Garmin и головная боль...
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 17.1.14 16:55
4 ый день головной боли...
Предистория: куплен Garmin forerunner 310XT (новый) , с рук.
- после тренировки скинул инфо на комп, все данные нормально закачались в Гармин коннект, Ок
-потом создал в Гармин коннекте тренировку и пытался скинуть на 310й, не хочет, то пишет что прибор не поддерживает эту функцию, то успешно отослано(при этом на 310 ничего нет)
-связался с продавцом, он посоветовал проверить на другом компе, в случае чего пообещал манибэк,
проверил у друга на компе, работало всё корректно, но у него ОС Windows 7 Home premium SP1 64-bit(не лицензия),
а у меня старенькая Windows XP Professional 2002 SP3 32-bit(не лицензия)
-в общем дальше закачка(на моём компе) происходила на 75% или 8% и всё обрыв, выдаёт сообщение об ошибке ANT agent( данные передаются
через канал беспроводной связи с помощью флэшки USB ANT+ stick) либо передаёт только 3% - 8% и всё стоит на месте часами((
-был миллион раз переустановлен софт для USB ANT+ stick, но ничего не изменяется :dash2:
я по прежнему не могу скинуть данные ни на компьютер, ни соответственно в Гармин коннект...
Garmin forerunner 310 при этом работает как должен, т.е. пишет треки\пульс\расстояние и пр. но вот остаётся это всё на приборе.
Вопрос: насколько я понял дело в операционке, хотя весь софт для Гармина по требованиям поддерживает мою операционку :unknown:
так как прибор работает нормально, если не брать в рассчёт передачу\приём данных, то всё дело в операционке?
...или я не прав?
может быть у кого-то есть\была подобная проблема с передачей данных с GARMIN на компьютер или есть соображения?
буду рад вашей помощи))я уже запутался %)
стоит ли переустанавливать Windows( XP поменять на 7ой) или просто переустановить?
я не силён в компьютерах.
Акваланг....
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Re: Garmin и головная боль...
Повідомлення Wityk » 17.1.14 17:51
данные передаются
А без безпроводной связи никак нельзя?
Фантомас.
OLEG&
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 17.1.14 18:01
данные передаются
...к сожалению нет, только через USB ANT+ stick больше никак(
Акваланг....
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 17.1.14 18:14
есть простое решение.
ставите себе virtualbox
в него ставите чистую сборку winxp/win7 на выбор.
пробрасываете в него свисток.
если работает - то пробелма в вашей ОС(антивирус или какойто мусор).
но вы все еще можете его через virtualbox смотреть.
если что, гармин в xp работает. это у вас конкретно в вашей версии чтото не так.
OLEG&
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 18.1.14 00:17
ага, спасибо)
что такое свисток? юсб стик?
гармин 310хт работает в ХР? или вообще гармин?
Акваланг....
meral
Повідомлення meral » 18.1.14 02:49
свисток в смысле Ant
да работают. это у вас конкретно какието траблы.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 18.1.14 07:37
Наверное еще зависит еще от конкретных железок. Когда-то хотел чтобы заработал старенький аналоговый тюнер авер, под 7-ку дров на него не нашел, поставил virtualbox, но как оказалось, мой проц интел i3 не поддерживает нужных инструкций и тюнер так и не заработал, на i5 по идее должно было получиться.
meral
Повідомлення meral » 18.1.14 11:09
VooDoo я не в курсе какие такие инструкции может тебовать ТЮНЕР котоых нету в i3.
если VT,то и без них виртуалбокс работает.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 18.1.14 12:42
У меня он работать то работал, но тюнеру когда проц без VT на это было пофиг. Давно было дело, вот навскидку нашел подобное: ТВ-тюнер в VirtualBox можно запустить?
Тюнер для интерфейса PCI можно задействовать в виртуальной машине только, если ... вы имеете совместимую с VT-d (Virtualization technology for directed I/O) виртуальную машину. Технология VT-d создана Intel для виртуализации ввода/вывода в дополнение к ее технологии виртуализации вычислений (VT). Есть аналогичная по смыслу технология от AMD.
О, кому подарить авер 301p? Валяется без дела 100 лет.
:offtopic
meral
Повідомлення meral » 18.1.14 13:42
ну так то pci. он не имеет никакого отношения к usb. usb просто пробрасывается и никаких инструкци не требует.
OLEG&
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 24.1.14 15:29
почистили/ установили новый Windows XP Proffesional 2002 sp3
в общем работает почти нормально, почти...
сливать можно без проблем через Гармин коннект, нажав "закачка" , или Гармин трэйнинг центр тоже Ок.
автоматом сливает только 40% или 7%, но меня это уже не волнует, хотя прибор должен работать...
посмотрев на забугорном гарминовском форуме сколько проблем у людей с гарминами (310ми) меня посетила мысль
что у меня не всё так уж и плохо, ну автоматом не сливает, но кликнуть пару раз мышью и залить, не проблема
Также нормально передаёт на 310й треньки\курсы.
П.С. Я прав? )
Акваланг....
Повернутись до “Пісочниця”
