Подскажите по тормозам
smartu
З нами з:29.1.14 12:09
Повідомлення smartu » 29.1.14 12:22
Доброго времени суток. Вот решил обновить свой передний тормоз на Formula ORO K18 б/у по очень хорошей цене. Проблема в том как пишет продавец "тормозит слабовато, "в пол" тормозить не хочет." то есть колесо не блокирует.
Подскажите в чем может быть проблема и стоит ли брать? Может дело в воздухе в системе?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Подскажите по тормозам
Повідомлення Toutacoup » 29.1.14 13:25
Может. А может и нет. Брать заведомо проблемную б/у железку — затея на свой страх и риск.
smartu
Повідомлення smartu » 29.1.14 14:11
а что может быть кроме воздуха? как вообще эти тормоза?
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 29.1.14 15:21
Может быть банальный недолив тормозной жидкости. А сам тормоз очень хороший, по отзывам...
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 29.1.14 17:48
Наверное, поэтому и выставлен на продажу. Ведь я правильно понял, что продавца его работа не устраивает, а цена так и манит?
Повідомлення konst » 29.1.14 17:54
Вроде ж есть на эти тормоза ремкомплекты, так что риск попасть фатально невелик. Другое дело, что покупая проблемные железки, нужно сразу прикидывать и затраты на ремонт. Как денег, так и времени.
Вариантов почему не тормозит может быть масса - от безобидных типа масло на колодках, до серьезных проблем вроде протекания.
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 29.1.14 20:47
я добавлю 5 копеек: у разных людей разные ожидания от торможения. Поэтому может быть что продавцу мало, то покупателю с головой хватит. Надо договорится о манибэке - попробовать.
Например, вполне нормальные шимано-деор на органике тормозят очень мягко, ну никак не в пол. Для них это норма. Но можно поставить колодки металл или керамику, другие роторы - и будет совсем другое поведение. Ну и исключать некорректную эксплуатацию (масло на колодках и роторе) тоже не стоит.
Многие «оставляют» на переднем тормозе «брунокс» а на заднем смазку цепи (спрей).
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 30.1.14 13:08
Не, ну я безусловно имел ввиду исправное изделие.
Ernesto
З нами з:1.10.09 22:24
Повідомлення Ernesto » 10.2.14 22:00
У меня были эти тормоза, единственная их особенность, если вел в перевернутом состоянии или же ехать в лифте и вел на заднем колесе стоит и случайно ручку нажать - тогда она естественно провалится. Решается все прокачкой. При покупке в первую очередь смотри на мастер-цилиндр и на крепление гидролинии к машинке (там очень тонкие сальники). А так тормоза безпроблемные, модуляция на высоте. Еще важный момент, если менять колодки, то они разной формы в зависимости от года выпуска модели, 2008-2009 года ромбо-подобные, 2010 - прямоугольные.
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 11.2.14 14:44
Фиговые это тормоза, которые после поездки в лифте надо прокачивать )
Повідомлення RealIce » 11.2.14 17:33
Чаще всего это симптом оставшихся пузырьков воздуха в ручке/расширительном бачке
Повернутись до “Гальма”
