Износ конусов втулок
bettelgeize
З нами з:22.3.12 11:13
Skype:prince_of_persia82
Повідомлення bettelgeize » 30.1.14 23:04
Всем привет!
Уже второй год в конце сезона провожу капиталку. Настало время втулок (насыпной подшипник, втулки Pivit).
Обратил внимание, что на поверхности катания конуса появились дефекты (а может и были раньше, просто не замечал). Вроде, пока не критичные, но все равно, не радует.
Хотел узнать, кто сталкивался, какой износ предполагает замену (может ссылку или фото) а также взаимозаеняемы ли конусы? Например, shimano вместо pivit.
Заранее благодарен
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Re: Износ конусов втулок
Повідомлення Євгеній » 31.1.14 11:08
конуса если имеют по накатанной поверхности любой изъян - на замену !!!
при покупке новых внимательно осматривать рабочую поверхность - трещины, бугорки, ямки...
шарики требуют ещё большего внимания !!! вплоть до проверки диаметра 6.35 ! ( попадались 6.30 и 6.35 )
переборку втулок следует проводить через 500 - 1500 км , для задней и 1000-3000 км, для передней или когда появится малейший люфт, хотя лучше помнить о пройденных километрах ...
конус нужно проверить по резьбе на рабочей оси или купить вместе с осью ...
на передних втулках ставлю заднюю ось - и надёжнее и конуса одинаковые.....
ещё давно отказался от втулочки между гайками - контргайку на конус сразу или через тонкую шайбу - втулочка может треснуть или деформироваться...
следующий раз тут будет бан
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 6.2.14 09:44
Дефекты на поверхности конусов - обыденное явление для насыпных втулок. Появляются уже через пару сотен км даже на втулках Dura-Ace. Вопрос в том, каков харатер дефектов. Если это просто матовая полоска от качения шариков, то с этим как-то можно смириться. Но если это канавка, изрытая кратерами и буграми (эффект от перетянутых конусов), то нужно менять конуса и шарики, заодно делая вывод касательно регулировки конусов. Что касается подбора шариков по диаметру, как сказано в предыдущем посте, то это действительно имеет большое значение. Если шарики разнокалиберные, ось втулки может вращаться с характерными заминками, это вызывает повышенный износ.
bettelgeize
Повідомлення bettelgeize » 7.2.14 01:18
Конусы отходили, по крайней мере, 6000 км - не перетянуты, регулировал очень скурпулезно.
Дефекты только на конусах, за исключением заднего левого. Шарики - норм.
С передними конусами беда - по размеру как задние только на меньшую резьбу, в Киеве не найти.
Принял решение поставить заднюю ось спереди (заменить) - чтоб с поиском конусов проблем не было.
Пришел к такому выводу после того, как нашел тему с той же проблемой.
Євгеній
Повідомлення Євгеній » 7.2.14 01:58
неможет быть убитым конус и целые шарики !
хотябы два шара будут "укатаными" - раковины, щербинки и т.д.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 7.2.14 12:11
Мне довелось видеть втулку Shimano FH-M525, в которой конус был укатан в хлам, а шарики буквально сверкали... похоже, каким-то твёрдым поверхностным покрытием, по цвету напоминающим просветление на оптике. Вероятно, металл конуса по твёрдости существенно уступает металлу шариков.
bettelgeize
Повідомлення bettelgeize » 25.2.14 15:27
Проехал уже 150 км на новой оси, накат отличный. Так что хоть процедура и была "геморной", но дала результат! Насчет шариков - не знаю, как так получилось, что конус подубился, а шарики нет!
Навигатор
З нами з:9.1.07 17:38
Повідомлення Навигатор » 13.9.14 15:14
Подскажите,если на конусах дорожка от шариков(выработка) по окружности разной ширины,то о чем это говорит? Не могу определить что шумит при варщении и биение втулки небольшое.Может это от того что дорожка на конусах превратилась в эллипс от постоянного давления ?
Повідомлення Trion » 13.9.14 17:48
Ось гнутая.
