Выбор рамы 29er 19 или 21
spinach
З нами з:4.10.13 08:29
Повідомлення spinach » 28.10.13 17:15
Всем привет.
Выбрал велосипед Kellys tnt70 2014 http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+70
Ездить планирую на работу тобиш по асфальту (+ бровки, ступеньки, газоны, да и асфальт асфальтом трудно назвать), в выходные полное бездорожье (лес, гравий, камни, грязь, трава, песок...спуски, прыжки...). Экстремальной ездой не могу назвать, скорее все она не спокойная, медленно ездить не могу, в городской черте 50/50 дороги/тротуары
Проблематично определиться с размером рамы, т.к. подходит и 21 и 19, примерял 21-ю раму (поездить не дали, так по магазину 2-3 метра :( ). Все удобно, но смущает, что между промежностью и рамой практически нету расстояния. Т.е. ошибся на спуске или еще где то... пиши пропало )))). Да и при "не спокойной" езде проблематично контролировать велосипед на поворотах, я о выставлении ноги...
19-ю раму на 29-х колесах примерять возможности не было, но попробовал на 26-х колесах с рамой 19,5 Kellys Salamandra 2009 http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... SALAMANDER удобно, хороший контроль и седло при спусках можно низко опустить и за пацанов не страшно, что отбить могу )))
Лично склоняюсь к 19 дюймовой раме, думаю контроль з велосипедом будет больше.
мой рост 187
вес 92 кг
Собственно и вопрос при моих габаритах и стиле езды уместно ли садиться на 19-ю раму?
Всем спасибо
Рус
З нами з:14.2.13 00:26
Re: Выбор рамы 29er 19 или 21
Повідомлення Рус » 28.10.13 20:02
У меня аналогичный рост, при выборе найнера выбор пал на 19-ю раму, но если вел на 26 колесах то 21.
Если раз стояние от (опасной зоны :D ) при 21 ростовке маленькое то я б рекомендовал однозначно 19
Хоббі без розвитку-Звичка!
Повідомлення MaD_CameL » 29.10.13 00:28
1. размер рамы нужно выбирать по удобству посадки. а стендовер лишь один из факторов. и при
будет
пиши пропало ))))
независимо от ростовки. я много раз падал. в основном на бок. иногда на спину, летал через руль. пахом ударился один раз О ВЫНОС при вылете через руль.
еще момент. у меня расстояние от верхней трубы рамы до шва джинсов около сантиметра. когда я в велоформе, это нрасстояние чудесным образом становится сантиметров 4. вот такая особая велосипедная магия.
2. ростовка у саламандер и ростовка у ТНТ - это две большие разницы. хотя странно. чтто вам было удобно на салмандере 19 ростовки, так как мне, с моими 178 он кажется мелковатым. хотя у разных людей разные пропорции тела. именно поэтому надо мерять. а так мы вам просто скажем среднюю температуру по больнице, не более
spinach
Повідомлення spinach » 29.10.13 00:59
ездить на нем невыносимо, он короткий для меня. Я имел ввиду саму высоту рамы, т.е. она для меня является комфортной, но у линейки тнт 19,5 нету, поэтому смотрю на 19.
+5 сантиметров под седлом лишними не будут. посадка однозначно комфортна (должна быть, на 21-й мало нагрузки на руки, как на табурете, вес весь практически на седле, вставать на педали трудно). Меня больше волнует вопрос о надежности рамы, ведь инженеры расчитывают на +/- среднестатистическое телосложение... или это я уже полез в дебри?
Повідомлення MaD_CameL » 29.10.13 01:02
если сидишь, как на табуретке, то рама мала. то есть, если на 21 табуретная посадка, то на 19 будет вообще унитазная.
а какой город?
рама выдержит, ноесли рама мала, то нужно сильно подымать подсетел, а вот это уже чревато последствиями, ну и приходится вынос длинный ставить, чтобы малый ЕТТ компенсировать, что не айс
spinach
Повідомлення spinach » 29.10.13 12:15
г. Кременчуг
... на 21-й раме расстояние от седла до места где крепиться подседельник (хз как правильно назвать) при комфортной посадке, 10 см, на 19-й раме будет 15 см, думаю это не критично.
табурет в смысле))) если сесть на него и взять руль... на 19-й раме расстояние от оси седла до оси руля на 2 см меньше, вот это и компенсирует "табурет"
рама выдержит, но если рама мала, то нужно сильно подымать подседел, а вот это уже чревато последствиями
о каком "сильно подымать" идет речь?
только что опять примерялся, прицелился, попробовал... заказал тнт 70 2014 19"
тема, еще актуальна т.к. много вопрос о нагрузке которую может выдержать конструкция. В интернете не нашел ничего конкретного...
Повідомлення MaD_CameL » 29.10.13 12:23
15 см подседела вполне нормально, главное не вытаскивать за ограничительную отметку. когда расстояние от руля до седла меньше, то посадка становится более вертикальной, то есть табуретистой. на больших ростовка посадка более длинная. но ваще рубикон уже форсирован, и дальше надо катать. а если что - то можно будет удлинить посадку, установив вынос подлиннее
spinach
Повідомлення spinach » 29.10.13 12:35
спасибо за помощь, осталось дождаться и катать, катать, катать ))
еще один вопрос меня мучает. Чего нельзя на тнт 70т делать, т.е. есть же вещи которые он физически не сможет выдержать? В пределах разумного! Не хочется опытным путем получать данные...
Повідомлення MaD_CameL » 29.10.13 12:47
вот так нельзя
phpBB [video]
а вот так можно
phpBB [video]
spinach
Повідомлення spinach » 29.10.13 14:52
видео до полной крайности наглядное! )
метровые трамплины думаю будут не критичны...?
Medvech
З нами з:16.5.05 20:32
Повідомлення Medvech » 29.10.13 18:01
У меня ТНТ 70,
Рост 186, вес 88(сейчас)-92(на момент покупки)
Выбрал 19". Пол года - полет нормальный
Если возьмешь 19, готовься сразу менять подседел на более длинный.
По длине рамы - заметил что Келлис (и 26ые и 29ые) короче ГариФишеров(раньше у меня был) в тех же размерах, решается чуть более длинным выносом.
Может когда-то я и поменяю, пока мне норм и на стоковом.
Думаю что и 21 рама подойдет, но для меня это уже плохоуправляемая(на 29х то особенно) и более тяжелая баржа, потому и не брал
spinach
Повідомлення spinach » 30.10.13 18:20
У меня ТНТ 70,
подседел не проблема. А по поводу баржи, я тоже к этому склоняюсь.
Повідомлення MaD_CameL » 30.10.13 18:30
более тяжелая - это менее сотни грамм :)
там на покрыхах в разы больше сбросить можно :)
spinach
Повідомлення spinach » 30.10.13 22:18
я за весом не гонюсь, после ардиса тнтеха пушинкой будет) и лимузином, и самолетом, и трактором, и болидом и и и всем)))
