Силиконовая смазка для цепи
Vladimir
З нами з:13.5.05 20:38
Повідомлення Vladimir » 25.5.05 08:43
Доброго времени суток. Простите, что задаю повторяющийся вопрос. Но появляются новые технологии, а с ними и другие решения старых вопросов. Вопросы таковы:
Можно смазывать цепь силиконовой смазкой - аэрозоль российского производства?
Можно ли мыть цепь очистителем для двигателя - аэрозоль (тоже российского производства)?
Цепь и звезды на моем велосипеде такие: Ведущие -Ласко, Ведомые-Шимано, Цепь- US. :duma:
Повідомлення Леха » 25.5.05 09:10
цепь US - это что ли сделано в соединенных штатах?
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 25.5.05 10:27
Если под "Силиконовой" подразумевается PTFE смазка, то она предназначена для смазки трущихся плоскостей - применять следует, к примеру, для смазывания ног вилки.
Цепь смазывать желательно специализированными смазками.
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 25.5.05 10:51
наверное UG :duma:
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 25.5.05 12:21
Цепь UG U -651 Narrow (узкая)
Про смазку в инструкции написано: устраняет скрип, сохраняет свои смазывающие свойства при температурах -50 до +200, предохраняет от замерзания и т. п. А что такое PTFE я не знаю, и на баллончике нет такой абривиатуры. :(
А какие есть специальные смазки для этой цепи :duma:
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 25.5.05 13:29
не пинайте ногами, но по моему скромному мнению, если поэкспериментировать, то цепь не развалится....
а потом расскажешь!
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 25.5.05 16:24
Всё иду чудить новые технологии. :kolobok:
amam
З нами з:2.2.05 18:43
Повідомлення amam » 25.5.05 16:29
очищувачем для двигуна - точно НЕ можна. вона очищує тіки двигун, проганяючи масло через філтр. на ланцюг же вона просто назбирає гамна :58:
korj
З нами з:13.11.03 22:37
Повідомлення korj » 25.5.05 23:15
PTFE - это тефлон, а не силикон!
брызгать силикон-спреем цепь я пробовал - толком не смазывает, но получше чем просто после ВДшки ;)
видимо, силикон-спрей лучше всего использовать как смазку-защиту для дождя и грязи
WWW - все о горном велосипеде в Крыму
PITBUL
З нами з:5.5.05 23:51
Повідомлення PITBUL » 25.5.05 23:29
Слыхал что вэдэшку вобще не советуют в цепь
Видал в автомагазине какойто балон , написано бало по англицки, но понял что для автомобильной цепи :duma:
А тафлоновая смазка, как она? Нормально?
korj
Повідомлення korj » 25.5.05 23:46
ВДшку для цепи используют в качестве смывки, как смазка она не катит. не понимаю, почему в топиках про смазку цепей ее иногда советуют?
ну и про смазку для авто-мото цепей - тоже обсуждали, вроде как мото-цепи намного меньше атакуются пылью и грязью, и на велике такая смазка очень быстро собирает грязь..
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 26.5.05 10:10
Урра!!! Значит, кто-то что-то еще читает, вчитывается и знает!
Я уж думал, никто не заметит, что я на самом деле приврал слегонца :)
В общем, да, именно тефлоновыми ptfe смазками ноги вилки смазывать нужно.
На счет цепи: самый лучший эффект всё-таки от использования специализированных смазок, Motorex Wet Lube, водоотталкивающих.
Другие испробованные мной смазки приводили в основном к быстрому загрязненю цепи и звезд, налипанию грязюки.
На счет автомобильных средств: нет смысла использовать те средства (как смазочные, так и очищающие), которые расчитаны на рабату при высоком давлении и температуре.
Maksus
З нами з:28.4.04 12:50
Повідомлення Maksus » 26.5.05 10:55
Читать внимательно: автор имел в виду не промывочное масло для двигателя, а "очиститель двигателя аэрозольный" :58:
А, действительно - кто им пробовал очищать цепь? Должно быть все просто - нанес пену, подождал 5 минут - смыл водой...
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 27.5.05 18:06
Maksus, а ТЫ прав. Я писал аэрозоль для очистки двигателя от грязи и масла. Он распыляется на двигатель сверху. После распыления он пенится и разъедает грязь сразу, через насколько минут водой или мокрой тряпкой стираешь грязь и всё. Чисто и блестит. Я не решился в первый раз помыть цепь и применил жидкость для предания блеска и чистки Плит и кафеля, микроволновок, грилей и чистки их от жира и пятен! Если интересно называется: Заботливая пчёлка.( Бывает нескольких видов!) Цепь не снимал, одел перчатки. Накапал на цепь подождал 5-10 мин, почистил, зубной щеткой, 2 раз промыл водой и подождал, когда высохнет.( Да, случайно средство попало на обод, где соприкасаются колодки и оставляют черный след, так за 1 минуту выело черные полосы от тормоза. Протер его тряпкой , как новый стал чист и блестящий) :D
Цепь стала белой. Взял Силиконовую жидкость аккуратно попрыскал на звенья цепи: сверху и внутри. ( :58: Внимание: надо распылять и со внутренней стороны, где цепь соприкасается с передне перекидкой и по всей длине :58: )
Цепь смазалась вся. Меджу прочим силиконовая смазка издает приятный запах. :) Аккуратно распыляйте, что бы не попало в глаза :58: Затем дал впитаться 5 мин. проехал около 1км, едет тихо не шумит. Цепь и звезды визуально чистые,а на ощупь смазанная и пыль не липнет. Минут 30 подумал. засомневался, что силиконом цепь испорчу и решил для надёжности сверху шприцем 20 ml c очень тонкой иглой внутрь роликов закапать авто маслом ТНК. :58: Масло в шприц через иглу не всасывыется, иглу надо снимать перед всасыванием масла, а затем одеть на шприц и готово. :)
Внимание , :58: , то что я закапал масло - этого не надо было делать. Потому, что нельзя заниматься химическим самопальством :58: , т .к . при этом нарушается химическое соединение в худшую сторону- надо выбирать, что то одно, а не 2 сразу :58: После этого проехал, по песку и за счет этого к Маслу :58: прилипли песчинки. Цепь стала немного шуметь. Хотя с силиконом испытывал по пыли, траве, глине, песку. в гору и с горы, и все было нормально.
Вывод: Дамую. что с силиконом надо около 50-70 км ездить, а потом ещё смазать. Но испытания идут пока 1-я 10 км на силиконе + Тнк прошел. Как до 50 -70км пройду только силиконом смажу. Силикон хорош тем, что цепь и звезды со стороны смотрятся, как чистые и белые и к тому же еще блестят, хотя на самосм деле смазаны .
Цепь во время эксплуатации по трассе греется , а силикон выдерживает температуру от - 50 до + 200 градусов. следовательно, как обычная смазка он не разбрызгивается в стороны и к томуже испаряясь не воняет, и пахнет приятно,а если одежду испачкаешь почти не видно. Откатаю до очередной смазки цепи и проверю как силикон с нее смывается очистителем для поверхности двигателя. У меня пока все :^:
Теперь Ваши Мнения и Руководства:
korj
Повідомлення korj » 27.5.05 20:39
цепь смазываеться не снаружи, а непосредственно на пинах-шарнирах!!!!!!! то что после масла липнет пыль - значит что ты не после смазки не вытер цепь!! после того как покапаешь так шприцом - нужно ветошью протереть, проехать потом опять протереть, вообщем, чтобы снаружи масла не было!
с силконом ездил - цепь не шумит, но и ходит не как после масла. и эффект как мне показалось километров на 5-10, потом опять шуршит.
помоему хорошее применение силикона для цепи - брызгать поверх смазки, для защиты цепи (да и всех других железных железок) от коррозии в мокрую погоду.
силикон высыхает тонкой скользкой пленкой, к которой не липнет пыль, снег и вода!
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 27.5.05 21:31
Korj, Спасибо за технологию. *oops* А Вы в большинстве случаев, чем предпочитаете смазывать цепь :duma:
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 7.6.05 16:44
Попробовал очистить цепь аэрозольным очистителем для двигателя. Получилось очень хорошо. Грязь и масло с силиконом при попадании струи спрея срузу же смывается на лету. Потом промыл водой и 2й раз брызнул спреем, затем снова промыл водой( можно протереть мокрой тряпкой, кому, как понравится) :) . Всё цепь белая и блестит. Время затраченое на мытьё цепи 10 мин. :kolobok: Цепь на солнышке просохла 10-15 мин , можно смазывать и ехать кататься.
(Минус) Спрей сильно воняет, нужно им пользоваться на улице и в перчатках.
aSqz
З нами з:4.5.05 16:05
Повідомлення aSqz » 7.6.05 17:34
Не пинайте сразу за глупый вопрос :gerl:
А где вообще можно купить силиконовую смазку? Да и любые другие :help1:
tiesto is the air i breathe
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 11.6.05 09:45
aSgz: Силиконовую смазку можно купить в любом автомобильном магазине. Любые другие: в веломагазинах, мотомагазинах и автомагазинах. Найти можно легко :D
Повідомлення - » 11.6.05 21:56
А как она смывается?
ПС
Намазать много ума не надо :)
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 12.6.05 12:59
Аэрозольным очистителем для двигателя. Качественно,очень легко и быстро.
Повідомлення - » 12.6.05 13:04
А песок из пинов ? :duma:
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 12.6.05 13:19
После того, как спрей нанесён на цепь выждать 5 мин, затем весь мусор с цепи смывается зубной щеткой с водой. Да и сам песок выдувается из пинов сжатым газом, который в балоне находится. Надо пробывать.
