Поэтому, прошу подтвердить или опровергнуть правильность моих суждений относительно типа велосипеда(а именно КРОССОВОГО), выбора рамы (18-19""), что вы об этом думаете? Возможно мне стоит также приглядеться к велосипедам типа MTB! И наконец главный вопрос какой велосипед из 4-х взяли бы вы и почему именно его? Что думаете о комплектации - где она хуже, где лучше, производителях и рамах этих байков? Какому бренду отдаете предпочтение? С моей точки зрения рама у Author Vertigo на вид более крепкая чем у остольных кондидатов, а комплектация по ощущениям круче у Kellys cobe - вот пожалуй и все что могу сказать ........... Пишите любые сооброжения по теме, мне они все интересны! Зарание спасибо!
Kellys cobe - http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html?yr=2013&n2=COBE
Author Vertigo -
РАЗМЕРЫ РАМ 16", 18", 20", 22"
РАМА alloy 6061 700c
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Neon ML lock out (60 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"""
СИСТЕМА ШАТУНОВ "SUNTOUR NEX-T208 48-38-28 teeth 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА "SUNTOUR XCM cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (34.9)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Acera
МАНЕТКИ SHIMANO Acera (24)
КАССЕТА "SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)"
ЦЕПЬ KMC Z72
ВТУЛКА "QUANDO Disc 32 holes"
ТОРМОЗА "TEKTRO HDC 300 disc hydraulic (6"" rotors)"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO HDC 300
ОБОДА "AUTHOR Xenon Cross black 32 holes "
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR PANARACER Rolling Stone Cross 700 x 42c"
ПЕДАЛИ AUTHOR Non Slip resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm "
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM adjustable
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "ZOOM alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR (34.9)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR Mega Top
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 24
МАССА Kg / 20"
ЦЕПЬ KMC Z72
СПИЦЫ steel
МАССА Kg / 20"
Количество скоростей :
24
Размер Рамы :
[41-44]-46-48-52-55-58 CM
Рама велосипеда :
Merida Crossway Speed-D
Передний амортизатор :
SR NEX ML 63
Задний амортизатор :
No
Задний переключатель :
Shimano Alivio-8
Передний переключатель :
Shimano M191
Шифтеры :
Shimano ST-EF51 3/8
Передние звезды :
Shimano M131 48-38-28 CG
Каретка :
Attached
Задние звезды :
Shimano CS-HG31-8 11-32
Цепь :
KMC Z51 8s
Втулки колес :
Alloy Disc QR
Обода колес :
Cross Comp ND
Тормоза :
Tektro Novela 160/160
Тормозные ручки :
Tektro Novela
Руль :
Merida Comp Alloy R30 620
Вынос руля :
Adjustable A-Head
Рожки :
No
Подсидельный штырь :
Suspension 27.2
Сидение :
Cross
Покрышки :
Cross 40C
Педали :
Lite Alloy
24
Размер Рамы :
Рама велосипеда :
SR NEX ML 63
No
Shimano Alivio-8
Shimano M191
Шифтеры :
Shimano ST-EF51 3/8
Передние звезды :
Каретка :
Attached
Задние звезды :
Цепь :
KMC Z51 8s
Втулки колес :
Alloy Disc QR
Обода колес :
Cross Comp ND
Тормоза :
Тормозные ручки :
Tektro Novela
Руль :
Вынос руля :
Adjustable A-Head
Рожки :
No
Suspension 27.2
Сидение :
Cross
Покрышки :
Cross 40C
Педали :
Lite Alloy
FRAMESIZES / RAHMENHÖHEN: 46/52/56/61CM
COLOUR / FARBE: BLACK | GREY/RED (MATT)
FRAME / RAHMEN: 28" CROSS, 6061 ALLOY LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, SINGLE BUTTED, 3D-DROPOUT, CROSS-SPORT GEOMETRY
FORK / GABEL: SR SUNTOUR NEX, 63MM, PRELOAD ADJUST
REAR DERAILLEUR / SCHALTWERK: SHIMANO ALIVIO, RD-M430, SGS, TOP NORMAL
FRONT DERAILLEUR / UMWERFER: SHIMANO ALIVIO, FD-M412, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
SHIFTER / SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA, SL-M310, 3X8-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
FREEWHEEL / ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG41, 8-SPEED, 11-32T
CHAIN / KETTE: KMC Z-92, 8-SPEED
CRANK / KURBEL SHIMANO FC-M311, 48/38/28T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 46/52-56-61CM
BB PART / INNENLAGER: SEALED CARTRIDGE
GEAR RATIO / ÜBERSETZUNG: 3X8-SPEED, FRONT: 48/38/28T, REAR: 11-32T
BRAKE / BREMSEN: TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
BRAKELEVER / BREMSHEBEL: TEKTRO HDC 300
RIM / FELGE: BGM COMP, 622-19, DISC, 36H
FRONT HUB / VORDERRADNABE: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
REAR HUB / HINTERRADNABE: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
SPOKES / SPEICHEN: BLACK COLOR
TIRES / BEREIFUNG: SCHWALBE SMART SAM, PERFORMANCE LINE, 37-622
TUBES / SCHLÄUCHE SCHWALBE SV17A LIGHT 28/42-622/635
HEADSET / STEUERSATZ: BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
HANDLEBAR / LENKER: BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 620/640/660MM FOR 46/52-56/61CM
STEM / VORBAU: BGM COMP, 7°, LENGTH: 90/105/120MM FOR 46-52/56/61CM, BARBORE: 31.8
GRIPS / GRIFFE BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
SADDLE / SATTEL: BGM COMP, CROSS/HYBRID
SEATPOST / SATTELSTÜTZE: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 46/52-61CM
PEDALS / PEDALE: WELLGO LU-945, MTB
WEIGHT / GEWICHT 13,60 KG
