Помогите пожалуйста выбрать Найнер - КУПЛЕН
apelsyn
З нами з:11.7.12 16:41
Повідомлення apelsyn » 30.9.13 15:11
Помогите пожалуйста выбрать найнер. Рост 196 см. вес 100 кг. Ориентируюсь на раму 23”… хотя и 21” подходит, но 23-я как-то ближе. Б/у найнеров с такой рамой не встречал. Вот выбираю среди новых. Один из ключевых вопросов (пока без ответа) – стоит ли переплачивать за гидравлические тормоза. Бюджет до 6500 грн. Сейчас езжу по асфальту Scott sub 30, по лесу KELLYS SCARPE, вот последнего и думаю заменить на найнера… или заменить сразу обоих на одного найнера.
Смотрел разные бренды пока остановился на следующих:
Cannondale Trail 29'ER 6 2013
механика, рама что-то смущает… цена хорошая
РАМА:
TRAIL 29'ER, DOUBLE BUTTED 6061 ALLOY, SAVE, 1-1/8€ HEADTUBE
ВИЛКА:
SR SUNTOUR XCT-80-29, 80MM, COIL SPRING, 1-1/8"
ШАТУНЫ:
SHIMANO, FC-M131, 42/34/24
РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ(МАНЕТКИ):
SHIMANO FD-M190, 34.9 CLAMP
КАССЕТА:
SUNRACE M56, 11-32, 8-SPEED
ЦЕПЬ:
KMC Z-72
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:
SHIMANO ALTUS
ОБОДА:
ALEX DC4.5, DOUBLE WALL, 32 HOLE
ВТУЛКИ:
CANNONDALE C4, FRONT AND REAR
ПОКРЫШКИ:
WTB NINELINE, 29X2.0"
ПЕДАЛИ:
FPD PLATFORM
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ:
TEKTRO NOVELA MECHANICAL DISC, 160/160MM
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ:
РУЛЬ:
CANNONDALE C4, 660X30 MM, 6061 ALLOY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА:
TANGE SEIKI ER2 SLIM STACK
ВЫНОС:
CANNONDALE C4, 1-1/8", 31.8, 7 DEGREE
СПИЦЫ:
STAINLESS STEEL, 14G
ГРИПСЫ:
CANNONDALE DUAL-DENSITY GRIP
СЕДЛО:
CANNONDALE STAGE 3
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА:
CANNONDALE C4, 31.6X350MM (S, M) 400MM (L,X,J)
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ:
24
ДИАМЕТР КОЛЕСА:
29
Cannondale Trail 29'ER 6 2014 ~~ 5500 грн.
гидравлика, … вроде бы все подходит
FRAME
TRAIL 29, DOUBLE-BUTTED 6061 ALLOY, SAVE, 1-1/8� HEAD TUBE
FORK
SR SUNTOUR XCT-100-29, 100MM, 1-1/8"
CRANK
SHIMANO M171, 42/34/24
BOTTOM BRACKET
TANGE SEIKI LN-3912
SHIFTERS
SHIMANO M310 RAPIDFIRE PLUS
COG SET
SUNRACE, 11-34, 8-SPEED
CHAIN
KMC Z51, 8-SPEED
FRONT DERAILLEUR
SHIMANO M190, 31.8 CLAMP
REAR DERAILLEUR
SHIMANO ACERA
RIMS
ALEX DC 5.0, DOUBLE WALL, 32-HOLE
HUBS
CANNONDALE C4 DISC
TIRES
PEDALS
CANNONDALE PLATFORM
BRAKE
PROMAX DECIPHER HYDRAULIC DISC, 180/160MM
HANDLEBAR
CANNONDALE C4 BY UNO, 6061 ALLOY, 20MM RISE, 680MM
STEM
CANNONDALE C4 BY UNO, 31.8, 7 DEG.
HEADSET
TANGE SI
BRAKE LEVERS
SPOKES
STAINLESS, 14G
GRIPS
SADDLE
CANNONDALE STAGE 3
SEAT POST
CANNONDALE C4, 27.2X350MM (S, M, L) 400MM (X, J)
REAR SHOCK
N/A
Cannondale Trail 29'ER 7 2014 ~~ 4470 грн.
«+» механика, цена….. «-» дешевое оборудование
FRAME
FORK
CRANK
SR SUNTOUR CW13-NEX-T102-PB, 42/34/24
BOTTOM BRACKET
TANGE SEIKI
SHIFTERS
SHIMANO EF51 EASYFIRE
COG SET
SUNRACE, 11-32, 8-SPEED
CHAIN
KMC Z51, 8-SPEED
FRONT DERAILLEUR
REAR DERAILLEUR
SHIMANO ALTUS
RIMS
HUBS
CANNONDALE C4 DISC
TIRES
PEDALS
CANNONDALE PLATFORM
BRAKE
TEKTRO NOVELA MECHNICAL DISC, 180/160MM
HANDLEBAR
STEM
CANNONDALE C4 BY UNO, 25.4, 15 DEG.
HEADSET
TANGE SI
BRAKE LEVERS
SPOKES
STAINLESS, 14G
GRIPS
SADDLE
CANNONDALE STAGE 3
SEAT POST
REAR SHOCK
N/A
KELLYS TNT 20 (2013) – 6110 грн.
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+20
гидравлика… нет 23 рамы… только 21
TREK X-Caliber 6 (2014) ~~ 5900 грн.
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mo ... _caliber_6
новый вел, в живую пока не видел, есть 23 рама
Заранее спасибо за все комментарии и потраченное на них время
Востаннє редагувалось 4.10.13 08:36 користувачем apelsyn, всього редагувалось 1 раз.
Re: Помогите пожалуйста выбрать Найнер.
Повідомлення MaD_CameL » 30.9.13 16:31
ДА!!!!
неспроста ведь у многих брендов в моделях следующего года дисковая механика практически исчезла. с одной стороны гидравлические тормоза подешевели, и сейчас стоят не сильно дороже механики, а с другой работают они гораздо лучше. это особенно заметно с вашим весом.
вот здесь написано в чем разница между разными типами тормозов
что же касается кандидатов... келлис под чистую уделывает всех остальных. но брать малую ростовку ради этого не стоит. хочу заметить, что рамы у разных производителей, да и разных рам одного производителя имеют разные параметры, поэтому надо все эти велосипеды примерить. скажем так - ЕТТ(если утрировать, то этот параметр - длина рамы и отвечает за вытянутость посадки) у келлис ТНТ в 21 ростовке на 2 см больше, чем у скарпа этого года(при этом у скарпов давних лет оно еще меньше), я так думаю, что как раз ЕТТ у ТНТ в 21" соответствует ЕТТ скарпа в 23". просто инфы о 23 ростовке на сайте нет, поэтому точно сказать не могу. но при этом высота подседельной трубы меньше.
и лично я мерял найнеры трек и келлис. так трек подошел 17.5. а келлис 19. так что начинайте с примерки. если келлис подойдет в 21 ростовке - берите его. из остального... ну механику сразу отбросим.
поэтому у нас остаются TREK X-Caliber 6 (2014) и Cannondale Trail 29'ER 6 2014. еще раз повторюсь - оба проигрывают по обвесу ТНТ 20.
но в противовес у трека есть их фирменная геометрия г2, а у кдейла своя технология SAVE, которая должна способствовать гашению вибраций. насколько работает и то и другое - вопрос спорный. будем сравнивать обвес.
я за трек, потому как
1. вилка чуть лучше.
2. шатуны лучше. у кдейла совсем лоуэнд, а у трека чуток лучше.
3. манетки-переклюки примерно одного уровня, но вот кассета у кдейла санрейс. по моему скромному мнению из бюджетных кассет стоит смотреть только на шимано и срам. а сантуры-санрейсы, все-таки стремные. с другой стороны это вес равно расходник.
4. тормоза. хоть и там и там гидравлика, но у трека шимано, заслуживающая доверия, а у кдейла промакс. я как-то имел дело с тормозами промакс - с тех пор обхожу их 15й дорогой. вообще не тормозили, ничего хуже у мея не было. конечно, это быо лет 5 назад, и была то механика. возможно эта гидравлика и нормально работает, но у меня осадок остался, и к этому производителю я отношусь с предубеждением.
5. остальные компоненты сравнить нет возможности, поэтому будем считать их более менее равными.
в итоге выходит, что + трека больше разницы в цене. я тут вспомнил, что давеча была речь об аналогичных велах, и вышло, что с учетом велокиевской скидки трек стоит практически, как и кенондейл. а преимуществ у него немало. так что лично я считаю, что если ТНТ20 подходит вам по размеру, то берите его, если нет, то трек.
apelsyn
Повідомлення apelsyn » 30.9.13 16:53
Спасибо за обширный ответ... есть пища для размышлений, хотел уточнить один вопрос
велокиевская скидка... это что?... я почитал ссылку, есть предположение про 5%, это так?... как я помню на 2014 год скидок в магазине нет... я могу ошибаться, уточните пожалуйста. Спасибо.
Повідомлення MaD_CameL » 30.9.13 16:54
ну я тоже думал, что их нет, но пух - брендменеджер трек, так что если он говорит, то значит она должна быть.
надеюсь в теме появится кто-то из магазина и просветит нас на этот счет :)
Повідомлення Трям » 2.10.13 01:31
5% есть всегда на всё, кроме того, что уже продаётся со скидками :friends:
apelsyn
Re: Помогите пожалуйста выбрать Найнер - КУПИЛ
Повідомлення apelsyn » 3.10.13 12:38
Всем спасибо за советы. Купил вчера GT Karakoram 2.0.
