Покритикуйте выбраные горные велосипеды для девушки
Mavpa
З нами з:23.2.14 11:57
Skype:kuzne4ik23
Повідомлення Mavpa » 23.2.14 13:12
Добрый днь! Поздравляю с праздником мужскую половину :Rose:
Помогите, пожалуйста,выбрать горный велосипед для несложных походов и спокойных поездок на даче, в лесу в пределах 5000, максимум 5500 грн.! Хотела бы уже заказывать, но не могу сама определится.
Мой рост 162 см, вес - 50 кг. Ни на чем лучше Аиста до этого времени не ездила. Немного читала про разные компоненты, но все равно, не сильно в них разбираюсь. Предпочтение отдается более надежным компонентам с меньшей сложностью в обслуживании. Больше склоняюсь к гидравлическим тормозам. Была в разных магазинах опрделилась с ростовкой рамы (15.5 или 16, 17 уже неудобно), уточняла, можно ли на понравившиеся модели установить багажник.
Пока остановилась на этих двух моделях:
Trek-2014 3900 Disc серебристо-зеленый (onyx/green)- 5245.00 грн
Рама: Alpha Silver Aluminum, полу-интегрированная рулевая, сменный крюк зад. перек-ля, возможна установка багажника и крыльев.
Вилка: SR Suntour XCM, гидравлическая блокировка вилки, ноги 30 мм, ход 100 мм.
Колеса: Втулка перед.: Formula DC20, зад.: Formula DC22, обода Bontrager AT-650, двойн., 32 отв.
Покрышка: Bontrager LT3, 26x2.0"
Шифтеры: Shimano Altus M310, 8 ск.
Перед. переключатель: Shimano Altus
Зад. переключатель: Shimano Acera M360
Система: Shimano M171, 42/34/24
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 ск.
Тормоза дисковые гидравлические: Tektro HDC 300, ротор 160 мм
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm
Седло: Bontrager Evoke 1
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm
Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm
Ручки: руля Bontrager SSR
Педали: Wellgo nylon platform
Kellys-2013 VIPER 60 Черный NIGHT
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
вилка SR Suntour XCT MLO, 100mm, coil / Mechanical Lockout
рул. колонка semi-integrated
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов SR Suntour XCT (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
покрышки Kenda Kinetics 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KLS DriveLine
педали plastic
грипсы Kellys Codex 2Density
Есть еще варианты:
Кona borabora black - 5400 грн.
РАЗМЕРЫ 16",18",20"
РАМА Kona 6061 Aluminum Butted
ВИЛКА SF13-XCM MLO 100mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА VP-A68C intergrated head set
ШАТУНЫ SR Suntour CW13-XCT
СИСТЕМА 42/32/22T
КАРЕТКА VP BC73-68mm
ПЕДАЛИ VP 565
ЦЕПЬ KMC Z72
КАССЕТА Shimano CSHG31-8 11-32T 8spd
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FDM310 Altus
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano RDM430 Alivio
МАНЕТКИ Shimano SLM310 Rapidfire
РУЛЬ Kona Riser
ВЫНОС Kona Control
РУЧКИ Kona Race Light
ТОРМОЗА Shimano M395 Hydraulic Disc 160mm rotor
ТОРМОЗНЫЕ РЫЧАГИ Shimano M395 Hydraulic Disc
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Modus ALLOY DISC HUB QR
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Modus ALLOY DISC HUB QR
СПИЦЫ Steel UCP 14g
ШИНЫ Kenda K-1027 Kadre 26x2.1"
ОБОДА HJC DA17
СЕДЛО Kona Trail
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Kona Thumb
ЗАЖИМ СИДЕНЬЯ Kona QR
ЦВЕТ Matt Black (YS-727)
Trek-2014 Skye SL сине-зеленый (Nocturne) с женской рамой - 4935 грн. (мне совсем не обязательно, чтоб велосипед был женской модели, главное что бы соответствовал поставленным задачам)
Рама WSD Alpha Gold Aluminum полуинтегрированная рулевая труба, батированные и гидроформованные трубки, внутреняя прокладка кабеля переднего переключателя, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк переключателя
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, WSD Rider Right coil spring, preload, hydraulic lockout, 100mm travel (13": 80mm travel)
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims
Манетки Shimano Altus M310, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano M171, 42/34/24 w/chainguard
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Тормоза Tektro HDC 330 hydraulic disc brakes w/reach adjust
Седло Bontrager Evoke 1 WSD
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise
Рулевая 1-1/8" threadless
Вот еще варианты велосипедов с ободными тормозами (больше соответствуют бюджету):
Велосипед Kellys 2013 VIPER 40 черный BLACK - 4401.00 грн
рама
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
тормоза Tektro - Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30 (32 holes)
обода KLS Draft 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
покрышки Kellys Cobra 50-559 (26 x 2.0)
седло KLS DriveLine
педали plastic
Giant REVEL 2 grey - 4 535 грн.
Рама : ALUXX-Grade алюминиевая, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT MLO V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, механическая блокировка
Руль : Giant Sport алюминиевый, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport алюминиевый
Подседельный штырь : Giant Sport алюминиевый, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : педаль-топталка/ стальной корпус
Переключатели : Shimano EF51 EZ-Fire, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка : Shimano Alivio M430
Тормоза : Tektro linear pull, ободные V-brake
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Кассета : Shimano HG40, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z8
Шатуны : SR Suntour NEX, звезды 24/34/42T, с защитой от цепи
Каретка : SR Suntour
Обода : Giant Sport алюминиевые, двойные
Втулки : Formula OV31
Спицы : Сталь
Покрышки : Giant Sport 30TPI Wire, 26x2.1
Marin Coast Trail WFG - 4460 грн.
Год 2013
Цвет рамы Graphite Gray Matte
Цвет отделки White
Рама 6061 Double Butted Aluminum with Edge 3 OS Top and Down Tubes
Вилка Suntour XCT with WFG Spring, 100mm
Манетки (ручки переключения) Shimano EF51 EZ-FIRE Plus, 8 Speed
Передний переключатель Shimano M190
Задний переключатель Shimano Altus
Передний тормоз Forged Alloy Linear Pull
Задний тормоз Forged Alloy Linear Pull
Тормозные ручки Shimano with Integrated Shifters
Педали Alloy Mountain
Система Shimano FC-M311, 42/32/22
Каретка Sealed Cartridge
Цепь HG40
Кассета SRAM PG-820, Power Glide II, 11-32, 8 Speed
Задняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole
Передняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole
Покрышки Geax Saguaro, 26 x 2.0” Mountain
Обода Alex DC25 Disc, Double Wall, 32 Hole with CNC Side Walls
Спицы 15 Gauge Black Stainless
Седло Marin WFG Sport Mountain
Подседельный штырь Alloy Micro Adjust, 27.2mm
Вынос Forged Alloy Threadless, with 31.8 Bar Clamp
Руль Double Butted 6061 Alloy, OS-31,8mm, 25,4mm Rise
Грипсы (ручка) Marin Extra Dual Density
Рулевая FSA, 1 1/8\", Threadless
Giant и Marin приглянулись тем, что продаются сравнительно недалеко от дома, соответственно, если надо будет мастерская, туда удобнее ездить.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Re: Покритикуйте выбраные горные велосипеды для девушки
Повідомлення Александр М. » 23.2.14 14:37
Для Ваших целей (для несложных походов и спокойных поездок на даче, в лесу) подойдёт любой из озвученных здесь велосипедов.
Насчёт сложности обслуживания, все озвученные Вами велосипеды просты в обслуживании. Я сам обслуживаю все наши 4 семейных велосипеда, хотя до недавнего был абсолютным чайником в этом вопросе. А все благодаря интернету, в нем Вы найдете любые интересующие Вас вопросы. Конечно, думаю, это не совсем женское дело. Но в любом случае все озвученные Вами велосипеды достаточно надежны и ремонтопригодны.
Насчёт гидравлических тормозов. Можете брать любые тормоза V-brake, дисковые механические и гидравлические. То что нравится. Лично у меня есть опыт на V-brake и дисковой механики. Тормозит и то и то отлично.
Главное, чтобы форма и цвет велосипеда нравились.
И, кстати, насчет мастерской, в любой мастерской можно обслуживать любую марку велосипеда. Так что это не критерий отбора.
Scientia potentia est.
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 23.2.14 18:05
Kona и Marin здесь редкость, диковинка. Лично мне очень симпатична Kona, но для девушки может показатся излишне брутальна.
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Mavpa
Skype:kuzne4ik23
Повідомлення Mavpa » 23.2.14 21:11
Спасибо, именно это я больше всего хотела выяснить :)
Не знаю, что мне нравится. У меня такого опыта не было (на своем Аисте я педалями тормозила и горя не знала), просто я читала, в том числе здесь на форуме, что для походов лучше гидравлические тормоза, а вибрейки плохо грязь переносят. Хотя варианты с вибрейками я не отбрасываю.
А что вы вообще можете сказать про этих производителей? Качественные ли у них велосипеды? Я раньше про них не слышала, а отличии от Trek, Kellys, Giant. Знаю только, что это американские велосипеды. И Kona мне именно такой и показалась, брутальной)
genchik108
Повідомлення genchik108 » 23.2.14 22:34
Kona вроде не попсовый производитель (полезно полистать официальный сайт http://www.konaworld.ru/ )? Вот потому я бы и выбрал её, чтоб не много выделится из толпы 8) . Marin тож круто, но этот изгиб рамы для девушек, как-то не спортивно *oops* ! Всё вышесказаное, лично мое, НЕпрофисиональное видение !
Mavpa
Skype:kuzne4ik23
Повідомлення Mavpa » 7.3.14 12:37
Всем спасибо за участие и советы! Так сложились обстоятельства, что был преобретен Kellys 2013 VIPER 40 белый PEARL WHITE.
