Какие втулки и обода лучше купить ? помогите с выбором!
korvin959
З нами з:23.5.13 17:33
Повідомлення korvin959 » 18.10.13 11:32
Собераюсь к следуйщему сезону собрать новые колеса не могу выбрать втулки с ободами какие качественнее и прочнее :dash2: . подскажите те кто в этом шарит хорошо. :unknown:
Варианты на что нацелился:
Задняя втулка Da Bomb HS-R DaBomb
Передняя втулка Da Bomb HS-F DaBomb
Обод Da Bomb Da Rim 26
Втулка задняя Novatec D042SB-SS 32H black
Втулка передняя Novatec D041SB 32H QR black
Обод Mach1 MAD DISC, 26", двойной пистон,под диск. торм черн
и еще 32 или 36 спиц ощутимо или как то без разницы по большому щету ?
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: Какие втулки и обода лучше купить ? помогите с выбором!
Повідомлення mel_nic » 18.10.13 11:57
1.Для чего собираются колеса?
2.Какой вес "всадника"?
Tojama Tokanawa
З нами з:25.5.06 16:49
Повідомлення Tojama Tokanawa » 19.10.13 09:16
Лично себе я купил Новатек под 36 спиц. Очень доволен.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 19.10.13 19:57
может ему для стрита. надо все же уточнять.
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 19.10.13 21:30
Собераюсь к следуйщему сезону... ...по большому щету ?
Тут либо дерт, либо стрит. Да обода DaBomb как бы намекают...
korvin959
Повідомлення korvin959 » 19.10.13 23:45
Вес 110 кг рост 189 см не мало как выдите а стиль катания пока агресивный кроскантри (дёрт не умею я пока еще) с будущим переходом на чтото более экстримальное со сменой рамы конечно же. Я думаю при моем весе нужно что то прочное и живучее
meral
Повідомлення meral » 19.10.13 23:52
вес 115 кг рост 185. ездил на mavic 719 deore LX, сейчас ежжу на стокововых какихто( посмотрел 475-е шимано/bontager at-850). проблем не испытываю. для кроскантри. мавик были немножко жестче,но разница не настолько критично(иначе наверно б заморочилься ободами)
даунхильные втулки тебе не нужны. иди в разделе технозона почитай выбор втулок для туризма. там тоже надежность и большие веса.
а вот обода хорошие и особенно спицы - надо.
со сменой рамы втулки наверно синглспид будут,не?
korvin959
Повідомлення korvin959 » 19.10.13 23:58
Я не сильно перегнул с выбором ?
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.10.13 00:03
синглспид скорее всего нет. А вот насыпной подшипник немного поднадоел как то
meral
Повідомлення meral » 20.10.13 00:07
ну тут вопрос удобства. если вы часто ламаете подшибники то и часто впресовывать вам их надоест
а если я их меняю раз два сезона(рассыпаются) то мне все равно конус с шариками или подшибник целиком менять будет мастер. сам я подшибники не меняю. тоесть тут дело чисто религия.
насыпные лучше деражат перепендикулярную нагрузку, водозащита зависит от втулки
пром хуже держат перпендикулярную нагрузку, водозащита встроена в подшибник.
остально зависит конкретно от модели/мастера.
пром более усредненные и меньше зависят от скила меняющего. хотя они ж тоже разные бывают.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.10.13 00:22
дело не столько даже в удобстбе замены а сколько в прочности хочется попрыгать на скорости, спуки по ступенькам и всякое такое и чтобы не розвалились, мне кажется насыпные под это не росчитаны просто :unknown:
meral
Повідомлення meral » 20.10.13 01:02
ну этот холивар уже был(когда новатек активно продвигалься на рынке). можете поискать. для одинаковой стоимости подшибники работают одинаково. в конце концов стали то одинаковы.
до и вообще они у нас насыпные ибо шимано в свое время сделало ставку на рассыпуху.
если вы только прыгать и всегда идеально приземлятся(нагрузки радиальны) то подшибники в обойме лучше. а если все же крос кантри с поворотами и кочками - уже спорно. пр правильно выставленных зазорах откуда возьмется разница то? в одном случае разходник шарики и конус, в другом обойма включающая шарик и конус.
вообще это шимано только насыпные.у других производиетлей(той же формулы,dt swith) вроде бы у всех есть и пром и насыпные в линейке.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 20.10.13 17:57
так какая все же лучше дабомб или новатек ? что брать ? дабомб кто то юзал ?
catforalice
Повідомлення catforalice » 20.10.13 18:17
Вот один из комментариев с байкшопа от владельца той втулки даБомб, что вы указали в первом посте: У втулки один существенный недостаток - открытый наружный подшипник в барабане, его следует закрыть пыльником, вырезанным, например, из резины. Материал втулки мягковат - при сильном натяжении спиц у отверстий \"плывет\" и деформируется - сильней, чем на дешевых unnamed втулках на моем первом, давно уже разобранном велосипеде Ардис (отверстия для спиц в этих копеечных втулках я потом использовал для подгиба спиц Sapim-Strong у основания !). В остальном в течении первого сезона без замечаний.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 20.10.13 19:11
Какие обода? FireEye Excelerant ! Где купить ? - юзайте поиск.
Крепкие, достаточно легкие (чуть больше 400гр) Но есть и минус - цена около 350грн/шт.
catforalice
Повідомлення catforalice » 20.10.13 22:11
Так на землячке и купить. Что лично я и сделал. А вопросик по втулкам, он мне тоже очень интересен :) Вот в келлисах например: и в КК моделях и в подвесах и даже в дёрт-серии стоят Sram MTH306. Это что, экономия или втулки действительно настолько шикарны, что можно катать на них дерт/стрит? :duma:
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 21.10.13 06:38
Это зависимость от бюджета покупателя.
Втулки кроме больших фланцев и крепления под диск, не отличаются от недорогой шиманы, например RM70.
А вот уже Shimano 525 будет получше в качении, но так-же плохо переносит сильные удары.
Хотите дерта? Покупайте дертовые фТулки. Но ведь там и цена другая ;)
korvin959
Повідомлення korvin959 » 17.1.14 12:01
есть одну втулку уже взял novatec d881sb нужна еще d882sb или d362sb к паре пока в поисках. если кто продает я б расмотрел бы предложение.
korvin959
Повідомлення korvin959 » 23.1.14 10:06
Есть нашел и вторую d882sb втуль . Теперь обода выбрать, есть два варианта: Обод Halo 26" SAS 26 36мм либо же Обод FireEye Excelerant 36 32 спицы 36мм http://www.velosiped.com/product/obod-f ... 6-32-spicy кто что может сказать об этих вариантах ?
korvin959
Повідомлення korvin959 » 22.2.14 16:55
вот наконец собрал колеса :
1.Спица Sapim Leader 14G, с нип. Brass 14G 12 polyax,
2. Втулка передняя Novatec D881SB 32H QR 9 black
3.Втулка задняя Novatec D882SB-SS 36H QR10 black
4.Обод 26" AtomLab GI 32H
5.Обод 26" AtomLab GI 36H
6.Покрышки Continental Rubber Queen 26" x 2.2" (55x559)
оцените у кого какие мнения ..
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 22.2.14 21:00
Сюда бы фоточки прикрепить ))
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
korvin959
Повідомлення korvin959 » 24.2.14 00:39
фотки будут чуть позже, помыть просто нужно от покатух )))
korvin959
Повідомлення korvin959 » 25.2.14 22:08
вот ссылочка на фото http://www.ex.ua/919109730196
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 135 гостей
