выбор тормоза
shtirlic
З нами з:3.1.14 10:34
выбор тормоза
Повідомлення shtirlic » 3.1.14 10:57
Привет всем! Хочу купить велосипед Kelly's, ломаюсь с тормозами, ездил 3 года на вибрейках, все в принципе устраивало, думаю между дисковыми или вибрейками. Как не странно в форумах про гидравлику (viper 60) пишут когда начинаются проблемы, обращаюсь к владельцам гидравлики avid db 1 или Hayes dino sport : на сколько они стабильно работают, не сложно ли их прокачивать и настраивать. Или же лучше viper 40 с вибрейком tektro? Огромное спасибо всем кто откликнется!
zimir
З нами з:15.9.09 14:17
Re: выбор тормоза
Повідомлення zimir » 3.1.14 11:20
Здравствуйте, катал более на Hayes'е, для бюджетных тормозов очень неплохо, понравилось. Авид ДБ по сути новые тормоза, я предполагаю, что примерно одно и тоже.
bemi
З нами з:14.5.13 20:56
Re: выбор тормоза
Повідомлення bemi » 10.1.14 00:22
Hayes Dyno юзаю в данный момент.
не советую.
они откровенно слабые. 8-)
при моем весе в 80 кг при нормальном спуске по лесу - мощности впритык. запаса мощности - НЕТ. 8-)
прокачаны неоднократно. ибо сначала грешил на притирку/прокачку. притерты. колодки родные - еще более-менее. на органике чуть лучше НО НЕ ТО.
более-менее спасает установка ротора 180 спереди. (игрался и с роторами, благо была возможность ставить Авид/Формулу(стоит в данный момент)/Тектро/ Шиману как ни странно лучше всего работают с ними Тектро Вейв)
про то чтоб на ходу сделать стоппи на переднем колесе - можете забыть. вернее сие возможно но надо "помогать" тормозу)))
прокачка проста. два шприца, 2 выточенных у токаря штуцера, 2 трубки .........либо берете тупо откручиваете два полых винта регулировки из не нужных переклюков/манеток/механических дисковых тормозов - отрезаете шляпки, одеваете трубки (капельница и тд) берете 2 шприца один в калипер - второй в ручку и вперед снизу - вверх :D
резьба на штуцерах М5 стандарт. :yes
болт в крайне не удобном месте под хомутом крепления ручки))
заглушки выкручиваются полностью - потому будьте осторожны))
пс. их потолок - поездки по РОВНОМУ парку и не более. по моему скромному мнению
shtirlic
Re: выбор тормоза
Повідомлення shtirlic » 11.1.14 13:10
Огромное спасибо за полный ответ. Есть над чем подумать.
Повернутись до “Гальма”
