подшипники. с сепаратором или без? оси.
ZeDuskHole
З нами з:10.4.12 15:41
Повідомлення ZeDuskHole » 11.10.13 14:56
вопрос по матчасти)
в втулках с насыпными подшипниками влазят подшипники на сепараторе (7 шариков). или без сепаратора (9 шариков). первое - удобнее. второе - геморнее, но больше шариков.
вопрос - есть ли смысл в использовании дополнительных двух шариков? будет ли прирост, например, в прочности подшипников, накате, износоустойчивости?
по идее изначально во втулках были шарики разного диаметра . спереди меньшего и больше шариков. сзади меньшего диаметра у барабана и меньшего у ротора. хотелось бы услишать(увидеть) соображения - есть ли смысл в этом, или всюду поставить одинаковые шарики и не парится? будет ли потеря в чем либо?
еще вопрос по поводу осей. стоят стоковые оси аливио с эксцентриками мавик кросстрейл. вродь надежно, но напрягает, что ось задняя (как и передняя) ложится на дропауты не полностью, а частично. результат - пол дропаута сьедено немого, пол - девственно. на вилке не критично. а вот сзади стремно как-то. есть идея взять ось на гайках от альтусов всяких и поставить на заднюю втулку. чтобы лежало полностью на дропаутах с петухом. но там другой шаг резьбы, соответственно другие конуса, свои не поставишь.
как у них (осей и конусов) с прочностью? стоит ли ставить?
велосипед - кк хардтейл. стиль - кк, город (бордюры, лестницы).
Востаннє редагувалось 11.10.13 22:29 користувачем ZeDuskHole, всього редагувалось 1 раз.
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Re: подшипники. с сепаратором или без?
Повідомлення Євгеній » 11.10.13 21:16
больше шариков - лучше подшипнику !
если рассыпется обойма - выкинешь втулку
если начнёт умирать шарик - появится люфт, но втулка будет целой...
при То нужно внимательно осматривать шарики, конуса и чашки - шарики очень часто разных диаметров...
можно купить пару обойм - раскурочить их на шарики и юзать - все шарики перемерял разница в 0.1 мм ...это плохо...выбираю в нолях или в 0.01мм
даже в разнице 0.1мм крупный шарик будет накатывать свою канавку, соответственно будет больше нагружен при ударе ...
если были шары диаметром 5 мм , а поставить 6мм - разница в той же канавке - там радиус 2.5, а будешь выкатывать 3 - чашка быстро умрёт от таких издевательств...
следующий раз тут будет бан
