Помогите выбрать велосипед ??
Ankor87
З нами з:28.1.14 20:06
Повідомлення Ankor87 » 19.2.14 14:07
Помогите Выбрать Велосипед наметил 2 варианта ?? И подскажите дисковые тормоза гораздо лучше чем ободные ?
TREK - 3500 2014
Рама: Alpha Silver Aluminum w/externally relieved head tube, bi-axial down tube, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour M-3030, 75mm
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless
Вынос: Bontrager Forged, 25.4mm, 25 degree
Руль: Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы: Bontrager SSR
Манетки: Shimano Altus EF51, 7 speed
Тип манеток: trigger
Передний переключатель: Shimano Tourney
Задний переключатель: Shimano Tourney TX35
Передняя втулка: Formula FM21 alloy
Задняя втулка: Formula FM31 alloy
Система: Shimano M131, 48/38/28 w/chainguard
Кассета: Shimano TZ31 14-34, 7 speed
Количество скоростей: 21
Педали: Wellgo nylon platform
Передний тормоз: Tektro
Задний тормоз: Tektro
Тип тормозов: V-brake
Обода: Formula FM21 alloy front hub; Formula FM31 alloy rear hub w/Bontrager AT-550 36-hole rims
Размер колёс: 26
Передняя покрышка: Bontrager LT3, 26x2.0"
Задняя покрышка: Bontrager LT3, 26x2.0"
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Седло: Bontrager SSR
Материал рамы: Алюминий
Или Bergamont - Vitox 5.3
Спецификация:
Рама
26" MTB, 6061 ALLOY LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, SINGLE BUTTED, ALLROUND GEOMETRY
Размер
38/42/47/51/56/60CM
Цвет
BLACK | WHITE/GREY (MATT)
Вилка
SR SUNTOUR M3020-A, 100MM, PRELOAD ADJUST
Задний амортизатор
нет
SHIMANO ALTUS, RD-M310, SGS, TOP NORMAL
Манетки
SHIMANO SL-RS43, 3X7-SPEED, REVO-SHIFTER
SHIMANO FD-TX51, TOP-SWING, 31,8MM CLAMP
Тормоза
TEKTRO Y837AL, V-BRAKES
Тормозные ручки
TEKTRO TS-374A
Седло
BGM COMP, MTB
Подседельный штырь
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 27.2MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-60CM
Руль
BGM PERFORMANCE, FLATBAR, SWEEP: 5°, WIDTH: 620MM
Вынос
BGM COMP, 15°, LENGTH: 90/105/120MM FOR 38/42-47-51/56-60CM, BARBORE 25.4
Грипсы
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
Рулевая колонка
BGM, A-HEADSET, EC34/28.6 | EC 34/30 (1 1/8")
Обода
BGM PERFORMANCE, 559-19, CNC-SIDE, 36H
Покрышки
SCHWALBE BLACK JACK, WIRED, 54-559
Втулки
BGM PERFORMANCE, SEALED, QUICK RELEASE
Спицы
BLACK
Педали
WELLGO LU-945, MTB
Каретка
SEALED CARTRIDGE
Шатуны
SR SUNTOUR NEX, 42/34/24T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170MM
Кассета
SHIMANO TZ-21, 7-SPEED, 14-28T
Цепь
KMC UG-51, 7-SPEED
Вес
13,30 KG
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Re: Помогите выбрать велосипед ??
Повідомлення Александр М. » 23.2.14 18:41
Во время езды по мокрой грязюке, когда вся эта грязь полностью обволакивают толстым слоем колесо вместе с ободом. Вот тогда дисковые тормоза имеют преимущество, так как тормозной диск расположены просто выше.
У меня было такое один раз, теперь стараюсь в такую грязь не влезать, лучше объехать.
Потом, если не ошибаюсь, у обоих этих велосипедов задняя втулка с трещеткой. МТБ, как правило, используют более агрессивно, поэтому надо знать Ваш вес. Для моего веса 92 кг рекомендуется задняя втулка с кассетой, так как она покрепче будет. То есть сзади должно быть минимум 8 звезд (acera, alivio).
Scientia potentia est.
