Стучит вилка rst omega t5
mutantik
З нами з:3.5.05 01:15
Повідомлення mutantik » 31.5.05 23:27
вилка rst omega t5
Всё было шикарно...
но потом при езде по кочкам и возврате вилки в исходное положение начался ужастный стук как будто там пружина стала в 2 раза круче!!!
вобщем стучит о какой то уплотнитель и всё тут
Мажу силиконовым спреем открытую часть
Пытался разобрать путём раскручивания гаечек возле оси но им по барабану!!!
минут 5 крутил и ничего не происходит!
внимание вопрос!
как вылечить это всё и возможно эту вилку разобрать??? :duma:
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 31.5.05 23:43
Если я правильно понял, то омега Т5 - топовая РСТ-шная эластомерка. Так вот, там на пружинах примерно по центру одеты снаружи резиновые чехлы, чтобы при сжатии пружины, она витками не касалась штанов. Эти резинки имеют тенденцию съезжать. Достаточно их поставить на место. Если это масло - всё вышесказанное - не читать!
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 1.6.05 00:04
Если это масло - значит его там просто не осталось. Вот и стук.
mutantik
Повідомлення mutantik » 1.6.05 00:15
да какое там масло...
хотя первый раз смазал маслом открытую часть
Может из-за этого???
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 1.6.05 01:10
Пытался глянуть на их сайте, что за вилка, но какого-то хрена именно на Омегу Т5 инфа не грузится :( Ну ничего, у меня Омега СЛ, думаю, хотя бы внешне конструкция одинакова. Исходя из этого предположения, посмотреть, что там внутри, можно, открутив широкие пластиковые заглушки сверху короны. Трогать нижние болтики, которые возле оси, или бесполезно (если там пружины) или вредно (если, скажем, масляный картридж, как у меня). На моей СЛ слева пружина, так вот, никакой резинки посередине там не надето. Но пружина при этом не стучит. Стучит локаут. Там у тебя локаут есть?
Рыжий кот
З нами з:20.5.05 12:18
Skype:kulyk.dmytro@gmail.com
Повідомлення Рыжий кот » 1.6.05 08:52
оффтоп: а де описание вилок глянуть можно? (RST CT COMII T4-7)
Раньше всё необъяснимое сваливали на бога, теперь на фотошоп
spe
З нами з:26.5.05 08:51
Повідомлення spe » 1.6.05 09:53
http://www.rst.com.tw/pr.htm тут все есть, но извращенно
У меня такая же вилка пружина+эластомер, сейчас потихоньку думаю в сторону замены
Рыжий кот
Повідомлення Рыжий кот » 1.6.05 10:17
а чем не устраивает???
и второе какой за ненй уход нужен?
spe
Повідомлення spe » 1.6.05 10:24
Да устраивает пока, ну единственное по тряским дорогам не очень здорово, из-за своего веса мне ее надо зажимать до конца иначе пробъется, а в зажатом виде жестка я достаточно плюс еще жесткость от температуры зависит . Все же для езды по несильно ровным грунтовкам хочется что-то посерьезней поставить, поскольку как-то катаясь я по ним больше всего и езжу, хотя асфальт тоже бывает. Ну и потихоньку начинает люфтить уже.
А уход, если честно я особо с ней ничего не делал, даже не смазывал за год ни разу, только с пыльников пыль стирал - работает и хорошо, и нечего лишний раз ковырять. ;)
o'neil
З нами з:21.2.05 16:50
Повідомлення o'neil » 1.6.05 10:27
:zabast:
Востаннє редагувалось 21.11.06 16:18 користувачем o'neil, всього редагувалось 2 разів.
mutantik
Повідомлення mutantik » 1.6.05 10:46
ещё раз говорю!!!
это не щелчки пружины о корпус,это удары при !!!возврате в исходное!!! положение о какой то уплотнитель и глухой стук!!!
может выкинуть???
а ТО ЕДЕШЬ ПО НЕБОЛЬШИМ КОЧКАМ А ТЕБЯ СЛЫШНО ЗА КИЛОМЕТР!!!
o'neil
Повідомлення o'neil » 1.6.05 11:10
:zabast:
Востаннє редагувалось 21.11.06 16:18 користувачем o'neil, всього редагувалось 3 разів.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 1.6.05 11:12
ещё раз говорю!!!
может выкинуть???
Надо разбирать и смотреть. Что тут можно сказать не слыша этот стук?
Попробуй в мастерскую съездить
Да пребудет с нами сила :)
mutantik
Повідомлення mutantik » 2.6.05 00:18
пружины в руках подержал и т.д. а стук не прошел!!!
пойду застрелюсь...
Dagger
Повідомлення Dagger » 2.6.05 00:31
А может, пружины там чуть короче, чем ноги+штаны? Демпфера нормального, я так понял, там нет, значит, при отскоке пружины могут подпрыгивать и приземляться обратно с характерным стуком. Попробуй, может, подложить снизу пружин какую-нибудь пластиковую прокладку, старую заглушку с руля или пробку от водяры :) и убедись, что при закручивании пружин обратно в ноги приходилось их чуть-чуть сжимать, а не просто их туда забрасывать.
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 2.6.05 00:36
А может, пружины там чуть короче, чем ...
А может, там сидит специальная стукалка, и - стукает? ;)
...Интересно вот мне всегда, как можно вылечить проблему, которая, скорее всего, в единичном и строго индивидуальном случае произошла, если эту проблему нельзя пощупать-увидеть?
Люди, советуйте только наверняка, если точно уверены, что это именно то решение (потому что у Вас уже была такая проблема, и вы ее решили ИМЕННО ТАК). Иначе человек измучается, и таки да - застрелицца. Из этой вилки, причем...:)
=подпись на реставрации=
Dagger
Повідомлення Dagger » 2.6.05 00:44
Ну, если тебе так интересно, то у меня была такая проблема на моей старой Капе Т4. И решил я ее именно так. Мне просто не хотелось верить, что на вилка класса Омега все может быть так тупо.
А человек-то все равно стеляться собирался, так чего ж не посоветовать чего-нибудь интересного? ;)
mutantik
Повідомлення mutantik » 2.6.05 00:54
пружина вполне жесткая!!!
закручивал с усилием т.к. всё как я понял под размер!!!
демфер вроде 5 см...
Гість
Повідомлення Гість » 3.6.05 13:40
хороший стук себя покажет (С)
дайте механизму работать (С)
ЛОЛ
