Specialized Stumpjumper FSR 2012 карбон-ПРОДАН
yuurez
З нами з:18.9.12 14:20
Повідомлення yuurez » 14.10.13 09:07
Номер рамы: EN 14766
Размер- Л
Всё стоковое, кроме резины s-works ,пневмоподсидела оригинального specialized , выноса и грипсов OGI. Пробег до 1000 по голосеево.
Зла не видел, а точнее, как сказал один мой хороший знакомый-ОН вообще ничего не видел.
состояние нового,
причина продажи-пересел на 29
стоковые запчасти в комплекте.
больше фото желающим на почту
Рама: 2012 Specialized Carbon SJ FSR 140mm, 12k front triangle, tapered HT, PF30 BB, 142+
Вилка: Fox Float 140RL 2012 Fox Evolution Series Float 140 RL, reb adj, w/LO. Open bath damper,
Задний амортизатор: Fox Triad II Autosag 2012' Fox Triad SJ140 w/Autosag 197mm x 50.8mm, adj reb, LO, PP, Open (SBC
Манетки переключателей: SRAM X.7 10 spd trigger 2012 X.7 rear 10spd trigger
Задний переключатель: SRAM X9 Mid 2012 X9 10spd mid cage
Передний переключатель: SRAM X7 FD X7 FD for 2 x 10, S3 Direct mount, 38t, bottom pull SRAM Part#
Тормоза: Avid Elixir 7 SL Elixir 7 SL for SBC, HS-1 rotor, alloy backed semi metallic pads, S, M:
Система шатунов: SRAM S1250 PF30 double Sram S1250, Custom for SBC, 7050 alloy solid arms, PF30 spindle, 24A/38A,
Вынос: new design, adj rise 31.8 set at +8d (-4 shim)
Руль: 7050, 31.8mm low rise Enduro bar, 720mm wide, 6x8 degree, with stripe
Задняя втулка: alloy axle, 2x sealed cartridge bearing, High low flange,
Обода: Roval 26" 32H, 26mm wide w/eyelets, (P/V)
Покрышки: Ground Control Control 26x2.1" 2BR
Седло: Henge CroMo, Hollow cromoly rails, PU foam, 143mm width
Подседельный штырь: New Design, rail clamp style, 30.9 single bolt, 2014 quill, S:350mm,
Тип тормозов: дисковые гидравлические
Размер колеса: 26",
Уровень комплектации: высокий
Материал рамы: карбон
Тип вилки: воздушно-масляная
Тип заднего амортизатора: воздушно-масляный
Количество скоростей: 20
Ход вилки: 140 мм
Ход подвески: 140 мм
Востаннє редагувалось 12.12.13 00:37 користувачем yuurez, всього редагувалось 2 разів.
yuurez
Re: Specialized Stumpjumper FSR 2012 карбон, двухподвес
Повідомлення yuurez » 28.10.13 16:34
Размер- Л
состояние нового,
цена 24000
Размер колеса: 26",
Ход вилки: 140 мм
АП
снятые запчасти конечно же в комплекте+ есть 2 новых шипованных колеса
Востаннє редагувалось 4.12.13 23:02 користувачем yuurez, всього редагувалось 1 раз.
yuurez
Повідомлення yuurez » 29.10.13 10:11
немного фоток.
на днях заеду на мойку+пофоткаю детальней
Winnet
З нами з:17.8.13 10:13
Повідомлення Winnet » 3.11.13 14:03
обалденный аппарат. Жаль что данной сумой не располагаю а так бы забрал бы
yuurez
Повідомлення yuurez » 6.11.13 20:41
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/spe ... 7Hld9.html
немного фоток.
шипованную резину продал, велосипед продаётся без неё...
yuurez
Повідомлення yuurez » 8.12.13 20:38
Размер- Л
состояние нового,
цена 24000
Размер колеса: 26",
Ход вилки: 140 мм
до 15.12 в брони
