.15 15:06
Апгрейд ще не закінчено, на черзі заднє колесо - просто йде по схемі: "щоб купити що-небудь непотрібне, треба спочатку продати що-небудь непотрібне" . В цілому байк навіть в стоковій комплектації склав дуже добрі враження, но навісне в стоці, хоч й не погане але все ж кросс-кантрійне, тому й замінюю ХС-компоненти на АМ/эндуро, поки нові.
Обода d533, ну не знаю, я б не казав, що такі вже й фрирайдні - 27,7 мм зовнішня ширина, цінник в 17 ойро переконав меня більш ніж ... (фінансовий бік справи для мене наразі актуальний). Втулки, вибір DT Swiss - феншуй до ободів, та й дешевші вони, передня на ~20 ойро чим НОРЕ, спиці брав на "Землячці" - колесо збирав, спиці підбирав (хоч DT Swiss калькулятор довжину спиць вказав точно) Мустафа viewtopic.php?f=36&t=120223&p=1852973#p1852973, спиці Pillar PSR14 - по 9 грн. - ціна дуже приваблива (на колесо встановлено спиці двох розмірів 272 и 274 мм) http://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_p ... 4-272.html .
Покришка Mountain King II - дуже сподобалась, візьму таку ж й на заднє колесо.
Гальма - є досвід використання Formula RX, Avid DB 1, Hayes Dyno, хотів спробувати Shimano - приглянув спочатку Zee (зимою відавали за 125 ойро комплект), но Любен viewtopic.php?f=73&t=125573&p=1920801#p1920801 порадив SLX - взяв і не прогадав, вони й дешевші, і мені їх поки, що вистачає на всі 100, та й i-spec - це просто зручно.
Система - Deore переставив на Charger, на Sight придбав Respond - канадська система на канадському байку - феншуй і в цілому гармонійно, що там, що там. Respond склав приємне враження за ціною та якістю, зірки доречі Turbine, по розкладу - виїзд в гори показав, що 22Т краще ніж 24Т, а 38Т забагато.
Педалі Nukeproof - непогані, вже другий сезон у мене, я задоволений, тримають добре.
В планах ще заміна аморта - треба з пропедалем й мабуть із розширювальний бачком, телескопичний підсіділ, руль поширше ~ 780 мм та спробую винос на 50 мм, й встановлю покришки безкамерно. Полегчувати байк поки, що не дуже виходить, але то таке.
atigor
Re: Norco Team
Повідомлення atigor » 24.11.15 13:17
Замінено амморт - Fox Shox Float CTD Trail Adjust Boost Valve LV ход 200х57 мм, тепер педалювати вгору стало веселіше!
