C lockout’а течет масло
Dantes
З нами з:8.2.14 01:39
Skype:sarkos779
Повідомлення Dantes » 25.2.14 20:38
Простите мою безграмотность, но Я купил велосипед, на нем вилка Rock Shox Dart 3, с lockout’а течет масло, не много, Я так думаю, покатаюсь денек и видно тонкую струйку по короне потекло, подскажите что делать, как устранить проблему?
https://cloud.mail.ru/public/9cbf609777 ... %D1%8F.jpg
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Re: C lockout’а течет масло
Повідомлення OLEG& » 26.2.14 07:44
возможно плохо затянута крышка верхняя(из под которой течёт)
либо колечко резиновое(уплотнительное) повреждено.
-попробовать подтянуть крышку ключом, только не тянуть со всей силы, а немного подтянуть, если возможно.
-если не помогло, откручиваем крышку, снимаем кольцо(уплотнительное) осматриваем на предмет повреждения/меняем если повреждено.
П.С. ключ-головка очень желательно, должен хорошо фиксироваться, чтобы не слизать рёбра на крышке.
Акваланг....
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 26.2.14 17:22
А велосипед не новый случайно? Если да, тогда в магазин, пусть разбираются, проблема может быть и посеръёзнее ведь чем просто чтото подкрутить-поджать...
Да пребудет с нами сила :)
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 28.2.14 02:22
Вероятно накрылся сальник в локе (если крышка таки до конца вкручена).
У меня была похожая проблема.
Не знаю подробностей конструкции лока вилок РШ, поэтому утверждать не буду. Но в моей Маниту масло начинало выходить при нагрузке на включённый локаут через щель крутилка-крышка. При разборке выяснилось, что в этом месте у Маниту всего один сальник, одетый на иглу лока, которая при повороте локаута опускается и перекрывает движение масла в демпфере.
Текло нормально, после очередной поездки вся штанина была в масле и даже небольшая лужа под ней :crazy: .
После замены сальника (он же o-ring) всё прошло.
Однозначно надо нести вилку в мастерскую. Ну или же скачивать мануал и самому ковыряться, если есть время, желание и необходимые инструменты :).
Dantes
Skype:sarkos779
Повідомлення Dantes » 28.2.14 07:38
Всем спасибо за советы)))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 112 гостей
