661 recon и большая голова:)
Isidzukuri
З нами з:13.8.11 13:27
Повідомлення Isidzukuri » 15.10.13 09:17
Здравствуйте, прикупил 661 recon в размере l/xl. Голова 61 см, то есть верхняя граница размера. Если надевать как есть, тесный. Если вытянуть боковые подкладки (те, что над ушами) то идеально. Чем чревато? Просто пот будет стекать возле ушей и все? Есть аналогичные владельцы?
Спасибо:)
sahav
З нами з:6.3.13 13:20
Re: 661 recon и большая голова:)
Повідомлення sahav » 15.10.13 09:49
Была аналогичная ситуация. Катался с вынутыми боковыми подкладками год. Ничем особо не чревато. Поначалу чуть жёстковато по бокам, потом не замечаешь
Востаннє редагувалось 15.10.13 12:50 користувачем sahav, всього редагувалось 1 раз.
russo separatisto
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 15.10.13 12:29
Можно еще прическу поменять - короткая стрижка помогает.
Кроме прокладок пришлось удалять и куски ленты велкро, на которых они крепились (шлем муди фокс).
Isidzukuri
Повідомлення Isidzukuri » 15.10.13 12:32
Прически нет вообще:)
А на счет велкро подумываю, только жалко пока, думал просто плилепить туда маленькие кусочки материи, чтобы закрыть. Но если не поможет - вырежу:(
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 15.10.13 12:50
кроме удобства не должно ничем влиять.
ну будет меньше запас по деформации(на те 2мм), но это врядли сильно повлияет. во всех ситуациях когда шлем реально помогает он проминается меньше чем на сантиметр(а обычно вообще только царапается)
с другой стороны, если в вашем случае это вляет на удерживание шлема на голове в правильной позиции при падении - это плохо.
если мешает пот - наклей туда из толстого хлопка(наволочки например) или микрофибры кусочек, он будет убирать пот
Isidzukuri
Повідомлення Isidzukuri » 18.10.13 21:57
Снова здравствуйте, изъял велкро (кстати кружки не приклеены намертво, используется какой-то резиновый клей, то есть при нужде вклеить их обратно не проблема) и вот теперь шлем сел просто идеально.
Спасибо за советы, настоящую проверку, к сожалению, пройдет уже весной:)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 103 гостей
