Треба розуміти під "бойлер" ти маєш на увазі електропідігрівач (електробойлер)? Якщо не розглядати проточні (а їх дійсно не треба розглядати), а розглядати бойлери з об"ємом то принципово вони всі однакові - бочка з теном. Просто у когось ТЕН "сухий", у когось ел.управління, у когось ще якісь плюшки. Ефективність у них у всіх однакова - 100%, питання тільки в тому наскільки він теплоізольований, щоб було менше тепловтрат. Щось конкретніше по моделям не скажу.У всех ли одинаковый принцип работы, или есть ньюансы? Все ли одинаково экономичны (эффективны)? Какие советуете, какие ни в коем случае не брать? Какая нормальная цена (т.е. некий оптимальный диапазон, ниже которого фигня, а выше - понты)?
ну от саме в цьому році міряв при нормальному мінусі за вікном - було 3.4 оС. Для розрахунків по ДСТУ береться +5 взимку і +15 влітку. А в табличці цифри все рівно відносні (ну і треба ж компенсувати ідеальність бойлера з нульовими тепловтратами).температура воды в кране холодной не может быть 2 градуса даже когда -20 она в кране +7+10.
да-да, це я протупив, точно.зы кстати вы обманули товарища. ибо надо приплюсовать еще 3.5(стоимость холодной для нагрева)
Можно объяснить детальнее? На какую трубу ставится клапан, и как он работает, и отчего бойлер взрывается?«Бойлер - досить небезпечна штука, якщо клапана немає і термопара зломалась - рознесе всю кімнату»
Імхо, не принципово, але ще раз, це імхо. Хоча явно хтось напише, що у нього коли тен згорів (раз в 5 років мабуть) і заміна відбулась легше.а) насколько важно/полезно наличие «сухого» ТЭНа? Часто в коментах пишут что лучше взять «мокрый» т.к. пользы от сухого нет. Неясно правда, насколько компетентны такие комментаторы.
Теж не зрозумів що мається на увазі. Як і дея, може мова йде про клапан який скидає надлишковий тиск (вода при нагріванні розширюється, а об"єм же не міняється). Тому ставиться такий клапан в якому пружина налаштована на якийсь тиск і якщо тиск виростає, що пересилює пружину - він відкривається і спускає спускає той 1 см3 води щоб спустити тиск.Можно объяснить детальнее? На какую трубу ставится клапан, и как он работает, и отчего бойлер взрывается?
захист від перегріву мабуть дійсно в усіх є, а от про клапан надлишкового тиску - хз, я бачив такі бойлери в яких немає. але навіть якщо немає то він коштує мабуть 30грн - не проблема зовсім, просто треба перевірити перед установкою.взрываются от перегрева(пар). в бойлере должен быть защитный клапан превышение давления(как в скороварке) и/или реле ограничения температуры. во всех современных бойлерах это есть, потому они не взрываются.
та дайте клиенту для начала определиться ЧТО устанавливать...Читаю ржунимагу!
Чтобы нагреватель долго служил, его нужно обязательно обслуживать системно, а как, расскажу конкретному клиенту на качественную установку.
Регулярная чистка бака?Если я правильно понял всё вышенаписанное, то можно смело брать электролюкс с мокрым тэном, при условии грамотного подключения, правильных материалов, регулярной чистки бака и ТЭНа всё будет ок?
А что не фигня? В чём истинная проблема?вообще это все фигня. если б проблема была накипь или шанс пробоя - просто делали б внешюю капсулу на мокром тене
