Собрать cromoly в 2014 году....
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
З нами з:22.6.07 16:46
Повідомлення Moderator » 6.11.13 09:41
Material: 4130 cromoly
Seatpost size: 31.6mm
Seat clamp size: 34.9mm
BB size: 73mm (standard MTB euro BB shell)
Tire size: 29"
Dropouts: 10mm x 135mm
Suggested fork travel: 130-140mm
Hanger type: Vertical
ISCG 05 mount
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Re: Собрать cromoly найнер в 2014 году....
Повідомлення Gornostai » 6.11.13 10:14
Соберем, и чо?)))
-Вы бандеровец и националист!
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 6.11.13 11:53
и кататься :robot:
Keep calm and love Ukraine.
Повідомлення MaD_CameL » 6.11.13 11:59
1. по моему скромному мнению найнер хардтейл с вилкой 140 не очень гуд. те же он-ван 456 все-таки чаще были с 100 вилками замечены. так там 26 колеса. для средних ходов по моему скромному мнению подвес маст хев
2. почти самый главный вопрос - вес.
3. и самый главный вопрос, который может нивелировать ответы на предыдущие два - сикока?
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 6.11.13 12:42
Есть еще одна рама - под 100 - 120 мм вилку
Есть так же рама под 27,5
Каждая рама в пяти цветах и в трех размерах
Акционная цена 1999 грн
С прыжковыми рамами вопросов никогда не возникало... Надеюсь и с этими не будет..
usafa
Повідомлення usafa » 6.11.13 13:04
вот с єтого надо было начинать ! :yes
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 6.11.13 13:09
А реальні фоткі будуть?
ТАм про вагу питали?
Чому саме під вилку 120 ? це зумовлено висотою каретки? чи регід також підійде
Що означає Гарячий хвіст?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 6.11.13 13:46
Вес - ужОс шоссера - это прыжковые рамы!
Потому что это рамы для жести и кагбе кареточный узел с ушами под успок кричат - какойнахрегид!?! ;)
#crazy_pilot
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 6.11.13 13:47
Понял, вопрос больше не имею.
Поки намагався знайти інфу про цю раму, знайшов оце Е-МТБ :dash2:
phpBB [video]
куда катица мір?
Повідомлення MaD_CameL » 6.11.13 14:20
Е-МТВ один из главных трендов был на евробайке, кстати
но в данном вопросе а абсолютно солидарен с вадимом
куда катица мір?
Вилка, как я понимэ 1 и 1/8? а модификации с горизонтальными дропаутами они часом не делают(я думаю, что вполне могут)
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 6.11.13 14:50
http://www.fireeye-bike.com/news_detail ... =84&page=0
тут он правда на 26 колесах ... или на 27,5 :duma:
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 6.11.13 15:36
реальных картинок не будет пока
список хардтейловых доступных рам ( с февраля )
Hot Tail
Hot Tail 29
Flame
Tire size: 26" or 27.5"
Suggested fork travel: 120-150mm
Hanger type:Vertical
ISCG 05 mount
Funseeker
Funseeker 29
Short fuse
Геометрию у производителя сейчас затребую
по цветам ошибся - всего три
Baby Blue
Black
Green ( ядовитый ) :)
Размеры
"16.5""
(S)"
"17.5""
(M)"
"19""
(L)"
Для готовых рискнуть и заказать раму в *тёмную* скидка -х0% :roll:
Горизонтальные дропауты только на Short fuse :robot:
...задать вопрос можно напрямую производителю
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 6.11.13 15:55
рулевой стакан 44 мм (внутренний диаметр), поэтому вилка ставится любая: 1.1/8", конус, 1.5".
вопрос только в рулевой, было бы желание.
а геометрия есть тут - http://fireeye-bike.com/news_detail.php?news_sn=68
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 6.11.13 16:41
А вот Flame ...
In the end, we decided to use this head tube on New Flame. It's fully integrated tapered 1-1/8" at the top and 1.5" at the bottom. It can lose some weight of head tube without weakening the strength; besides, it makes the head tube even prettier.
Но к сожалению он под 26" и 27,5"
[spoilerСпецификация]NAME: FLAME
-Suggested fork travel: 120-150mm
-Material: 4130 Cromoly
-Headtube size: Fully integrated tapered, 1-1/8 inches at the top, 1.5 inches at the bottom
-Seatpost size: 31.6mm
-Seat clamp size: 34.9mm
-Front derailleur clamp size: 34.9mm for top cable routing
-Dropouts: 10mm x 135mm
-Hanger type: Vertical
-Disc brake compatible: International standard disc brake mount
-Tire size: 26" x 2.3 (can also be set up with 650B wheels)
-ISCG: 05 type
-BB size: 73mm
-Frame colors: To be confirmed
-Weight: To be confirmed
GEOMETRY
-Headtube angle: 68°
-Frame size: S/16.5", M/17.5", L/19"
-Top tube (Effective): 16.5"/570mm, 17.5"/590mm, 19"/610mm
-Seat tube: 16.5"/419.1mm, 17.5"/444.5mm, 19"/482.6mm
-Seat tube angle: 72°
-Chainstay: 420mm
-BB Height: 310.3mm (-20mm)[/spoiler]
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 7.11.13 17:02
всем кто спрашивал в лс отправил файлы в почту
Hot Tail 29
http://www.velodom.com.ua/full/94281
Harald
З нами з:15.5.06 07:52
Повідомлення Harald » 7.11.13 21:47
Интересует Funseeker 29 (19"). Я так понял эта рама расчитана под ход 100-120? Если так, то можно геометрию и цену в ЛС?
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 7.11.13 22:23
Funseeker 29 (19"). Если так, то можно геометрию ?
29"
http://www.velodom.com.ua/full/94278
26"
http://www.velodom.com.ua/full/94280
kotkovski
З нами з:17.2.10 23:35
Повідомлення kotkovski » 12.11.13 14:27
Рулевые тоже будут от FireEye:
IRIS-FIT 1.5
Material: aluminum 6061
Top: 1-1/8" Fully Integrated
(headtube inner diameter of 41.8mm)
Bottom: 1-1/2" Fully Integrated
(headtube inner diameter of 51.9mm)
Surface finish: anodized
Manufacturing process: full CNC-machined
IRIS- SIT 56
Top: 1-1/8" Semi-Integrated
(headtube inner diameter of 44mm)
Bottom: 1-1/2" Semi-Integrated
(headtube inner diameter of 56mm)
IRIS- SITS 1.5
Top: 1/1/8" Semi-Integrated (headtube inner diameter of 44mm)
Bottom: Semi-Integrated to Standard 1-1/2"
Повідомлення MaD_CameL » 12.11.13 14:34
в смысле? рамы уже укомплектованные рулевыми приедут?
или просто ФА пришлет вместе с рамами и рулевые под них и их можно будет купить(по вкусной цене) на земле/велосипедкоме?
kotkovski
Повідомлення kotkovski » 12.11.13 14:40
Не, рулевые приедут отдельно.
Можно будет купить на земле и велосипдкоме!
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 12.11.13 15:27
:yes
рулевые 199 - 290 грн
при покупке рамы ещё и скидки будут
:friends:
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 12.11.13 16:38
Рулевые:
- FLAME 26”/27.5” -- -Headtube size: Fully integrated tapered, 1-1/8 inches at the top, 1.5 inches at the bottom (интегрированная конусная)
- FUNSEEKER XC 26”/27.5” -- -Headtube size: 44mm/44mm x 120mm (полу-интегрированная под 1,1/8")
- FUNSEEKER XC 29” -- -Headtube size: 44mm/44mm x 120mm(полу-интегрированная под 1,1/8")
- HOT TAIL 26”/27.5” -- -Headtube size: 44mm/44mm x 120mm(полу-интегрированная под 1,1/8")
- HOT TAIL 29" -- -Headtube size: 44mm/44mm x 120mm(полу-интегрированная под 1,1/8")
С помощью рулевой IRIS- SITS 1.5, в рамы помеченные зелеными буквами, можно установить вилку с конусным штоком ;)
IRIS- SITS 1.5
Востаннє редагувалось 12.11.13 16:48 користувачем mel_nic, всього редагувалось 1 раз.
Harald
Повідомлення Harald » 12.11.13 16:42
Анодированное покрытие рулевых будет только черным, или будет в разных цветах?
kotkovski
Повідомлення kotkovski » 12.11.13 16:45
Только черные ( пока что )
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 12.11.13 18:40
а когда будут, ориентировочно?
Повернутись до “Вело Теми”
