Хранение велосипеда зимой.
Vitaliy 1981
З нами з:2.6.13 12:49
Повідомлення Vitaliy 1981 » 19.1.14 23:09
Не нашел похожую тему, решил сам создать.
Как правильно хранить велосипед зимой??
Спускать ли колеса?? Подвешивать за раму или так оставлять, как быть с тросиками, скоростей и тормозов??
Что еже надо сделать велосипеду перед зимней спячкой??
Всем спасибо за советы.
Kolomopa
З нами з:27.8.12 23:06
Skype:kolomopa
Re: Хранение велосипеда зимой.
Повідомлення Kolomopa » 19.1.14 23:13
Где собираетесь хранить?
Vitaliy 1981
Повідомлення Vitaliy 1981 » 19.1.14 23:14
Скорее всего в гараже, но если что, могу перебазировать в дом.
Космос
З нами з:1.9.10 20:38
Повідомлення Космос » 19.1.14 23:21
Да как хочешь так и храни, главное не под снегом и не под дождем! Гараж или застекленный балкон сойдут, можно укрыть чехлом.
Сам когда-то так заморачивался, но когда появилось авто напичканное электроникой- понял, что в велосипеде от хранения особо то и ломаться нечему и можно вообще не париться особо по этому поводу! Лучше своевременно проводить ТО велосипеда!
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 19.1.14 23:25
Нужно только оценить стойкость гаража ко взлому с применением специального оборудования. Чтобы потом не создавать новую тему в разделе "Украли".
Nostromo81
З нами з:12.3.09 00:42
Skype:nostromo1981
Повідомлення Nostromo81 » 19.1.14 23:31
Главное не так:
Ударим роком по этой дыре!
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 20.1.14 01:35
1) колеса накачать к нормальному давлению.
2) Велосипед помыть, Просушить (!!!!), смазать (сделать подготовку к сезону).
3) пекидки сбросить на ограничители ( 1 /9 ). цепь помыть и смазать. ( Я на зиму могу снять цепь с велосипеда, и положить в коробке, смазав избыточным количеством масла )
4) Можно розстегнуть тормоза в случае механики, что бы троссы были не в напряжении.
5) Проверить и обслужить вилку ( если таковая обслуживается). Настроить и закачать воздух ( если вилка воздушная).
Мой велосипед зимует на специализированном штативе, подвешен за раму ( на самом деле опираясь на рубашки троссов).
Спускать колеса, снимать что то, разнимать суставы не стоит ибо за зиму может разсохнутся, поплыть, деформироватся. В рабочем - же состоянии все будет хорошо.
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 20.1.14 11:54
Такая зима, что ни сезон закрыть, ни вел законсервировать не получается. :D Катаю каждые выхи.
Но на морозе резина теряет эластичность и становится хрупкой - штоки вилки и резиновые манжеты смазываю силиконовой смазкой. Впрочем, летом - тоже.
Тут другой вопрос - как перестраховаться от разрыва задубевшей на морозе покрышки, когда камера накачана до 4,5 атм. и я резво слетаю с бордюра тротуара на дорогу.
Пока, правда, бог от этого миловал, но а вдруг... И нужно ли об этом вообще переживать?
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.1.14 11:56
Спустить до 3 атмосфер не?
yozik
З нами з:26.5.10 18:02
Skype:nevazda
Повідомлення yozik » 20.1.14 13:25
Чтоб не было колебаний температуры и влажности. Весной перебрать.
С наступающим 2018 Годом !
oscar2426
З нами з:20.7.09 15:40
Повідомлення oscar2426 » 20.1.14 14:09
А поставить слики и крутить на станке......Не? *oops*
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 20.1.14 15:50
Не. На 3 по твёрдому накат не тот.
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 20.1.14 16:38
а покрышки какие?
homyak
Повідомлення homyak » 20.1.14 17:19
Весной перебрать.
а почему Вы рекомендуете весной именно?
Я бы рекомендовал осенью, что бы велосипед всю зиму не стоял грязный. Кроме того во время раннего Т.О:
1) в случае износа или выхода из строя компонентов есть уйма времени найти им замену
2) есть такой процесс как диффузия. Так вот за время зимы в случае раннего т.о. чистое масло будет проникать дальше. В случае грязного необслуженного вела, - грязное масло вода, грязь.
3) Опять же развивая тему 2, грязь и вода что не убрана до т.о. будут вызывать корозию, порчу поверхностей сколжения. Отсудствие смазки на резине, - к ее дубению и риску повреждения.
ну и т.д.
Повідомлення RealIce » 20.1.14 21:45
+1. Хранить надо чистым и после ТО
Весной - инспекция.
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 20.1.14 22:59
а покрышки какие?
MAXXIS Cross Mark
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 21.1.14 10:46
ладно бы слики качать до 4.5 атмосфер... какой накат на кроссмарках то
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 21.1.14 12:59
Хороший. Мне нравится. Ещё "толковые" мысли будут?
Я думал, вы маркой покрышек интересуетесь, чтобы что-то толковое по материалу резины высказать, а в результате увидел вашу "пургу".
На этом мне ваше мнение становится неинтересным.
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 21.1.14 14:16
пурга это на злой резине вдавливать максимальное давление для асфальта, при том что на большом давлении протектор изнашивается быстрее
homyak
Повідомлення homyak » 21.1.14 15:51
:offtopic
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 22.1.14 01:03
зачем создавать тему,которая обсуждалася десятки раз.
или надеетесь что новое чтото придумали. ну там гиперпространственное окно под комодом например.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1464173
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1367744
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1315492
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 108 гостей
