Течет гидравлический тормоз
Olezhik
З нами з:3.6.13 16:48
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 18:44
Доброго здоровья!
Подтекает передний тормоз Tektro HDC-300 из-под тормозной ручки.
Со старыми счёсанными колодками ручка стала вообще проваливаться, тогда я заменил колодки, ручка выперлась, но через некоторое время опять стала по чуть-чуть проваливаться, но ещё тормозит нормально.
Всё время из-под ручки сочится жидкость, судя по всему тормозная, в небольшом количестве. Нет под рукой инструмента, чтобы снять крышку над ручкой и посмотреть, что там творится.
Прошу подсказать, что делать? Может там какая-то прокладка пропускает? Можно ли обойтись без прокачки? И если всё таки прокачка неизбежна, то не станет ли подтекать снова, если не устранена причина подтёка?
Фото проблемы прилагаю.
Востаннє редагувалось 28.1.14 22:20 користувачем Olezhik, всього редагувалось 1 раз.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Re: Течет гидравлический тормоз
Повідомлення havrick » 28.1.14 21:16
Царапины пластмассы на тормозной ручке и счёсанная черная краска на алюминиевых деталях на второй фотке - след от падения?
Maxislav
З нами з:4.9.12 07:26
Повідомлення Maxislav » 28.1.14 21:42
Ничего там особо по крышкой не увидишь. Или мусор попал, или манжета прохудилась.
Когдато уже сам задавал вопрос:
бывает ли ремкомплект на эти дешевые тормоза?
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 22:09
Да, от падения, это было еще летом в июле, после того тормоза нормально работали, течь заметил в декабре. Т.е. туда внутрь никто не лазил, тормоз вместе с новым великом приобретался.
Востаннє редагувалось 28.1.14 22:19 користувачем Olezhik, всього редагувалось 2 разів.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 22:15
Если я сниму крышку и вытяну эту деталь, тогда точно прокачивать придется? Ну просто в таком случае самому нет смыла лезть, тогда сразу в мастерскую. А я думаю может сам могу что-то сделать.
Повідомлення konst » 28.1.14 22:22
Если ручка проваливается, то прокачка необходима в любом случае.
В целом это достаточно простой процесс. Если с ним возникают трудности, то лучше сразу в мастерскую, так как все остальные манипуляции с разборкой и поиском резинок - более сложные.
Maxislav
Повідомлення Maxislav » 28.1.14 22:40
Прокачку нужно делать после устранения течи - гдето пробоина. И поршень не через крышку вытягивается, там тотальная разборка, и не только для крышечки отвертка нужна. -И ручку снять и кольцо стопорное.. мороки много и все "нежное" . трудно без спец-инструмента.
( у самого такие тормоза и так не люблю с велогидравликой возиться.. масло 80 + инструмента от 50 до 200гр.. - это просто прокачать. Или в магазине требуют от 50 до 100гр за одну линию прокачки - если все в порядке ) . Мониторю - манжет я не вижу отдельно. И даже отдельной ручки не попадается. .. Вот она гидравлика. :zopa:
Повідомлення konst » 28.1.14 22:47
Инструмент для прокачки и на 10 гривен не потянет - шприц да кусок трубки. Масло да, но литра ж хватает навечно считай.
Вообще есть шанс привинтить сюда шимановскую ручку, рассчитанную на минеральное масло. Неоднократно встречал в продаже на форумах и даже в свое время продал две штуки после замены разнобоя на одинаковые.
Или попробовать изготовить нужные резинки на заказ.
Но это все уже достаточно хитрые манипуляции, если прокачка является чем-то сложным, то за это вообще браться не стоит.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 23:10
Maxislav, konst Понятно, значит легко и просто не получится. Скорее всего путь мой лежит в мастерскую. В принципе прокачать я бы мог попробовать сам, благо полно руководств в сети, но ведь проблема не только в этом. Много возни, а возиться мне собственно негде, и не уверен, что хочется. Вот же ж Тектро, тормозам полгода! Спасибо за ответы.
Повідомлення konst » 28.1.14 23:20
Если тормозам полгода, то может по гарантии поменяют?
Тут просто нужно понимать, что ремкомплектов на них скорее всего нет, и как следствие далеко не каждая мастерская возьмется чинить течь. Ну то есть квест предстоит еще тот в любом случае.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 23:30
Они покоцанные, к этому можно придраться, мол поломал. Так дело в том, что велосипедного сервиса нету. Магазин, в котором я брал вел, сотрудничает с частным мастером, который делает ТО. В случае когда что-то подлежащее гарантии ломается, я даже не представляю, как они это меняют, мастер-то свои деньги тратить не будет. Мастер... этот мастер даже нормальное плановое ТО не смог сделать, не устранил жалобы, а на Новой земле за 15 мин сделали, вот к ним думал обращаться с данной проблемкой.
Повідомлення konst » 28.1.14 23:37
В данном случае гарантийный ремонт заключается в замене тормоза, так что мастер не имеет значения. Вообще такие гарантийные случаи признают неохотно - не так давно знакомую пытались на землячке отправить со схожей проблемой, типа ничего страшного, и так ездить можно. Но попытка не пытка. Коцки на фотке точно не являются причиной возникновения проблемы.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 28.1.14 23:59
Обращусь в магазин, где покупал. Посмотрим, какое оно, гарантийное обслуживание.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 12.2.14 17:12
Итак, отдал велосипед в сервис от импортера Мерида. В гарантийном ремонте отказали по причине наличия царапин, а также посчитали, что тормоз разбирался(хотя это не так). Предложили заменить тормоз за деньги, но я отказался.
Стоит ли ремонтировать этот вшивенький тормоз, не уверен, он может снова выйти из строя, и это превратится в периодическое вливание в него денег. Заменить на другую хорошую гидравлику будет накладно по деньгам, поэтому думаю поставить механику вроде Avid BB7, которая будет надежнее и проще в обслуживании/ремонте. Мне кажется логично, что хорошая механика лучше паршивой гидравлики, которая, кстати, через поршни в калипере тоже стала пропускать масло, и спереди, и сзади. В общем, зимой Тектро текут из всех щелей, это тормоз для летних покатушек в парке.
Повідомлення konst » 12.2.14 17:44
Сервис мериды печален. :( Правда они все не любят тормоза менять, чего там.
Чинить тормоза, на которые нет ремкомплектов и которые текут отовсюду - нет смысла.
Заменить на другую нормальную гидравлику. Эликсир 1 стоит столько же, как ББ7, а ДБ1 даже дешевле. Бюджетная шимана тоже где-то рядом. Особого смысла играться с механикой нет.
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 12.2.14 17:59
Сейчас неприятный осадок от опыта с Тектро. Покатаюсь какое-то время на заднем работающем тормозе и подумаю, как жить дальше )
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 24.2.14 14:40
Насчёт "нормальной гидравлики эликсир 1". Купил эликсир 3 (они вроде ничем существенно не отличаются), ситуация ровно та же, что и у топискстартера - подтекает ТЖ из ручки. Ремкомплект на ебее пока нашёл по цене нового тормоза на байкдискаунте (где собственно этот эликсир и был куплен). Так что та же лотерея, выходит :)
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 9.3.14 00:49
Получила продолжение моя история. Напомню, из-под тормозной ручки сочилось масло, постепенно ручка стала проваливаться, пока не провалилась полностью и тормоз перестал функционировать вообще.
Решил попробовать прокачать. Купил аллигаторовского масла, пару шприцов, трубку нашел в хозяйстве, также нашел отвертку для того винта, который не мог выкрутить.
Снял крышку и прокладку, сразу бросилось в глаза, что в бачке маловато жидкости. Тогда я решил не прокачивать сразу, а долить немного масла. Добавил 6-8 капель, понажимал ручку, в результате вернулся прежний её ход. Собрал всё обратно. Покатался, работает. После первой поездки течь вроде не начало. Только надо было меньше лить масла, а то получился малый ход ручки, немного неудобно, хотя он увеличится по мере износа колодок(стоят новые). Посмотрим сколько продержится, в принципе, если такое будет случаться очень редко, то и менять тормоза пока не буду, буду доливать масло.
ДикийГребец
З нами з:2.2.09 23:05
Повідомлення ДикийГребец » 11.4.15 12:05
У меня такие же тормоза, проблему протечки я обнаружил, прокладки подсыхают и начинает течь по оси ручки вниз.
Решение:Купил в эпичентре красный термостойкий силиконовый гкрметик(формирователь прокладок). Снял верхнюю пластиковую крышку, с ручки тормоза, вылил масло, все протер, обезжирил, промазал герметиком по периметру, положил прокладку, ее тоже по краям по периметру промазал, крышку затянул посильнее. через сутки прокачал тормоз. Все проблема решена! 8-) Можно герметику дать дольше просохнуть, потом снять крышку и посрезать все лишнее, если вдруг накосячил) потом закручивать, прокачивать и ездить!)
Пы.Сы.: Масло я купил автомобильное, гидравлическое минеральное масло LHM+ Total, литр стоил 100грн
stakhoviyu
З нами з:11.9.15 06:56
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 12:29
В мене та сама проблема, але масло тече з-під поршня, і тут треба тільки міняти прокладки. Тормоза shimano acera m395. Питання - чи продаються десь ремкомплекти?
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 26.11.15 12:47
На жаль ні. Шімано не продає манжети окремо, але можна спробувати підібрати від іншого виробника, або замінити сам каліпер.
Я б порадив для початку перебрати каліпер, іноді ця проблема вирішується простою чисткою.
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 18:48
та в мене ж не каліпер тече, а з ручки. я маю на увазі той поршень, який йде від ручки і тисне на масло :)
Тече там само, де написано на 1 фото в цьому пості. тільки там не "подтекает", а там калюжа постійно.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 26.11.15 19:18
Ясно) Провтикав.
В мене є зламана 596 ручка. Якщо бажаєте, можна спробувати встановити на вашу манжету з неї, може підійде.
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 19:41
О. Дякую велике за пропозицію, буду мати на увазі. То ремкомплекти до ручок теж не продаються?
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 22:29
Ясно) Провтикав.
Ось такі "кишки" в ручці. Я думав там прокладочка буде попростіша. А ваша ручка розібрана? Можете глянути чи там не такий самий поршень?
Востаннє редагувалось 28.11.15 00:04 користувачем stakhoviyu, всього редагувалось 2 разів.
Повернутись до “Гальма”
