Продам вилку Rock Shox Tora 302 coil U-Turn 85-130+PopLoc
Banzay.
З нами з:7.11.13 00:02
Повідомлення Banzay. » 7.11.13 00:39
Продам вилку Rock Shox Tora 302 coil U-Turn 85-130+PopLoc.
Местонахождение: Одесса.
Длина штока 205-210мм.
Пружина красная.
Крепления под V-brake и под дисковый тормоз.
Куплена была на ХТ в 2012г. Подо мной прошла 2 сезона (2012 и 2013). Состояние на 4++. Все регулировки работают, все "крутилки" на своих местах. Блокировка работает. Ноги в идеальном состоянии, на штанах есть следы эксплуатации: слева внизу возле оси крепления колеса царапина, на правой стороне короны, чуть выше места соединения с ногой царапина от транспортировки.
Вилка стоит на велосипеде.
Подробные фото могу выслать на @.
Причина продажи- созрел на воздушку.
Зображення Зображення
Описание:
Изменяемый ход 85-130, пружина-масляный демпфер.
32мм стальные ноги и внешняя регулировка отскока делают эту вилку отличным выбором для активного катания.
Выносная блокировка PopLock в комплекте!
Технологии:
Coil U-Turn - обеспечивает 45мм регулировки хода пружин при вращении регулировки сверху короны. Как только ход изменён, пружина автоматически компенсируется, чтобы дать райдеру прогрессивную, качественную работу и сохранить другие настройки в независимости от величины хода.
TurnKey - вы ударились о большой камень на заблокированной вилке? Да, и мы тоже. Запатентованная конструкция сброса RockShox работает так, что при малых ударах вилка будет оставаться почти полностью заблокированной, но будет срабатывать при больших ударах. TurnKey совместима с PushLoc и PopLoc.
Внешние регулировки:
Внешняя регулировка скорости отскока.
Блокировка.
Внешняя регулировка величины хода 85-130 мм.
Характеристики:
Ход: 85-130 мм
Демпфер: TurnKey
Пружина: стальная U-Turn (красная)
Шток: 1-1/8" алюминиевый
Корона: кованная полая из алюминиевого сплава 6061 Т-6
Ноги: 32мм стальные с хромовым покрытием
Штаны: магниевые под эксцентрик
Крепление тормоза: V-Brake и дисковый тормоз, интерстандарт (IS), максимальный размер ротора 210мм
Крепление колеса: стандартное под эксцентрик
Вес: 2400 грамм
http://mob-bikes-test.mob-bikes.de/prod ... oduct=1188[/b]
Реальные фото:
Минимальный ход 85 мм.
Максимальный ход 120мм.
Манетка блокировки.
Крутилка U-Turn и блокировка
Ноги.
Штаны и царапины на них
Хотелось бы продать её за 1200 грн
Связь 0661615302
IVAN5
З нами з:2.8.13 17:17
Skype:dorogobug-9
Re: Продам вилку Rock Shox Tora 302 coil U-Turn 85-130+PopLo
Повідомлення IVAN5 » 10.11.13 17:04
Хотелось бы продать её за 1200 грн.
Значить можливий торг.За 1000 грн.(на жаль бюджет більше не дозволяє ) до кінця неділі забрав би.
Banzay.
Повідомлення Banzay. » 4.12.13 00:03
ПРОДАНО.
Останній раз піднімалось Banzay. на 4.12.13 00:03.
