Изделие из металлической сетки
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 24.11.13 04:19
Доброго времени суток. Такой вопрос. Из здесь обитающих веложителей есть кто то, кто работает с металлической сеткой? Нужно изготовить сеточный бокс из сетки с размером ячейки 0,5 - 2 мм, рисунок сетки не важен.
Зображення .
Что бы выдерживал вес животного 4-5 кг не сильно деформируясь. Размер бокса 300х300х100 мм (+-10 мм). Верхняя часть должна иметь крышку то же из сетки, размером приблизительно 200х200 мм (+-10мм)
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Re: Изделие из металлической сетки
Повідомлення Wityk » 24.11.13 11:52
Не дочитав сообщение до конца, учитывая личность автора, сразу подумал, что для животного и даже догадываясь для какого.
Что ты такое замыслил? Колись давай.
Фантомас.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 24.11.13 12:10
переноска для кошки стандартная вроде именно так и будет.
Wityk
Повідомлення Wityk » 24.11.13 12:24
не дорого вреде бы :duma:
Или такая
дно не "деформируется"
Фантомас.
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 24.11.13 14:09
Господа, Вы меня не поняли :). Изделие не для кошки и не для животного, а ОТ животного, чтобы оно не могло добраться до "начинки". Изделие должно быть заданных размеров - высота 10 см, ширина 30см, глубина 30 см (я не садист, чтобы кошку запирать в таком объёме :) ). Дверца тоже из сетки. Все это только металлическое. Ручек/ножек не требуется. Это не переноска для животного. Так что, кто то работает с сеткой тут? А то облазил всю Юность, там сетку различную только продают, но никто с ней не работает. На Птичке обратился к клеточникам, Они предложили сделать клетку заданных размеров, НО они не могут сделать нужную ячейку. Вот так то . Подозреваю, что тут нужен пресс и сварка проволокой. Поиски продолжаются.
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 24.11.13 17:01
Привет! Скинь подробности в ЛС, расскажу технологию, а может и выполню задание
Нема ума - считай калека!
Yellow
З нами з:7.8.13 11:46
Повідомлення Yellow » 24.11.13 17:08
Такая сетка наверное рассыпется при разрезке на части. Лучше использовать цельнотянутую оцинковку (№3)
Режется ножницами по металлу и вообще при обработке схожа с обычным оцинковочным листом. Проще найти кулибина.
П.С. Раньше в погребе валялось пол рулона, не уверен что есть, если найду могу отдать за спасибо. Сейчас на работе.
meral
Повідомлення meral » 24.11.13 21:55
ну тогда весь вопрос в сетке. из уголка варишь каркас и на него натягиваешь(просто оборачиваешь) сетку. соединяешь сваркой(сложно) или проволкой(легко).
Wityk
Повідомлення Wityk » 25.11.13 00:10
Извините за дотошность, но что за начинка?
И какое должно быть животное, от которого делается МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ защита?
:duma:
И всё таки, меня терзают смутные сомнения.
Фантомас.
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 25.11.13 01:11
ЗЫ.Уже всё придумал. В качестве каркаса идеально подошла защита от вентилятора. Правда получилась конструкция не квадратная а похожа на НЛО, но зато всё влезло. Прикрутил к ней изнутри сетку. Всё.
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 26.11.13 09:02
Для таких целей в свое время брал мелкую сварную оцинкованную сетку (продается как основа для укладки плитки)
192911918
Krugliy
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 26.11.13 09:29
именно её родимую и взял :), оцинковку, ибо бронзовая стоит дурных денег 300 грн за метр квадратный, нержавейка 200, оцинковка 35 :)
Volk
Повідомлення Volk » 26.11.13 10:59
У меня оцинковка 3 года прожила в качестве сетки на форточку (обычную комариную попугаи прогрызали :) ) а уже два года защищает радиатор на машине.
192911918
Повернутись до “Пісочниця”
