Снятие переднего колеса
Crocodile
З нами з:27.7.03 23:52
Повідомлення Crocodile » 5.8.03 13:28
Подскажите как быстро и без инструментов снять переднее колесо. Пока были клещевые тормоза - все было ОК, снял тросик, тормоз раскрылся. Поставил V-Brake - и теперь в недоумении, не могу понять кто из нас тормоз :)
Крокодил, крокожу и буду крокодить...
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 5.8.03 13:54
в в-брейках тоже тросик снимается - можно вытащить уловую трубочку..
IVG
Повідомлення IVG » 5.8.03 14:40
Нередко на недорогих велосипедах можно встретить ОПАСНУЮ комбинацию тормозов V-brake и тормозных ручек для Cantilever, ход которых меньше. В результате чего тормоза не только работают неправильно, но и процедура установки/снятия тросика усложняется.
В таком случае рекомендую при максимально вкрученном регуляторе на ручке закреплять тросик так, чтобы можно было осуществить установку, а регулировкой на ручках добится окончательной настройки.
Отличие от нормальной схемы в том, что при отрегулированных тормозах снять тросик практически невозможно, нужно обратно разрегулировать.
После чего установить соответствующие ручки или моноблоки.
Crocodile
Повідомлення Crocodile » 5.8.03 16:52
Все, всем спасибо, разобрался. Тросик просто очень туго снимался. Надо будет чуть ослабить натяжение на тормозе, а зажимать на ручках.
