Комбинация L:триггер R: грипшифт
alariq
З нами з:30.6.13 12:08
Повідомлення alariq » 27.1.14 23:13
Покупаю манетки, ранее было либо 2 триггера, либо оба грипшифта (шимановские бюджетные). Грипшифты мне оч. нравятся, но вот на перед все-таки думаю поставить триггер, так как, наверное, все-таки удобнее передние звезды переключать тригером, там и перескакивать через несколько звезд нет нужды...
Вопрос более эстетический так как это не тех. проблема, разве что рука будет пытаться крутить триггер, а другая исакть рычаг на шрипшифте :-)
Но, хотелось бы послушать отзывы людей у кого есть такая комбинация, и стоит ли вообще заморачиваться?
P.S. Грипшифты хочу срам Х0
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Re: Комбинация L:триггер R: грипшифт
Повідомлення Kadagazov » 27.1.14 23:28
ТС явно тяготеет к франкенштейнщине )
на триггерах можно перескакивать на три звезды, а на грипшифтах очень удобно переключать передние звёзды.
Предлагаю через пару месяцев поменять манетки: слева грипшифт, справа триггер. Чтоб руки были готовы ко всему ) разнообразная мышечная память, мелкая моторика и всё такое )))
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Повідомлення Yorik » 28.1.14 22:37
Огромное преимущество левого грипа перед любым тригером это так званый "микроиндекс"(возможность корректировать положение рамки переключателя ступенчато).Это решает проблему затирания цепью рамки переключателя на крайних звездах кассеты(при средней на шатунах) и при перекосах.
С тригерами не всегда получится настроить все без затирания, слишком много параметров для этого должно удачно совместиться(ширина рамки переднего переключателя,его профиль,прогрессия хода,толщина цепи,чейнлайн итд).
Можно возражать,что так ездить не нужно-не спорю, но в жизни бывают ситуации когда нельзя,но надо. )
Проблем с переключением с манетками ХО точно не будет.
alariq
Повідомлення alariq » 29.1.14 21:47
Спасибо всем :-)
На счет микроиндекса я слышал, что многим нравится эта штука, я же наоборот думал, что проблема будет точно переключить, ведь тогда нужно смотреть на индикатор, или прислушаваться - трет/не трет цепь, а в случае триггеров - щелкнул и все ок (у меня обычно с настройкой переда проблем не возникает, вот заднюю часто подстраиваю, поэтому и хочу грипшифт на зад) :) или я что-то не так понимаю?
P.S. Хотя, если честно, когда у меня были грипшифты (давно) проблем переключения передних звезд я тоже не замечал (может не переключал просто :-) )
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 29.1.14 22:03
ну вообще-то не у всех моделей грипшифтов слева микроиндекс. Большинство клацается ровно так же как и триггер - на три положения.
«вслушиваться» не приходится, когда цепь трёт по рамке это слышно за 20 метров. Практически все современные переключатели уровня деор/х5 и выше позволяют на второй передней звезде пользоваться всем диапазоном сзади. Если правильно настроен.
А по поводу заднего - то 100% вы просто неправильно что-то сделали, даже самый бюджетный турней отлично переключается, опять-таки, если правильно настроен. Советую обратиться в мастерскую или потратить день-другой на курение сервисных мануалов от производителя.
Yorik
Повідомлення Yorik » 29.1.14 23:04
Роль грипшифта (мы про ХО) в даной ситуации незначительна.Да, дорогие топовые манетки работают вкусно,но если настройки регулярно сбиваються-причины в другом.Если задний переключатель не бюджетный пластилиновый родственник мамонтов и петух не погнут, то стоит начать с поиска самой слабой(мягкой) точки в системе. И зачастую это будут законцовки, боудены и троса(именно в такой последовательности).
Хорошие боудены после предварительной "усадки" практически не усаживаются в дальнейшем и не пружинят при работе.Качественная законцовка одевается на боуден один раз и до конца, некачественная-деформируется, мнется итд.Хорошие законцовки алюминиевые с латунным или медным сердечником и можно с резиновым кольцом-пыльником внутри (от 4 до 10 грн за шт) Трос-новый от приличного бренда(берите Shimano или Jagwire).Переключение после таких нехитрых манипуляций может приятно удивить.
Некоторые задние переключатели в силу конструкции и материала могут становиться безнадежными после непродолжительного использования-надо смотреть по факту что стоит.Продукции SRАМ в т.ч. бюджетной это особо не касается
Отак :crazy:
alariq
Повідомлення alariq » 30.1.14 20:44
Проблема с задним переключателем была из-за троса+рубашки (застревал при переключении - не было хода), я потом разобрался, но все равно велик сперли :( . Это я на будущий думаю грипшифты ставить, конечно не по причине того что задний переключатель плохо работает :) а просто иногда резко нужно перекинуть несколько звезд, а мой триггер максимум 2 умел, да и грипшифты мне больше нравятся из предыдущего опыта.
В основном, у меня были сомнения на счет левой манетки, но теперь я понял, что волноваться незачем.
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 31.1.14 13:15
вобще-то резко накрутив 4-5 скоростей можно сломать переключатель или заклинить цепь. Поднять на 3 скорости триггер позволяет, опустить клацая тоже не проблема.
Yorik
Повідомлення Yorik » 31.1.14 22:18
это из опыта? Для срамовских грипов 5 передач вверх вообще нормальное явление,все четко и быстро.Больше тоже получается,но руку предварительно переставить вперед приходится.
По тригерам аналогично.Были у меня срамовские тригера Х7 2005 года выпуска-они на 4 забрасывали.Новые уже на 5.
Новое Шимано тоже 5,если не ошибаюсь.
Kadagazov
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 1.2.14 20:19
честно говоря, это из чужого опыта на шимано. Про срам я вообще никогда ничего плохого не слышал )
Зависит от перепада звёзд и кармы переключающего, я думаю...
