Fulcrum Red Power SL. Сгнили подшипники.
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 4.10.13 16:33
В общем, такая ситуация. Ни заглушек на промах, они даже не из нержавейки сделаны. Мокнул по втулки велосипед в лужу на прошлых выходных случайно, на этих уже все..
В общем, вопрос. Где достать такие подшипники? Кто то уже имел дело с этим, наверное. И я слышал, что в Фулкрумах какие то особые детали, нестандартные. Или таких нигде не найти и новые колеса брать?
п.с. Мне их в кислоте подержали, прокалили, сказали, что еще немного поезжу на них, но надо искать новые, в любом случае
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Re: Fulcrum Red Power SL. Сгнили подшипники.
Повідомлення Vadim Bus » 4.10.13 16:40
Куплю гнилі підшипникі. Можна разом з колесами. Еслі шо лічка або 068 433 99 46
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 4.10.13 16:43
Что — все?
WUT?
Кто сказал?
domani_tz_qi
З нами з:10.7.09 09:40
Повідомлення domani_tz_qi » 4.10.13 16:49
на підшипниках має бути модель/специфікація. за нею можна знайти.
якщо ж немає, тоді робиш заміри -зовн+внутр діаметри + ширина-
за цими параметрами шукаєш.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 4.10.13 16:56
У фулкрумів дійсно "типові" промпідшипникі. Навіть якщо керамічні. Всі вони мають стандартні розміри.
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 4.10.13 17:01
Что — все?
Проржавели. Проржавели до такой степени, чтоесли раскрутить колесо руками, за 5 сек оно останавливается. Тормоза отжаты, 100%.
Кто сказал?
Тот, кому в ремонт отдал вел.
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 4.10.13 17:01
И чо оно, как понять что втулкам торба? А то тоже недавно мокал, какието нищебродские Формула, хз... Колеса вроде крутятся :duma:
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 4.10.13 17:02
Стандартные размеры - стандартные именно для фулкрумов? Искать такие подшипники по маркировке?
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 4.10.13 17:04
Второе колесо крутится дольше, но тоже такой же эффект.
Если вспоминть правило рычага(радиус подшипника - пара см), и колесо останавливается за 5 сек, то ясно, что втулкам уже не жить.
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Повідомлення Євгеній » 4.10.13 17:27
втулкам то ещё жить и жить !
а вот подшипники хз - смотри по размерам и стандартам - там где нестандарт, обычно точится втулка и получается стандарт ( правда хитрозадые буржуи научились делать такие нестандарты что туда вообще ничего невлазит )
а для начала таки да - замеряй подшипники :yes
следующий раз тут будет бан
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 4.10.13 17:30
Ок. А во втулку залезали-то хоть или все выводы основаны на точнейшем методе кручения колеса?
Повідомлення konst » 4.10.13 17:36
Конечно разбирали, раз мыли в кислоте и прокаливали.
Вообще стоит начать поиски с галподшипника и подобных контор. Если все совсем сложно, то искать на забугорных интернет-магазинах оригинальные.
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 4.10.13 19:51
После этого залезли во втулку. Внутри все проржавело, как я и написал вначале. Один подшипник вообще наглухо прикипел, пришлось в кислоте отмачивать ржавчину. Подшипники пока реабилитированы, колеса кртятся, но подшипники надо менять(передне колесо до нормы довести не удалось, колесо вибрирует сильно)
итого, нужны подшипники специального формата на такие колеса.
о, спасибо. Подшипники замерял, буду искать
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 4.10.13 21:25
Откуда такой вывод? - "нержавейка" прекрасно ржавеет, если есть на то подходящие условия :)
В разных колесах Fulcrum могуть быть подшипники разного типа. Уточни еще по докам на сайте (или просто замерь), но по сходу найденному мануалу получается, что там стоят промы 6001 (12x28x8мм) - вполне распространенный стандарт. Как уже написали выше, можно поузнавать в подшипниковых конторах в Киеве, ну или у буржуев полно таких промов.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 4.10.13 23:47
Промы там обычные. Для своих Racing7 нашел в Киеве аж бегом. Модель прома выбита на резиновых сальниках или на самом проме. Или штангеном замерять.
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 5.10.13 14:41
Тот, кто разбирал их, замерял, что они вроде бы 22х28х8. У него ошибка?) (он вполне мог с бумажки свой почерк не разобрать, например :) ). Я так понимаю, 22х28 - вообще как то малореально, 2 стенки+шарики = (28-22)/2=3мм.
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 5.10.13 17:12
12Х28
Heitaver
З нами з:22.1.09 16:44
Skype:heitaver
Повідомлення Heitaver » 28.10.13 10:19
если это 6001 подшипники то они покупаются от 5 грн за штуку.
в прошлому году после грязевого Куяльника видел кучу убитых фулкромов рм5, редпавер хл, точнее подшипников, так что не удивительно
Сборка велосипедных колес
